    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    16 минут назад, =^. .^= сказал:
    600 мало, 800 надо.
    делал 800 колбасит движок,вибрация,особенно на светофоре .а так мурлычит
    Ну значит там дохрена чего делать, раз его колбасит, над турбиной издеваться - в последнюю очередь.
    Странно, обычно на слишком низких колбасит.
    10 минут назад, =^. .^= сказал:
    прийдется специалиста заказывать из москвы
    59 минут назад, =^. .^= сказал:
    нормальное опережение - резко газануть, звук "кгррраам", позднее - "ввуууф"))
    почти уже на самом раннем упирается в движок
    с кондером вообще невыносимо давит движок и все.динамику даже с москвичом не сравню.
    7 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    претендент на книгу Гиннесса два трактора обогнать
    0,2 при 600 оборотах? Что за турбина стоит?
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    прибор не до конца скидывает -видимо.не мой , дали потестить автомобиль
    не знаю , что за турбина.думаю никто не заморачивался скорее всего родная.
    3 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Скорее всего сильно впрыск ранний.
    Такое впечатление, что насос и турбина не при делах. Может автоматчики по гидротрансформатору чего скажут.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Да уж.... И давление масла космическое.
    9 часов назад, WAR сказал:
    тоже уже склоняюсь к этому.ощущение что на зуб нужно перекинуть.топливную от движка до упора крутил (позднее) не помогло.с автоматом на днях поеду разбираться (куплю другой) давление показывает правду.(от мерседеса 124-го вколхозил ,где то на форумах фотоотчет делал )
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    20 часов назад, Obrokoff сказал:
    Элементарно. Можно просто снять турбину
    Почему?
    Хммм... Методом "от противного"?
    Кстати сказать, превосходно знаком с вашим блогом. Спасибо :)
    просто нет мощьности друзья.
    все проверил все метки на местах.О !!! осенило - может шестеренки неправильно стоят.кто то где то писал по моему.может из за этого быть ?
    В 17.08.2018 в 20:29, =^. .^= сказал:
    насос повернуть к движку.
    шестерни на зуб не могут быть смещены прежним хозяином? как проверить? лобовую снимать
    45 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    К запаздыванию? Очень вряд ли.
    ХЗ, может как по меткам на шкивах коленвала и насоса...
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    там все прекрасно.по меткам топливная на 1,5 мм в раннее стоит.к блоку т.е. норма .по этому и грешу на сами шестерни
    съезжу завтра конечно к топливникам -посоветовали тут ,турбокоректор пусть еще накрутят
    Двигатель на холодную как запускается?
    21 час назад, Obrokoff сказал:
    говорю же -35 С , до + 43 С , в самом позднем ,в самом раннем , на горячую ,на холодную - заводится с пол оборота.поехал к топливникам -только приехал.перекинули кронштейн по шлицам чтоб рейка открывала полную подачу.нет мощности и все .обороты увеличились до 800.ХХ.под нагрузкой так же 1800.теперь только удары появились при на боре и сбросе.разобьет сайлентблоки и крестовины-все чего добился.нет мощности и все.задолбала.
    компрессию мерил?
    15 часов назад, Goorik сказал:
    компрессию мерил?
    рукой еле проворачивается,не мерил.уверен все нормально с ней.VID 20180821 193140
    https://www.youtube.com/watch?v=KPZlqo-DRGE&feature=youtu.be без кондера.с кондером пришлось бы аварийку включить и по обочине тащиться
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Я не спец в топливной, но у себя однажды менял колечко резиновое на винте цикловой подачи. Собрал все (метки металической на винте не было) " на слух" т. к. приборка без тахометра была. Мотор заводился отлично, обороты набирал нормально когда на месте стоял. Но когда поехал я просто в ужасе был. Газ в пол, машина кое как едет. Будто прицеп 10 тонн тянет. В чистой одежде не полезешь туда, и кое как доехал до работы. Потом "методом тыка" нашел грань.
    Попробуй, может что-то измениться.
    Изменено пользователем Petrovich77
    Все азаимосвязанно я так понимаю.толку добавить топливо цикловой подачей ? Обороты увеличиваются , дым черный.едит безусловно немного лучше Ито со старта,за счёт оборотов.как будто ей кислорода не хватает.как то нужно добавить ,накрутить турбину хотя бы до 0,8
    Ну если давку хочешь поднять, подложи шайбы 4мм под крепление актуатора.будет примерно 0.8
    Но он ехать должен и при 0.5.
    Если обороты не растут больше 1800 под нагрузкой, то турба тебе не выдаст давление рабочее.
    Имхо в тнвд затуп.
    А глушак нигде не замят? Я имею ввиду саму трубу. Может выхлоп не раскручивает турбину как надо под нагрузкой?
    Открути глушитель от турбины и прокатись.
    Может актуатор перепускает.
