    • Машина: TLC-76 Арабский скакун
    Артем, можете на 76 сделать под заказ и отправить, какая будет стоимость :)
    Да конечно можем, кондукторы есть и проверены, второй в Иркутск уехал.
    По ценам лучше в личку.
    Стараемся :)
    Артем, ну в чем проблема? вклепай резьбовые заклепки в стойку и ноу проблем... для спальника то?
    Кстати, Вов, а там точно есть усилители изнутри на всех машинах? Не в курсе?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Сегодня закончили спальник в 72м. Как и говорил Артем, спинки положили(подголовники сняли), при этом сиденье отодвинули вперед до конца. Спальное место сделали 115х190см.
    • Машина: Land Cruiser 76
    А зачем накрывали задний диван? У меня в стык просто сделано, лишней детали нет. Палочка на пол прокручивается и спинка дивана ложится заподлицо со спальником
    И получается кривая лежанка длиной полтора метра. Если с ростом совпадает, то ладно, а если нет...
    А тут нормальная поверхность . Это раз...
    Два - это спальник независим от заднего сиденья. В дальней поездке экипажу из 2 чел этот лишний вес и место нафиг не нужно.
    У меня на 105ке была подобная схема, так второй ряд сидений был полностью демонтирован и спальник всегда был в разложенном состоянии, весь шмурдяк был под ним. Для двоих очень удобный вариант :)
    на 105ку тоже подобное делаем, Макс "шестипал" с ним ездит.
    Там, правда, закладных в стойках нет, на 4х ногах крепится
    Но принцип тот же, система независима от заднего дивана, который в дальней поездке абсолютно лишняя деталь. Даже если едут трое, лучше поставить заднюю половинку от 100ки, чем везти весь диван целиком.
    • Машина: ТЛК 80
    На короткий не делали. Но машина такая под рукой есть.
    Там вообще говоря, вопрос ещё в передних сидушках. В степени откидывания их спинок.
    Спальник должен раздвигаться до руля, над спинками сидений. И если сиденья родные, то над дорабатывать железо, чтоб опускались ниже.
    послежу за темой)))
    одну спинку подпилил ради эксперимента на переднем сиденье
    ничего сложного
    готов записатся в очередь на спальник в короткий 71ый
    послежу за темой)))
    ничего сложного
    тоже подпиливал- родные спинки после этого полностью ложаться в ровень с подушкой заднего сиденья.
    Принято. Как посвободнее будет - загоним коротыша и обмерим на предмет конструктива. Эскизы пришлю потом.
    • Машина: семь-восэм
    Sinindas? а девиз "с3,14зди подсмотри идею и сделай сам" уже не работает? Если в чо, резьбовые заклёпы "по фен-шую" (нержавейка) у меня есть )) Судя по фото - окромя хитровычудренной стойки на брызговик (которая на твоей машине прекрасно заменяется моделью "с креплением типа дырка наружу")  там "Толстому" делов на пару часов.
    Вопрос в тему:
    post-6868-0-52757100-1446302118_thumb.jp
    А что, органайзер типа "комод Пикабу" уже неактуально???
    Ну вообще-то для этого и выложил. Пи...те и делайте сами :)
    Только пара часов - это сильно долго, мужики на стройке из арматуры за 20 минут сваяют.
    Комод актуален для любителей комодов, это совсем другая тема.
    • Машина: BJ43 (1979)
    Да, вот всегда не хватает слов выразить эмоции. Как объяснить, что эстетика минимализма и красота изящной фигуры (на которую потрачено куча времени) безоговорочно и бесповоротно лучше практической босоты колхозной агонии сварочного аппарата. Трудно выразить мысль при несовпадении аксиом. Артему еще раз хочется выразить уважение за гениальность идеи и пожелания не отвлекаться ...
    • Машина: HZJ76L
    +100500
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Комод это шляпа, было да проехали. Сейчас пользую именно такой концепт.
    2Артём - моё уважение перфекционисту!
    Просвети, в чём шляпность комода. Сейчас как раз в раздумьях.
    • Машина: ТЛК 80
    Вопрос в тему:
    комод у меня есть и ты это знаешь
    он на одного человека
    у меня задача стоит в том, чтоб сохранить задние сиденья(или хотя бы одно) и сделать спальник на всё машину
    идеи есть
    скоро займусь
    спасибо Артёму за консультации!
