    • Машина: тойоты...и др.
    В общем история такая, машинка ездила замечательно до последних покатушек на Гремячий (3 этап кубка Ленд-крузер), там мы все замечательно поколбасились и отвели душу, но спич не об этом...
    В общем проблема такая, бьёт руль, при достижении скорости 60 км.ч. или чуть выше... Передок входит в резонанс, иногда если в этот момент появляется на дороге поперечная колдобина или чуть "подальше" по скорости (может быть и 90-100 км/ч) то руль начинает бить из стороны в сторону с частотой вращения колёс, градусов этак на 20... при торможении до 60 км/ч резонанс проходит и движение продолжается в штатном режиме...
    Что сделано для устранения тремора :
    Замена на новые подшипники ступиц
    Тормозные суппорты перебраны и прокачаны
    Замена наконечников рулевых тяг + "сходразвал"
    Замена и балансировка колёс.
    Проверка сайлентов клюшек, два года назад запрессовал новые оригинальные
    Пробовал отсоединять рулевой демпфер -становилось ещё хуже
    Всё осталось по прежнему... чего делать? куда ещё залезть?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    протяжка рулевых сошек, замена шкворневых подшипников.
    ну и смотри трещины на раме в месте крепления к ней панары.
    • Машина: GRJ
    На шимми похоже... Сайленты тяги панара передней не смотрел?
    Макс, смотрел... убиты резинки стабилизатора поп. устойчивости, завтра поменяю... напоследок оставил...  резинки панара целые...
     смотрел -нет
    ну не могли эти узлы кончится за несколько часов, но, буду смотреть...
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А давление в колёсах какое? Про шими написали не зря. Колёса не перегревал? сколько покрышки прошли? и сколько им лет? Видел совсем недавно на риге, чел обходит меня на гранде широком на скорости под 140.При этом у него 35 купера.Через километров 10 догоняю его он до 40-60 разгоняется, и резина на передке  как по волшебству начинает кривлятся.
    Сегодня купил манометр специально, давление в двух колёсах 3.2 Атм, в одном 2 ещё в одном 3.5... поубивал бы шиномонтажников... стравил, но возможности разогнаться не было, завтра буду тестить снова. Резину менял местами в том числе и по осям, никакого эффекта
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Может это рулевой демпфер скончался? Не знаю как тут на 105-м, но у меня при этом именно такие симптомы были на моем 4Runner.
    Не, Сашк, снимал я его вообще, ещё хуже становилось... может погнул чего...
    Саму резину махнуть бы ещё, так сказать, попробовать, может есть у кого на стопятку? на пару часов?
    • Машина: Tlc 105
    заезжай.
    27,11-го на автозаводской (сегодня у сына ДР). домкрат и гайковёрт есть. придётся с меня 33 АТ снимать
    28-го весь день буду на рублёвке у МКАД. можно взаимно махнуться и проверить эффект в обратку.
    Изменено пользователем Podonok15
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
     смотрел -нет
    Я тоже смотрел. С месяц наверное искал причину шимми, пока не выехал из леса с почти отломившемся кронштейном панары.
    Симптомы были теже, немного на других скоростях.
    У меня ровно такая же ситуация вылечилась заменой правого рулевого наконечника, но раз уж они проверены, то либо действительно искать трещины крепления, либо разбирать передние колеса и смотреть покрышки изнутри. Колеса хорошо балансируются?
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
      А точно так.
     Резинки толком не видно из-за ушей кронштейнов.
    В настоящее время похожая штука, которая не вылечилась после замены убитых рулевого наконечника и демпфера.
    Недавно, наконец, при усиленных тычках панары с ямы на себя от себя было обнаружено хождение панары в ухе моста вдоль оси сайлентблока.
    Т.е. отрыв резины или с внешней или с внутренней обоймы.  Также трещинка волосяная под втулкой болта редуктора, что там на раме под самим редуктором еще не снимали.
    Жду новые сайленты на замену и также проверенными здесь решениями докучи пластину под редуктор делать, поперечину панары ужесточать.
    ...кажется победил :party: , а всего то поменял убитые резинки крепления к мосту стабилизатора поп. устойчивости, о чём и писАл ранее...
    Был крайне удивлён положительному результату, неужели этот узел такой эффект даёт в поведении машины? просто офигеть... :russian_ru:
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Саня, а ты колеса откручивал, когда резинки стабилизатора менял?
    • Машина: Tlc 105
    ...кажется победил :party: ,...  просто офигеть... :russian_ru:
    как упругий эл-т подвески стабилизатор мог сдвинуть колебательный контур в другую зону оборотов, период. и это далеко не значит что победил.
    сгладил. и теперь не знаешь когда ждать ШИММИ. стабилизатор никак не работает в том направлении в котором у тебя появляется резонанс.
    не одна тема тут с шимми и последствиями. и стаб не тот узел которым это должно решиться.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Даже полное отсутствие стабилизатора не должно влиять на возникновение эффекта шимми
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Не при чем тут стаб. Резина кривая скорее.
    Изменено пользователем stivs
    нет, так лазил с ямы...
    • Машина: Tlc 105
    заезжай махнём калёса
