Max100
Апгрейд на 200-ку или улучшайзинги
  • Машина: TLC 200 brownstone
а километраж как? остался на месте?
может ламерский вопрос, просто никогда перемоткой/сматыванием не занимался и не в курсе что где и кто хранит )))
Да, и цена вопроса какая встала и где брал?
Не километраж намазал,на нем всего 15000 было,заехал к ребятам которые коррекцией спидометров занимаются,10 мин и поставят какой хочешь,300 руб стоит процедура,встало все про все в 6000 где то,нашёл на авито
Что изменилось кроме внешнего вида?
Каков смысл замены?
Внешний вид,русский язык
  • Машина: LC 200 4,7
Спасибо за инфу.
На дорестайле убого смотрится
  • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Ниссан Сафари 1998г, диз 4,2
Поставил панель приборов с 14 года на 08 на дизель,все работает,ставьте смело
По фишкам все подходит и ничего не надо переделывать? Одну вытащил другую вставил? Все работает?
  • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
А те функции которых на дорестайле нет? датчик давления к примеру? постоянно горит?
Да,ничего переделывать не надо
Датчик постоянно горит,потому, что у меня их нет
Да,ничего переделывать не надоДатчик постоянно горит,потому, что у меня их нет
Дело осталось за малым приборку найти. Глянул цены нехило стоят они однако!
Очень нехило,мне за 2500 попалось без креплений,а так видел за 19 без креплений и 30 целая,крепления за 1000 мне сделали))))
  • Машина: TLC200, TLC120
И я хочу поставить, не могу найти на бенизинку, только для дизеля везде(
Если не секрет за сколько находите?
разбег от 15ти до 26ти, но повторюсь, на дизель.
самые низкие по цене предложения в Москве, самое дорогое все на Дальнем Востоке.
Если есть на продажу щиток с рестайловой бензинки, пишите, ищу....
  • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
На бензинки не подходит, тока на дизеля
Откуда инфа? Пробовали?
Действительно интересно...
была где то тема, обсуждали люди.
Тему я не нашёл, хотя пролистал 13страниц поиском по слову щиток приборов, зато есть живой пример Артура, который реально ставил
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=230153#entry3767890
  • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
А если в колеса поставить датчики давления, будут работать в штатном режиме?
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
Думаю нет...
Не будет работать! Потому как нет как минимум блока и антенны. Блок собирает и выводит информацию на Приборку, а антенна обеспечивает связь блока и датчиков. Изменено пользователем fsb-34
