    To: KuzyaVod
    Это ВНЕШНИЙ переключатель, при температуре ниже 5 град он включает Гидроник в режиме догревателя при запуске мотора. Установщики говорят, что это здоровая круглая байда с электромагнитным контактором внутри.
    Подозреваю, что этот провод и можно использовать для прямого управления коттлом?
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    to cool_boarder : никого не слушай! нормально к тебя насосик стоит, а вот эти голубые полихлорвиниловые трубочки выкинь нафиг, они когда-нибудб сделают тебе каку no.gif
    801509[/snapback]
    Например какую???? Меня наоборот уверяли что они лучше резины... Ну я имею в виду резины маде ин раша! focus.gif ;-))) punchl.gif
    Теперь осталось понять как заводить Эбер с сигналки??? На таймере есть провод на который надо подать + чтоб все работало, на сигналке есть канал управления замком багажника но он может выдавать только -.....
    Опять же не понятно как сделать так чтобы отопитель вырубался автоматом через какое то время после включения например 30 минут именно после включения с пульта сигналки...
    Про подключение к печки мне объяснили. Но вот где провод который идет к мотору печки, который надо разрезать? Просто там под бардачком такой бардак... И кондер и контроллер двигателя, куча проводов. Незнаючи что то найти блин сложно. huh.gif
    Изменено пользователем cool_boarder
    • Машина: TLC 105
    To: cool_boarder
    так у тебя таймер есть? По-моему, он именно "-" запускается... А если все-таки "плюсом" - поставь релюшку на выход сигналки - и с нее (релюшки) "+" бери.
    Если запуск с таймера - подогреватель будет ровно 30 мин работать, несмотря на его (таймера) внутренние установки. (или если раньше принудительно не выключишь)
    Про печку - не подключай ее, без нее лучше - аккум живее будет To:
    Vladimir24
    проблемы перевода.... догреватель - гениально! А меня заклинило - extra-heater "сверхподогрев" - т.е. особо мощный smile.gif . А попробовать можно этим проводком запускать....
    Изменено пользователем KuzyaVod
    1. если стоит таймер, то запуск сигналом "-" длительностью 0,8 сек, отключение повторным сигналом или по времени, установленном на таймере. Для таймера "EasyStart Т" это фиолетовый провод, номер контакта разъема 4.
    2. попробовать можно все и сигнал на этом проводе вроде "+", но если Гидроник накопит ошибок, его без таймера или стенда не сбросить! посему надо внимательнее, а себе именно из-за этого таймер и поставил. Сам это таймер мало удобен и экранчик мизерный, так что запускаю от сигналки, от неё же можно и остановить. Если до начала движения мотор не успел догреться - начинаю ехать с подогревателем и он мигом догревается до нормы!
    У меня русский таймер ТМ-25. Там помоему по другому управление идет.... Может с ним кто сталкивался?
    To: cool_boarder
    Очень маловероятно, что котел получает КОМАНДУ, скорее всего управляющий потенциал на время работы по одному из проводов, а дальше уже котел сам по своей программе работает.
    • Машина: TLC 105
    801743[/snapback]
    неверно.
    если запуск по фиолетовому проводу - работает 30 минут, независимо от времени, установленном в таймере.
    У меня ТМ-25, насколько помню. Там в инструкции всё разложено, ничего придумывать не надо. Принудительно котёл пускается кнопкой с таймера, работает столько, сколько установлена продолжительность таймера.
    А вот такой вопрос: За сколько времени у кого нагревается двигатель? Я сегодня ставил таймер на пол часа, печка еще не подключена т.е. греет только тосол, пришел Эбер еще работал. Воткнул ключ в замок и стрелка поднялась от С на 3 мм. т.е. до нормального горизонтального положения было еще далековато. А на улице всего то - 8! Что за фигня??? Я думал что за пол часа он уже закипятит двигатель и уйдет в сон????
    ЗЫ: при всем при этом котел заводится отлично, точно греет т.к. с выхлопа шпарит горячущий воздух. Никаких воздушных пробок в нем нет т.к. печка то греет отлично. Если просто ездить по городу то он весь горячий от тосола который по нему протекает...
    To: KuzyaVod
    Пока это не проверял сколько он с кнопки работает, но теперь проверю обязательно! В инструкции об этом ни слова!
    Когда подаешь импульс, таймер индицирует УСТАНОВЛЕННОЕ в нем время (30 мин по умолчанию, без настройки).
    To: cool_boarder
    Резко потеплело и испытания временно отложены. Но мне кажется главное - теплый мотор, а кипятить его не обязательно! На таймере есть максимум - 2 часа, значит может потребоваться и такое время?
    А все равно замечательная штука! ok.gif Какое удовольствие- подходишь к машине, а этот примус гудит, печка уже включилась!
    Любители морозить задницу и маслать промороженный мотор нас не поймут!
    Я вроде бы тоже разобрался со своим вопросом про подключение к сигнализации. Как сделаю буду запускать свой примус издалека когда мне надо;-)
    Заметил еще 1 прикол - заводишь двигатель - масло холодное, температура двигателя просидает sorry.gif
    • Машина: TLC 105
    802575[/snapback]
    так и есть. Подогреватель маленький для нашего моторчика. Но для уверенного запуска этого достаточно.
    5 кВт это маленький??? Зачем же тогда меня продавцы счастья отговорили брать 12 кВт радость blink.gifblink.gifblink.gif
    cool_boarder, куда тебе ещё быстрее? Менее чем за 30 мин почти до 80 градусов. Вот как ты завёлся, включаешь печку, и далее двиг и котёл совместно догреваются до полного прогрева. И аккум меньше разряжается, и масло в коробке разгонишь перед движением. Всё в порядке!
    Да че он маленький то?
    При -25 -30 и ветерке за час смело стрелу подымает почти на середину шкалы.
    затем что каждый год тогда бы акумы менял, он небось за час их бы полностью высасывал, хотя при такой моще он в любой мороз за 15 минут бы мотор кипятил
    Прав оказался To: KuzyaVod ! По кнопке на лиловый провод, независимо от программы, работает 30 минут. По ней же и отключается в любой момент.
    Осталось проверить, а сколько он работает при запуске из меню таймера, но не по времени, а в ручном режиме? Там по книжке уже запрограммированное время должен.
    • Машина: TLC 105
    803128[/snapback]
    вручную кнопкой на таймере - работает столько времени, сколько запрограммированно по умолчанию в таймере.
    Интересно, что в документации об этом (про кнопку и 30 мин) ни слова!
    А как с прямым управлением, без таймера? Кто назовет провод? Вот тот с 6 ноги разъема, для внешнего датчика с коммутацией на +12 в?
