    • Машина: Стирательная
    А ну как +5 или +10 зимой?
    Если серьёзно то в плюсовую температуру конечно перегреешь. Я обычно езжу без вентилятора до середины мая, когда морозы всего -10-15. Позже уже ближе к нулю и без вентиялтора уже страшно smile.gif
    To: comer
    Слушай-ка, терзают меня мысли ч то у тебя забита печка. Либо сами каналы ОЖ, либо воздушные каналы листвой и всяким прочим мусором. такое бывает. Потому как при "стрелке посередине" у тебя в салоне через минут 15-20, ну 30, должно быть очень тепло.
    To: Interceptor
    Вот такая вот хреновая зима))). У нас тут всё бывает. И новый год без снега вообще, бывает. И с дождём тоже бывает. И в этот новый год плюс обещают не хилый.
    А вообще у меня эл/вентилятор стоит ещё. не большой, но думаю справится.
    • Машина: KZJ78
    To: comer
    840102[/snapback]
    Присоединяюсь к этому мнению
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Листьями и пухом не забито смотрел. Краник работает. А внутри хз хоть радиатор распаивай или попробовать шланги скинуть и ртом подуть. Патрубки печки - вход горячий, чуть горячее чем выход при включеном вентиляторе на 4-ку и забор воздухв с наружи. Наверное выход должен быть гораздо холоднее ???
    У меня электровентилятор на полке в гараже лежит. А датчик включения уже врезан в систему. Всё руки не доходят вентилятор установить да релюшку распаять с выключателем для принудительного включения вентилятора.
    To: comer
    я не знаю насколько он холоднее у тебя))). а вообще, мне кажется рукой можно и не определить разницу. Есть вот у меня такое сомнение...
    Попробуй продуй может всё таки. А раньше нормально было? Или всегда так ?
    что, при 120-130 км у час без всяких картонок в -35 двигатель будет горячий
    Канешна smile.gif и в салоне тепло и ботинок плавится не говоря уже про ногу в этом ботинке laugh.gif
    To: comer
    А смотрел радиатор печки? если да то посмотри еше испаритель (радиатор) кондишина, удивишся сильно!!!
    ВЛ-85
    Смотрел всё ок.
    Выходной патрубок сильно холоднее входного или нет ??? Гляньте потрогайте, при прогретом движке, на холостых, ветилятор печки на всю вкл и забор с улицы был вкл, плиз.
    Изменено пользователем comer
    завтра соберу машину, замеряю температуру. Если соберу ...
    Смотрел всё ок.
    Значит радиаторы чистые и из сопла дует как надо???
    У меня было похожее когда заслонка горячего холодного не переключалась (тросик слетел) но при этом из сопла того что на боковые стекла дует шол теплый воздух, а на лобовое холодный дул blink.gifsad.gif
    Слетел тросик на (незнаю как правильно назвать) переключалке горячего/холодного воздуха, которую пальцами двигаеш под ней еще синяя и красная полоски. (надеюсь понял о чем я) smile.gif
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    что выбрать??? unsure.gif какие плюсы и минусы у каждого???? и где купить подешевше??
    двиг 1HZ, 4.2 коробка механика....
    EBER дешевле.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Воздушный отопитель или котел подогреватель ?/?
    подогреватель двига
    • Машина: TLC80 VX 1996
    пару лет назад ставил у Андрея(выцепил его здесь на форуме),бюджетно и хорошо,правда глушак закрепил так,что он загораживал номер на раме.Дооолго искал номер рамы для покупателя,пока не догадался глушак отодвинуть smile.gif
    89055123195
    Я себе выбрал Гидроник 4 квт (жаба настояла, 5 квт наверное лучше греет, хотя и 4 хватает).
    Из аргументов за Гидроникс:
    1. цена (не главное, но приятно)
    2. диагностика без стенда, с помощью таймера (основное)
    3. отдельная помпа ОЖ - удобнее монтировать.
    4. был опыт форумчан, что Гидроник надежнее Вебасты в сильные морозы.
    Поставил в обратку печки, гоняю второй год, радуюсь каждый раз!
    Позже узнал, что у Гидроника не свеча, а сетка накаливания и это тоже радует.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ пружины ВладПитер
    еще где то БИНАР промелькивал!!!!про них кто что???
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    У нас все Гидроники повыбрасывали. Глючить сильно начинает. Все поставили Вебасто. Простоая и надежная. Либо работает, либо нет. А Гидроник со своими диагностиками и ошибками - сплошной геморой.
    Проверено нашими морозами и условиями эксплуатации.
    У самого Вебастик подруженный с сигнализацией. Включаю когда хочу, выключаю тоже.
    чет как то не густо(((( только пару отзывов и все((((( а уже мороз........ щас вот звонил в конторц по эберам.....
    38.200-сам эбер 5-ти киловатник
    4.300 пульт со сканером ошибок
    10.000 установка.......
    говорят что до -40 запускается лиш бы топливо было норм..........
    как порядок цен?? не великовато ли или норм для москвы??
    на мой вопрос про свой бак для этой штуки сказали что не делают... типа из бака берет и все норм.......
