    девяностых прадиках присутствует конструктивный просчёт
    Ага особо он(просчет) чувствуется на авто которые от туда, на "настоящих" шарах, которые ходят  по 200+ тыс. км.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Да, оригинал. Когда ставил не помню, может тысяч 60-70 назад. Оторвалась в безобиднейшей ситуации-на грунтовке во время отработки подвески. Шаровая и трипод вылетел. Остальное всё цело.
    Новая оригинальная шаровая ходит очень даже свободно:
    Тоже в магазине покупал такие шаровые, с зеленкой на пальце.
    Через год залюфтили.
    После купил комплект из вдух шаровых, второй год, полет нормальный.
    Изменено пользователем BiG
    Дааавно уже определились, зеленка ничего не значит, кроме самой зеленки..
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Не могу не согласиться.. Этот прадик я покупал новым. Тысяч 300 шаровые прошли точно.
    Но просчёт есть. Справедливости ради надо заметить , что на секвойях и тундрах тоже шаровые перевернули впоследствии. Думаю не из-за того, что больше заняться не чем было
    Вот "виновник" данной ситуации-оборванный палец нижний шаровой. При всём негативе, есть положительный момент-я выиграл аж тыщщу рублей. :) :) Мой знакомый, который как я подозреваю теперь, считал меня за полного чайника, уверял ,что я ошибся, быть такого не может и это шар вылетел. В итоге поспорили ..
    ...ну а если шутки в сторону, то ситуация конечно была не так что бы уж совсем критической, но неприятной -это точно. Колесо оторвано, времени ноль и я в Волгограде.
    Огромнейшее человеческое искреннейшее спасибо и низкий поклон Олегу (oleg-34) !!
    Заменили "на коленке" шаровую , доехали до сервиса, посмотрели , протянули и я благополучно уехал.
    Пока в нашей стране есть такие люди, я верю в её будущее!!! Ещё раз огромнейшее спасибо!!!
    post-27057-0-50834800-1471195862_thumb.j
    post-27057-0-62752200-1471195876_thumb.j
    post-27057-0-52830000-1471196361_thumb.j
    post-27057-0-92962800-1471196374_thumb.j
    post-27057-0-15047400-1471196400_thumb.j
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Блин, мужики вы просто комикадзе, у самого был прадик 95, ездил всегда напрягаясь, каждую ямку боялся, продал сейчас 105ка, кайф, все ямы по фигу. Берите только с Владика шаровые настоящие родные японские, слава богу они еще есть на разборках, не ушатанные.
    да нормальные родные шары брать и голова не болит, чего бояться , проверять периодически, в среднем под 100тык ходят
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    grosh, два вопроса:
    Предыдущие шаровые из кулака выпрессовывались съёмником или выбивались молотком?
    При замене шаровой использовались всякого рода динамометрические ключи? Особенно при затяжке нижней гайки, или же просто закручивали посильнее?
    А и шар-то рассматривал под пыльником? Он там идеальный или... или?
    Изменено пользователем Ziliboba
    grosh, два вопроса:
    Съемник + молоток . Тянулись без ключа, но вряд ли более 80нМ по субъективным ощущениям.
    Шар ещё не смотрел, намедни займусь, самому интересно.
    Ещё момент-шаровую, где обломило палец подзакусывало до шприцовки (шаровая с тавотницей была) . То есть испытывал еще нагрузку на скручивание.
    Оригинальная... с тавотницей?
    Я шприцуемые только 555 видел. 5 минут покрутил в руках, вернул и поехал за оригинальными. Недавно в какой-то соседней теме писали, что в этих шаровых пластиковых вкладышей вообще не оказалось, потому и "клинят".
    ...кстати при затяжки гайки нижней шаровой приходится иногда доворачивать почти на 60 градусов, что бы совпали прорезь в гайке и отверстие для шплинтовки. Есть ли при этом возможность точно соблюсти момент?
    Я уже писал, что ошибся (да простят меня тойотовцы).
    Неоригинал , оказалось, стоял
    Кстати, не владеешь ли информацией, действительно ли у Тундры, Секвойи, Такомы шар в нижней шаровой большего диаметра ?
    Не владею.
    Оригинальные из магазина сразу в тисках зажимаю до максиального азбучного значения проворота и... ну года три назад.. или уже четыре я их брал, вернее её. Менял сайленты и левую новую ставил - вода как-то попала, предположил что это от моек шаровых карчером, тогда перестал пшикать в область пыльников, с правой просто пыльник снял и поменял смазку, хрен её знает сколько она уже ездит, долго. Обязательная проверка на люфт 2 раза в год при смене резины - пока тишина. В общем шаровыми как-то не парюсь, очень надёжная штука, относительно тех покрытий по которым приходится ездить.
    Прикол с доворотом там же в азбуке описан, тянешь моментом и доворачиваешь до ближайшей прорези, значит допустимо.
    Относительно шаровых.. да и других узлов это просто предположение - причина же должна быть, тут шаровая кривая, а вдруг что-то ещё.
    Я видел вал на конусной посадке в шкив, перетянули стягивающий калёный болт (динамометрами там жосткое западло пользоваться) в результате конец вала видимо сел сильнее - его просто вытянуло в шкив, а широкая часть конуса наоборот со шкивом контактировала слабо, через какое-то время сломало конус почти посередине. Шаровая не вал, но как демонстрация почему нужно соблюдать требования инструкций на меня очень подействовало.
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Интерсно а можно как то между рычагами поставить какую-то страховку ( в виде тросика какого нибудь). Бред конечно но все-таки. Это отрывание шаров может же привести к плохому концу.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Почему - бред?
    Где то на форуме была тема по завязыванию нижней шаровой к рычагу. Не помню, правда, получилось у человека, или нет
    В этой теме прочитал благодарность за помощь в ремонте
    Присоединяюсь к словам благодарности. Помог одноклубнику. МОЛОДЕЦ!
    бред потому как, даже стучащая родная шаровая будет работать.....
    • Машина: Prado 95 5vz
    Страховка не даст вырвать привод, а шаровая может и не стучать перед смертью - вот эта даже не люфтила ...
    Так вот и я посмотрел и подумал что может как то можно подстроховаться.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    Полностью поддерживаю!
    Молодец!
    Случайно наткнулся на такое видео
    Тут речь идет о шаровых от Секвои - это правда что подходят и лучше или хуже они? Кто в курсе?
    Изменено пользователем Enot59
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    "Дешевый оригинал, дорогой оригинал" - эта пять!!!  :biggrin:
    Он бы хоть пыльники скинул, а не "кулачки дергал". Сто раз уже писал, что три пятерки сейчас нормальные только без тавотницы. А лучше всего пыльник скидывать и смотреть, чтобы стакан пластиковый был.
