    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    Я никогда не добавлял.Пробег 480.ткм.Но Винсом топливную промываю регулярно. Ликви молли присадку добавляю к топливу.
    Тоже промывают Винсом.Винсовскую присадку добавляют к топливу для дизеля. Пробег примерно чуть за пятьсот тыс)
    Валом. Погуглите и удивитесь )))
    Погуглил, не сказать, что валом, но таки да, они существуют, надо же.
    Можете так-же заливать использованное масло из фритюра, оно тоже прекрасно переваривается этим мотором, и будет у тебя очень "модный" "биодизель"!!!
    Был бы доступ к нужным количествам фритюрной отработки - задумался бы над вопросом.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
     В вашей самой длинной в мире деревне тысячи кафешек, купи им по ведру пластиковому,(сливать ежедневно масло), и ты через пару месяцев откроешь свою АЗС с модным названием "биодизель".
    Данунафиг! Сказки это все и реклама "зеленых" моя бабка швейную машинку растительным маслом помазала - машинка клинить начала через какое-то время... Замучился отмывать.
    Потому что трущиеся детали, которые подвергаются воздействию внешних загрязнений нужно смазывать предназначенными для этого смазками, в данном случае подходит тефлоновая смазка в виде масла или в виде спрея. Ворсинки от ниток и пыль будут меньше налипать на смазанные детали. А отработка из фритюра прекрасно сгорит в моторе. На ее основе в Америке делают биодизель в "домашних" условиях.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Попробуй ствол смазать не оружейным маслом а чем нибудь другим результат будет тот же.
    Американцы - известные извращенцы, а первые дизеля вообще на сырой нефти работали, но это же не повод в мотор всякую дрянь лить :). Ресурс-то какой у мотора на этом "биодизеле"? Есть реальные экземпляры хотя бы 500 тык. проехавшие?
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Обслуживал как то огромные котлы отопления, переделанные с дизеля на отработанное масло из под фритюра. (контора производит беляши и пр.)
    Форсунки там поставили другие, большего диаметра чем для дизтоплива, и чистить мне приходилось их раз в месяц от закоксовавшейся каки.
    Так что себе бы лить точно не стал.
    Биодизель в основном делвют из пальмового масла. Но это все для т
    Ропиков и жаркиз регионов, на северах хрен какой мотор на этом пойле даже провернется.
    Из рапсового вроде.
    • Машина: ТЛК-80
    Раз в два месяца гоняю мотор на литре чистого декстрона
    а зачем и для чего это???
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    Весь Тайланд ездит на смеси пальмовое масло+ДТ и двигатели работают очень мягко я тоже добавляю 2-х тактное мнеральное масло лукойл двигатель работает мягче
    Масло может быть вредно для комонрейл моторов,а с тнвд полезным!!!
    В последние годы соляра совсем не та-пятен на кузове почти не оставляет, высыхает как бензин. Поэтому наверное немого масла ешй совсем не помещает.
    А чем вредно масло для комонрейла?
    • Машина: Тойота
    Ну, как минимум сажевый фильтр быстрее кончится. Давайте уж и в инжекторную бензинку тогда масло и АТФ-ку лить. Тоже ведь хуже не будет. Только зачем?
    Коммонрэйлу масло не так нужно, хотя насос высокого давления там плунжерный и тоже соляркой смазывается. А остальному тракту все равно чего пропускать. А вот все электронные датчики вполне свихнуться могут.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Здесь коктейли "покрепче" обсуждали http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=186134&hl=%20масло%20%20соляру
    а если его нет?
    Для комонрейла солярка нужна "жидкая",что б через форсы прокачивалась,размеры отверстий меньше,чем на мех.форсунках.
    Еще ученые придумали за последние 20 лет много антифрикционных присадок для топлива,которые сгорают не закоксовывая поршневую и катализатор(сажевик).
    Лабораторно доказано не однократно что если топливо качественное то особо в него добавлять ничего не нужно!Там уже все есть и в нужных пропорциях!
