Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Toyota
    После капиталки проехал 18000, растачивались цилиндры под ремкомплект поршней.Первая замена маслофильтра была через 200км, спецами где делал капиталку.Первая замена масла плюс фильтр через 2000км там же, обнаружили течь топлива в масло, причину нашли и устранили.Дальше сам меняю масло и фильтр, через 7500км.Но обнаружилась такая вещь, что через каждые 2500км нужно заливать 1л масла.Машина 2010г.в.До ремонта заливал 1л на 10000км.Что может быть?Машина не дымит.Едет хорошо.Вакуумный не менял.
    • Машина: Toyota
    Крайний раз, когда менял масло обратил внимание на фильтре есть металлические мелкие вкрапления, металл светлый, но это не пудра, и они не носят массового характера, т.е нужно порыться и поискать их.Маслонасосы новые стоят.Турбины тоже новые.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    13 часов назад, invevtor сказал:
    «Фильтр чистенький, …начал облетать…»Что начало облетать?
    Маркёр, которым отмечаются болты при закручивании.
    12 часов назад, invevtor сказал:
    При таком расходе масла, как Вы пишите (1 литр на 2500 км) - Вам стоит обратиться к специалистам которые делали ремонт вашего двигателя.
    При обычной (спокойной) эксплуатации не может быть такого расхода масла.
    Что может быть?
    Наверно масло жрёт?
    К обзору сборка двигателя 1VD-FTV TLC 200 2011 года выпуска.
    Двигатель ранее был уже ремонтирован криворукими мастерами.
    Обзор его дефектовки в сообщении №1275 на странице 64.
    Ремонт как всегда был не дешёвым, бюджет только по двигателю составил почти 900.000₽, + N-я сумма дополнительных желаний по автомобилю в общем.
    Время ремонта ОТ и ДО получилось 4 месяца 2 недели и 3 дня. 😀
    Лишних 2-3 недели прилетело из-за некоторых технических нюансов, которые в будущем могли бы повлиять на эксплуатацию автомобиля.
    «ГОСПЛАНА» у Нас нет - поэтому спокойно всегда РЕШАЕМ возникающие порой моменты.
    К обзору сборка двигателя 1VD-FTV от TLC200 2008 года на МКПП из г.Владивосток.
    (дефектовка в сообщении №1272 на странице 64)
    Двигатель был собран, упакован, доставлен в МСК для более быстрой доставки в г. Владивосток.
    Через неделю был отправлен специалист для установки двигателя, его пуска, обкатки.
    В процессе пуско-наладочных работ столкнулись с небольшой проблемой, но героически в течении 24 часов её решили. 😀
    Далее пару-тройку дней автомобиль проходил процесс обкатки, проверки.
    По окончанию процесса передан владельцу.
    Процесс ремонта в общем был не быстрым, без учёта времени доставки двигателя в ремонт составил 4 месяца. (день получения двигателя - день вручения автомобиля).
    Бюджет только ремонта двигателя как всегда космический, для большинства аудитории - почти 1 млн.₽ 😆
    В остальном вся информация наглядно есть в видео.
    Приятного просмотра.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Созрел пациент для ремонта, как с Вами связатся?
    1 час назад, user-cucuruser сказал:
    Контакты в доступе свободном, достаточно кликнуть на ник Top_Fuel … Но в этом году я вряд ли смогу Вам помочь…
    К обзору сборка двигателя 1VD-FTV Toyota Land Cruiser 200, 2011 года, из г.Атырау Солнечного Казахстана. 😀
    + процесс пуска двигателя, обкатки, доставки автомобиля владельцу.
    Бюджет ремонта составил 1.3 млн ₽
    Времени ушло много. 😎
    • Машина: TLC 200
    Всем привет! Делал кап ремонт двигателя 1-vd, гильзовка,новые поршня, клапана, рокера, направляющие, кольца поршневые, турбины ремонт, форсунки на стенд, все оригинальное. Прошел обкатку 1000 км сменил масло. Еще через 1500 км вышел из строя клапан ЕГР (ошибка) его заглушили. Через 1500 км после глушения стал валить дым как из камаза, диагностика показала что льет форсунка, её отремонтировали ничего не поменялось, померяли компрессию 5-10 по всей левой части мотора. Вскрыли мотор, а там как до капиталки по всей левой стороне колец почти нет, выработка на цилиндрах по 1 мм турбина с побитой крыльчаткой в холодной зоне и осевой люфт больше норм (короче в ремонт), направляющие клапанов тоже пришли в негодность. Моторист говорит что клапан заклинило в открытом состоянии отсюда и повреждения мотора такие, хотя после появления ошибки ЕГР до заглушки авто проехало 50 км, и после заглушки около 1500 км. Вопрос мозможно ли такое или мне вешают лапшу на уши?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    24 минуты назад, AHTOH_52RUS сказал:
    Не просто лапша, а спагетти! ))) С "моториста" забрать деньги за ремонт и отдать их мотористу. )
    • Машина: TLC 200
    6 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Так переделывал он же. Что могло стать реальной причиной?
    Изменено пользователем AHTOH_52RUS
    4 часа назад, AHTOH_52RUS сказал:
    Вешают лапшу на уши.
    п.с. еду сейчас от ОД где 2 раза уже ремонтировали мотор, при этом машина из сервисной зоны ещё не выехала ни разу… Гордо мастер говорит что 10 лет работает у ОД мотористом, и он всё правильно собрал.  На ВСЕ доп.вопросы по тех.части отвечает - «что мне привезли, то я и поставил». Ни одного размера/зазора/нюанса сказать не может… твердит только одно - « что мне привезли, то я и собрал. Они там денег ВСЕ заработали, а я отвечать должен?»
    • Машина: TLC 200
    24 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Хотя бы может догадки есть какие?
    Можно нескромный вопрос, во что обошёлся ремонт? Запчасти, работа моториста, иные затраты?
    • Машина: TLC 200
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Отписал в лс.
    • Машина: TLC 200
    Неужели так никто мне и не поможет?
    8 минут назад, AHTOH_52RUS сказал:
    А какая помощь нужна?
    • Машина: TLC 200
    14 минут назад, Казак-берег сказал:
    Мог ли заклинивший в открытом положении клапан Егр убить мол мотора?
    5 минут назад, AHTOH_52RUS сказал:
    Ты серьезно считаешь что он примет мнение форумчан?
    Единственное что он примет это решение суда с заключением экспертизы.
    • Сейчас на странице   2 пользователя
