    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Косы одинаковые должны быть, простг в автоматной отдельный аппендикс на автомат ответвляется.
    А фишки разные? То есть напрямую на старую косу прадосно95-е мозги не влазят?
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Вот это не ко мне вопрос. Но вчера с человеком говорил о своей ситуации. Он говорит бери от 95 комп и он сделает перепиновку на старой косе. Вот думаю что одинаковае штекера
    А.. так ясно, я думал всё сам собрался.
    Хочу сам, очень хочу. Боюсь знаний не достаточно. Все прокину, что в моих силах и что подскпжете тут. Затем соеденю и если где совсем никак не смогу запустить двигатель, то тогда к специалисту данной отрасли.
    • Машина: TLC 72 1kz, Deer G5
    Господа, а непосредственно сам электронный тнвд - как живет в воде? Ведь я сейчас занят тем же. Последнии штрихи остались. Мотор почти собрал, скоро будем опыты ставить. Причем чтоб не быть голословным, есть договорённость попасть на динамометрический стенд.
    Зы. Купить то мех тнвд можно конечно. Но небюджетно вообще!
    Фишки одинаковые, косу от 70 под эбу перепиновывать надо. На механической косе есть отдельный провод на датчик первой передачи, вот с ним хитрость есть, надо его на землю замыкать, иначе машина вполнакала едет.
    Народ, а ведь коса к блрку предохранителей должна соединяться, так? Т.е. купить блок надо? Или если кроме аппаратуры ничего не будет от компа питаться, то не нужно к блоку предохранов соединяться?
    Коса от ДВС идет только до компа! 2 фишки!  3 фишка на косе под тормедой от туда приходит питание через предохранитель!
    • Машина: TLC77
    Подитожу:
    Топить не люблю, машину берегу, ну и родных.
    Люблю  все механическое, от коробки до ТНВД.
    Турбину рассматриваю как элемент уменьшающий надежность.
    Всегда за заводское состояние техники.
    По мне 3L - 100% хватит. Ну самое что ни на есть то.
    Но вот почему его оценивают в два три раза дороже КЗ-та?
    Если 90% пишуших им как то недовольна.
    Еще разок спрошу - Могут быть коробки на 3L и 22R одинаковыми?
    Может кто то уже бился с этим вопросом дизелизации автомобиля.
    У меня на стадии снятия двигателя. Тех жидкости слиты, завтра выдерну и начну смотреть куда какой кранштейн рамы переносить...
    Я к тому, что скоро наступит время резать дыру для протягивания косы.
    Вот тут у меня просьба: помочь с соединением. Я скинул фото косы на странице ранее, меня смущает наличие нескольких фишек, в которых куча пинов.
    Это четыре серых фишки. Из них две между собой стыкуются. И две остаются непончтнл для чего.
    И одна черная на ней еще зелезка с отверстием под болтик на 6. Для чего эта фишка?
    Остальные вроде просто к датчикам на двигатель...
    И потом рпзобраться с подачей аитания на комп. И тут сообщили что в третье гнездо на ЭБУД, в котором у меня не будет фишки, надо тоже один плюс подать...
    В третьем гнезде кроме питания еще полезные провода есть. Типа индикации свечей, выхода на тахометр, идл ап, сигнал от АС, которым можно обороты поднимать немного и  тп.
    Так что фишку эту с проводами надо купить на разборке, без нее сложно будет.
    Самое сложное это мотор прикрутить физически. Опоры, радиаторы патрубки, гур, вакуум перепроложить. С электрикой самое простое, на десерт. Фишек лишних не пугайся, все нужные на место встанут.
    Изменено пользователем peress
    Взбодрил. Для меня на сегодняшний день проводка самое сложное. Первый свап делал пару месяцев назад. С переносом опор двигвтеля изменением патрубков, вентилятора, пепеварки выхлопа. Это вме для меня легко оказалось и быстро. Но там мех аппаратура. Пять проводов на движку и поехала)))
    Итак, угля подкинул, пошла жара: скинул 3L, скинул голову, помыл все - отвезу на притирку, замену маслаков, выставление зазоров, чтобы новому хозяину в идеале достался. Ну и блок отдефектую...
    Прикинул блок от KZта - кронштейны рамы переносить на примерно 50 мм назад. Срезал кронштейны, прикрутил к блоку, естественно через подушки, опустил блок в подкапотное пространство, наживулил колокол, прихватил сваркой.
    Назад за кронштейнами рамы переносятся трубки тормозные (правая сторона) и трубка сапуна моста (левая сторона).
    Фото крепления подушек
    post-53998-0-66892400-1480683111_thumb.j
    post-53998-0-72793600-1480684568_thumb.j
    post-53998-0-72611400-1480684601_thumb.j
    О так он разобран..
    Спрей купи. Перматекс, прокладку(-и) пшикать.
    Такой:
    https://www.permatex.com/wp-content/uploads/2016/02/80697.jpg
    Ну и болты новые.. желательно, у меня тянулись. И жиклёр там латунный в масляном канале за четвёртым цилиндром должен быть - в головку масло через него идёт.
    Если сам всё в курсе, то и хорошо :)
    Ziliboba, так я капиталил его же. Не точил а под стандартный размер. Поршни с гильзами мтандарт окпзались дешевле чем просто поршни ремонтные. Про жеклер знаю, но спасибо за напоминание. Надр бы проверить. Прокладка новая оригинал. Болты старые поставлю... там видно будет, если что есть еще одна голова в запасе.
    Поискал купер спрэй в РК нету его. И пологаю не отправят интернет ресурсы, а в России он есть? Может окажете помощь в приобретении и отправке. Всё чаще люди просят оставить старую прокладку, на свой страх и риск... соглашаюсь при условии, что техника воздушно-маслянного охлаждения.
    Спрей для новой конечно, причем оригинальной. У меня смутные впечатления просто от двух вскрытий своего мотора, поэтому на третий раз я вот им напшикал сразу. Ну и остальные прокладки конечно старые, напшиканые - замечательно работают.
    Есть абро такой же. Фиг знает как там с качеством, но сама жижа похожа до неприличия. Товарищи пшикали аброй, ездят.
    Спрэй нашел и купер есть. Он у нас стот 1200 рублей. И др. Аналоги есть американского производства. Чуть дешевле.
     Что дает этот спрей???
