    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Сваперам, которые ставят 1kz и МКПП. Болты маховика на мех коробке длинее порядком от автоматного махховика. Позаботьтесь заранее купить их. Они на 13 мм. Шаг 1.5.
    Хрен такие раздобудешь. И лерок/мечиков нет. Я у токаря делал. Еолибровать даже гайки не нашел. Завтра полученые изготовления буду пробовать прикручивать. Длина мех болтав должна быть 55 мм. Без учета шляпки.
    • Машина: TLC78
    Они термообработанные скорее всего. Попробуй на твердость родные.
    Те которые от токаря - посрезает нафиг.
    Да, термообработаны. Потому как штампованые. Токарь резал из японских. Выбрал закалку с номером 11. Вроде это самые крепкие.
    Болты я бы лучше заказал оригинальные. Примерно 160 р штука показывает программа. Но там тоже подвох есть, при заказе надо помнить что и демпферного и недемпферного маховиков болты тоже разные по длине.
    А болты закалки там такой, что у меня об этот болт один раз головка SATA лопнула, на болте даже царапины не осталось.
    Изменено пользователем peress
    • Машина: TLC FZJ-80
    Почему разные? Номера каталожные одинаковые. Менял демпферный на недемпферный маховик, с болтами проблем не было.
    Кроме маховиков на 70, есть еще маховики на 130, 185 и 95. Там номера разные и длина разная. Смысл в том, что болты по номеру маховика надо подбирать.
    • Машина: TLC78
    Какая прикольная штука - чуть не каждый второй свапал лт на кз м никто ни обьяснить нн сфорграфировать как трубки передожил не может. ....
    Ну в общем тут сугубо индивидуально же все. Кто-то подбирает, кто-то заказывает на фирме по изготовлениюю.
    Ну могу я рассказать как делать буду. Просто занят бвл и некогда было продолжать свап. Успел двигатель закинуть и все на этом...
    У меня все в переди.
    Вот трубочки металлические, местами резиновые идущие от вакумного нассоса нужны, если ЕГРа не булет? Они, я так понимаю для управления клапанами егр нужны, или еще для чего.
    Просто прикручиваю, но парочку не могу понять куда крутить и подумал модет нафиг их не надо....
    Трубочки до егр не нужны. Режь самую близкую к вакуумному насосу резинку, в нее болтик на герметик.
    Егр кастрируй по полной, с откручиванием соединительной трубки и заглушками из 10мм.
    Наверно не правильно вопрос поставил. Эти тоненькие трубочкт только на ЕГР? Аппаратура еще не стоит, т.н. я могу эти магимтрали отерутить чтобы не висели зря, верно?
    Выпускной коллектор заглушил фланцем от самого ЕГР, срезал его болгаркой и заварил отверстие и приерутил черер стоявшую прокладку. На впускном еще ничего не приерутил...
    Да, только на клапан его, откручивай.
    Для управления маленькой заслонкой на дросселе.
    Да, блин, точно. У меня то заслонка электронная. Так что нужны трубки, извиняюсь.
    Хорошо, есть пока время откручивать прикручивать) теперь понятно почему много так трубочек. Позже сфотаю, подскпжите куда что втыкать, а что можно заглушить...
    Народ еще подскажите, в какое место будет правильно вкрутить датчик (анализатор) температуры выхлопных газов?
    После турбы наверно не правильно? Занижаться температура будет?
    А если до турбы, то есть "правильное" место?
    Мне кажется без разницы. По большому счёту интересуют не конкретные цифры - а относительные. Я планирую ставить в заглушку ЕГРа.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я в коллектор вкрутил, сантиметра на 3 выше стыка с ТКР. Торчит прямо вбок, то есть от мотора.
    Понятно, благодарю.
    Еще хочу мнение по поводу проточного нассоса выслушать. Стоит вторая печка. Трубопроводы брощены по салону, хочу по низу рамы пустить по кругу (как на дайхатсу рокки с завода) и в заднее крыло вставить "печку". Для лучшего прогона жидкости хочу насос поставить, вот такой http://m.ebay.com/itm/12V-DC-Submersible-Brushless-Water-Pump-for-Fountain-Aquarium-Garden-Plants-/361540839421?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D69a069183dc74826bd4d18234eb90f3f%2526pid%253D100408%2526rk%253D6%2526rkt%253D25%2526sd%253D311614050961&_trksid=p2056116.c100408.m2460
    Вопросы:
    1.будет ли такой работать
    2. В выключенном режиме будет ли циркулировать жидкость?
    • Машина: TLCP 78
    Понятно, благодарю.
    Вопросы:
    Мне кажется, долго не проживет такой насос. Не рассчитан он под высокую температуру и агрессивную среду. ИМХО, лучше старый добрый ВАГовский БОШ.
     температура, давление, химия - будет у тебя весь антифриз на земле а двигатель в клине. обычный газелевский насос печки решает данную задачу - у меня соит на переднюю, но буду переделывать, чтобы в обе качал т.к. в задней прекращается циркуляция на ХХ при его включении. значит то же касается и циркуляции ОЖ в турбине - что не есть гуд. еще, никак руки не добирутся, нужно ставить кран на "котел", при установке помпы т.к. когда его (электронасоса) производительность оказывается выше производительности штатной помпы - может начать сосать через "котел" (уверен, что у меня это происходит и подсасывает на ХХ из сливной пробки блока, куда котел и подключен) , что нарушает всю схему циркуляции. всё это нужно учитывать т.к. повышая циркуляцию в одном месте, можно прекратить её в другом, либо даже, обратить.
    это кто? тоже интересно.
