    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Отлично. Значит есть доступные варианты, не знал, сто на газели емть такой.
    Только правильно расчитать систему.
    А в газели для чего насос?
     то, что я писал выше, радиатора охлаждения тоже касается, кстати. на сколько больше ток ОЖ  становится через шланги с помпой, на столько же меньше он становится через основной радиатор(вплоть до прекращения циркуляции в нем на ХХ) ну и далее по тексту.
    • Машина: TLCP 78
    это кто? тоже интересно.
    post-38556-0-53198200-1483167506_thumb.j
    Насос от газели - ИМХО, зло в чистом виде  :work:  Во-первых, сколько не ставил клиентам - не течет через какое-то время один из пяти  :dead: Во-вторых, ток потребления в несколько раз больше Бошевского. Ни и шумит он просто  :ph34r2:
    Изменено пользователем karpov.ss
    соглашусь - шумит значительно. на постоянку не вариант его включать - однозначно. у меня он возле топл фильтра прикручен к моторному щиту и гудёшь от него не хилый. я себе ставил уже БУшный (на халяву). мокрил - разобрал и промазал герметиком. больше не беспокоит. питается напрямую через кнопку маломощную без реле - давно уже. сравнить нЕсчем, потому, ничего не могу сказать, но он везде в наличии.
    если БОШ стоит не заоблачно - разумеется, стоит выбрать его.
    Размышляю... ребят, а у меня нет ведь кастрюли и воздушной магистрали до турбины. А там случаем нет ли какого датчика который мне нужен?
    Пока нашел корпус возд фильтра только от KD так наверно другой датчик замера воздуха, или что он там мерит (температуру)?
    казет интеркулерный или нет, скажи.
    в кастрюле от КД стоит датчик ДМРВ, на казет он никак, там его такого нет.
    Изменено пользователем peress
    Да. Будет интеркуллерный. Так как проводку уже продал от 78.
    Покупаю комп и косу от 95. Комп сказали 520 нужен. Вот и мысль, может там на кастрюле какой датчик есть, который мне тоже надо купить?
    И по годам просвятите, прадос без электронной педали с какого года? Чтобы мне от него комп и косу не к
    из нужных датчиков для КАЗЕТа : ДПКВ, ДПВТНВД, ДТОЖ. вроде всё. остальное можно выкинуть (заменить обманками) даже при наличии.
    на кастрюле нет ничего. на интеркулере датчик давления во впуске и температура.
    Так. Новый вопрос. Ставлю то проводку от 95 прадоса интеркулерного и комп от него же. Но они то расчитаны на "обновленную аппаратуру" с ПЗУ вместо резюков... как быть? Покупать соответствующую аппаратуру?
    нет, аппаратура не поможет. там кроме тнвд - заслонка другая, с шаговым электродвигателем и педаль электрическая.
    если все это переделывать - то реально проще мехнасос поставить.
    начнем с того, что все японские прадики 95 интеркулерные. и интеркулерных 95 прадиков два поколения - 1996-1999 самый распространенный вариант, с аппаратурой на резисторах. 99-01 достаточно редкий случай, с аппаратурой на пзу. отличить очень просто - на эбу 3 или соответственно 4 разъема.
    мы же там давно, в начале темы обсуждали какую проводку и покупать и какой эбу, вроде как все уже же решено было. что вдруг?
    выложи фото эбу со стороны разъемов и косу с разъемами эбу, если не сложно.
    • Машина: TLC78
    а вот этот эбу какой? с электронной педалью или нет? и что подразумевается под электронной педалью у тоеты?
    post-36675-0-45148300-1484162856_thumb.p
    • Машина: LJ-78
    Этот для интеркулерного казета с обычной педалью с тросом.
    • Машина: TLC78
    спасибо. это радует.
    грубо говоря ДПДЗ перенесен на педаль акселератора, а заслонку двигает не трос, а шаговый двигатель.
    Фото нет проводки. Так как не купил еще. Вот на днчх покупать буду. Поэтому еще раз поднвл вопрос. Так как увидел аппаратуру без резисторов. О такой то я не слышал.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Аа.. так это хорошо. Не покупай такую косу. Там собственно и фишки в старые мозги не войдут, они там несколько квадратнее и рядов контактов больше. И мозги соответственно дороже.
    • Машина: TLC78
    спасибо.
    такая схема мудацкая ...
    была. пмсм. на альфа-ромео похожая - разьем в педаль(физическую. та которую ногой топчешь) оттуда в мозг. потом на корпус дз... Пилядь!!! Немцы (бмв и мерседес) сразу датчик на дроссель разместили и все. нихт проблем.
