 ТНВД с от какого мотора???
  • Машина: Surf130
13.03.2020 в 09:33, Роман1986 сказал:
Отовсюду по чуть чуть.
А электронный насос можно такой сделать ?
  • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
18 часов назад, Dieselpower сказал:
У меня не получилось заставить корректно  работать мотор на электронном насосе ! а задумка у меня была изначально такая.
  • Машина: Surf130
1 час назад, Роман1986 сказал:
Проблема в железе или в управлении насосом ?
Компьютер 1KZ-TE не может правильно управлять ни опережением впрыска ни количеством топлива! Если на механическом насосе есть большой диапозон разных регулировок то на электронном тнвд он очень мал , и не способен обеспечить корректную работу !
  • Машина: Surf130
13.04.2020 в 17:11, Роман1986 сказал:
Есть шансы, что настраиваемый комп сможет это победить ? Находил как то кулибина, который наш комп делает настраиваемым. Топливо и угол можно менять, на сколько помню.
  • Машина: Toyota land cruiser prado lj78, 3" лифт, 35" колеса,МКПП, мех. лебедь, lock right в заднем мосту, e-locker в переднем
13 часов назад, Dieselpower сказал:
Речь то о насосе именно. По всей видимости именно механика насоса не может сделать то, что требуется
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
Механика насоса не позволяет.
Скрее всего прошивка эбу (топливные карты) не позволяет управлять мотором!
Мотор в машине, но не могу не как настроить, запускается с тычка, с места рвёт, но потом не тянет!
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
25 минут назад, Роман1986 сказал:
Может проблема в автомате, из-за того, что Check горит и мозги не работают?
3 часа назад, VADUS сказал:
Автомат это отдельная история! Тоже кровь пьёт!
Автомат гонит это понят, но после 85 км/ч включается блокировка г.трансформатора, тут мотор и дохнет буст 0.9-1.0 громкий выхлоп, и начинает появляться чёрный дым!
Выхлоп стал очень громким! Турбина влетает в буст даже без нагрузки, просто стоит немного газонуть! С места резина горит на асфальте, а потом тупняк!
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE, Prado 95.
Так а следующие передачи включаются?
1 час назад, volder сказал:
Всё включается, только не много не правильно, но я чувствую что мотор неё тянет даже как нормальный 1kz-te!
Изменено пользователем Роман1986
И дым черный или нету?
Если это мотор, то здесь масса нюансов может быть - от неправильно выставленного ГРМ, неправильной коррекцией УОПТ, до неправильно отрегулированной подачи топлива и настройке корректора по наддуву. Может быть даже слишком сильный перебор с толпливом при появлении высокого давления наддува. Наверное начать надо всё таки с угла, судя по дыму. Температура ЕГТ мониторится?
Изменено пользователем VADUS
2 часа назад, VADUS сказал:
Егт нету датчика
Корректор опережения в насосе нормально собран/работает? Не заело его?
  • Машина: ТЛК 80, 4runner130
Датчик все равно придется ставить!!!
Зачем искать сложности в начале настройки...
