demine 5 Откуда: г. Пермь, Пермский край. Машина: N-BJ61V-MM-ДВС 3В 85 г и TLC 60-ДВС 2Н 89г #281 Опубликовано: 7 ноября 2018 Покупаю Коробку и раздатку. Ещё хочу туда же тросик ручного газа и повторитель поворота один...на фото он есть..Подробности в вацапе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #282 Опубликовано: 7 ноября 2018 1 час назад, demine сказал: Покупаю Коробку и раздатку. Ещё хочу туда же тросик ручного газа и повторитель поворота один...на фото он есть..Подробности в вацапе... Обсудили На сегодня проданы замки дверей , моторчик стеклоочистителей и релюхи , остальное торгуемо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #283 Опубликовано: 11 ноября 2018 В 07.11.2018 в 20:22, demine сказал: Покупаю Коробку и раздатку. Ещё хочу туда же тросик ручного газа и повторитель поворота один...на фото он есть..Подробности в вацапе... Купил , остальные детали в продаже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PapaGermana 0 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #284 Опубликовано: 11 ноября 2018 тросик спидометра есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #285 Опубликовано: 12 ноября 2018 В 11.11.2018 в 19:09, PapaGermana сказал: тросик спидометра есть? Нету, список уменьшился немного : карты дверей , кнопка задней печки и пластик салона из под ног левая отложены . На неделе поеду до транспортной может кому что то еще нужно спрашивайте до кучи отправлю . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PapaGermana 0 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #286 Опубликовано: 12 ноября 2018 пластик салона из под ног левая сторона нужна тоже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voyaker 0 Откуда: Хабаровск Машина: ланд круйзер 61 #287 Опубликовано: 16 ноября 2018 редуктор задний , и спидометр цена и состояние Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voyaker 0 Откуда: Хабаровск Машина: ланд круйзер 61 #288 Опубликовано: 16 ноября 2018 центральный замок со всеми приводами еще есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #289 Опубликовано: 16 ноября 2018 В 13.11.2018 в 02:17, PapaGermana сказал: пластик салона из под ног левая сторона нужна тоже продал 9 часов назад, voyaker сказал: редуктор задний , и спидометр цена и состояние Редуктор снят с машины я на ней не ездил а только протестировал и в разбор, спидометр который ? их два и они разные 4 часа назад, voyaker сказал: центральный замок со всеми приводами еще есть? Продал на неделе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voyaker 0 Откуда: Хабаровск Машина: ланд круйзер 61 #290 Опубликовано: 17 ноября 2018 А КАК ПРОВЕРИТЬ какое передаточное число на моем? у меня просто при повороте колесо с полуосью выкатилось, снял заднюю крышку с моста а там корпус редуктора пополам лопнул,а кольцо стопорное с полуоси в масле лежало вот все и выкатилось . ищу теперь редуктор, и еще вопрос у меня помоемому обычный без лсд и блокировок подойдет ли Ваш к моему мосту? 14 часов назад, <tankist> сказал: , спидометр который ? их два и они разные спидометр вообще от праворукой нужен, 12HT Hj61 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #291 Опубликовано: 17 ноября 2018 1 час назад, voyaker сказал: А КАК ПРОВЕРИТЬ какое передаточное число на моем? у меня просто при повороте колесо с полуосью выкатилось, снял заднюю крышку с моста а там корпус редуктора пополам лопнул,а кольцо стопорное с полуоси в масле лежало вот все и выкатилось . ищу теперь редуктор, и еще вопрос у меня помоемому обычный без лсд и блокировок подойдет ли Ваш к моему мосту? спидометр вообще от праворукой нужен, 12HT Hj61 Да мост простой у тебя и чтобы поставить другой редуктор например с ЛСД или с блокировкой то нужно менять сам чулок иначе как полуоси будут держаться там если нет доступа к стопорным кольцам ?Крышка снимется сзади вот и посчитай зубья на большой шестерне ,на моем 37 и 9 . Сам спидометр наверное без разницы с правого или левого руля нужно сравнить какой стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voyaker 0 Откуда: Хабаровск Машина: ланд круйзер 61 #292 Опубликовано: 17 ноября 2018 тоесть Ваш редуктор можно уже и не поставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #293 Опубликовано: 17 ноября 2018 13 часов назад, voyaker сказал: тоесть Ваш редуктор можно уже и не поставить? В такой чулок нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voyaker 0 Откуда: Хабаровск Машина: ланд круйзер 61 #294 Опубликовано: 17 ноября 2018 4 часа назад, <tankist> сказал: В такой чулок нет а в чем ,собственно, будет загвостка? стопорные кольца на полуося не надеть, или крышка моста задняя не того рельефа? передаточное число посчитаю на неделе, пока времени нет разбирать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MikhailZ 2 Откуда: Новосибирск Машина: TLC60 #295 Опубликовано: 18 ноября 2018 Приветствую! Хочу забрать воздуховоды вентиляции кузова вместе с решетками, те что на фото. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #296 Опубликовано: 18 ноября 2018 18 часов назад, voyaker сказал: а в чем ,собственно, будет загвостка? стопорные кольца на полуося не надеть, или крышка моста задняя не того рельефа? передаточное число посчитаю на неделе, пока времени нет разбирать. Как туда попасть что бы кольца поставить? там корпус другой цельный без промежутков 9 часов назад, MikhailZ сказал: Приветствую! Хочу забрать воздуховоды вентиляции кузова вместе с решетками, те что на фото. Забирай я не против с ценой сам обозначь сколько Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MikhailZ 2 Откуда: Новосибирск Машина: TLC60 #297 Опубликовано: 19 ноября 2018 За воздуховоды и решетки готов отдать 1500. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #298 Опубликовано: 19 ноября 2018 27 минут назад, MikhailZ сказал: За воздуховоды и решетки готов отдать 1500. Забирай , пиши в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
<tankist> 17 Откуда: Пермский край Машина: TLC 80, 1HD-T, на ручке, 3 дифлока, лифт 3 дюйма а вместо лебедки МТЗ-82 #299 Опубликовано: 1 декабря 2018 Подниму Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
A-ANTON 3 Откуда: Владивосток Машина: TLC HJ60 #300 Опубликовано: 20 декабря 2018 Здравствуйте. Ищу колокол (с вилкой и цилиндром) на 60-ку для 2н (12ht) и h55f Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
