    Только что, VADUS сказал:
    То есть написанные во всех учебниках теоретические выкладки о том, что LSD дифференциал позволяет передавать на ведущие колеса бОльше усилия мотора и делать это более эффективно, в очередной раз подтверждаются практически.
    Так Америка давно открыта, даже если кто-то не верит.
    Вот бы рвануть по городской снежной каше и протестировать поведение на наледях!
    Прицепи неодимовый магнитик снаружи к сливной пробке - это косвенно даст понять состояние сплавов при замене масла. Родная пробка с магнитом вроде только на коробке, но  он там очень слабый.
    VADUS
    По твоей теории  моя  100 ка  с  открытым диффом  должна  медленнее разгонятся , чем  с заллоченым . И прям  существеннее , что будет заметно даже  без секундомера .
    Нет, залоченный дифф не имеет ничего общего с LSD диффом, так как при жесткой балке между осями появляется большое количество паразитных явлений, таких как циркуляция момента по балке и возникновение тормозящего напряжения в трансмиссии из-за не компенсированной разницы в угловых скоростях.
    Только что, WAR сказал:
    Хорошая идея, надо только его где то найти. А он примагнитится к пробке?
    Пробка стальная, конечно примагнитится. Только пальцы береги, если в магазине поиграться захочешь и бери маленький мм10, они сильные.
    У нас магазин есть (пардон, ни разу не реклама), в столице этого добра наверное немерено.
    https://yarmagnit.com/?product=цилиндр-10х5-мм
    14 минуты назад, VADUS сказал:
    просто купи и  вкрути
    12157-10010 это шайба  уплотнительная для  нее .
    Сейчас немного уже не до этого. В своей деревне я это точно не куплю, а в Москве на неделе тоже особо некогда. Боюсь, не удастся мне в период обкатки её поставить.
    Поспрашиваю у народа в округе - может найдётся магнитик такой.
    Понятно почему нет удара- межосевой блокируется и не дает трансмиссии выбирать люфт между осями.  И делает он это лучше вискомуфты, что радует.
    Ждем новых результатов, например из снежной каши или гололеда, затем из грязи.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    На скользком покрытии сразу заметна даже работа вис камуфты  в раздатке. При тапке в пол с места на скользкой дороге у меня например всегда крутится три колеса два задних и одно переднее .При чем перед может кидать право лево . Это легко компенсируется рулёжкой. Я пробовал ездить на открытых дифах .это полный отстой.Машина не управляема.
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Удара нет сразу по нескольким причинам. Первая - стоит новый дифференциал. Вторая - у него пять пар сателлитов (десять штук) в отличии от штатного открытого, где сателлитов всего два. Третья - дифф !частично! (это важно) блокирован, то есть он не даёт планетарке резко и быстро провернуться. В остальном он ведет себя как дифференциал и распределяет момент в номинале 50:50, при падении усилия на одной из осей начинает передавать больше момента на ось с наибольшей нагрузкой за счет собственного момента трения. При относительно равных усилиях на осях он спокойно проворачивается в планетарке, обеспечивая разницу в угловых скоростях.
           Кстати, такой дифф не только способствует более эффективной передачи момента на ведущие колеса, но и лучше препятсвует блокировке колес при торможении, по сравнению с открытым диффом.
    • Машина: ТЛК - 80 HD-FT, Hyndai Getz 1.4AT , Fiat Ducato 244
    Дожали та-ки , молодцы !!! С удовольствием послежу за испытаниями !
    Это я правильно сделал, что раздатку родную не продал!
    будет возможность спокойно модернизировать ее и покататься, имея в запасе другую ( на всякий случай :-))
    А то что у меня КОМ не мешает?
    А почему он должен мешать? Сам спросил сам ответил...
    Всё верно, у меня тоже КОМ, он никак не мешает. Только возни больше при съеме раздатки)
    Да уж когда менял сначала ставил с установленным КОМом и один болт не вошел! Пришлось открутить КОМ и пото мазать там герметиком и прикручивать, корячась под кузовом.
    Причем когда снимал, демонтировал сначала КОМ для снижения веса, но не обратил внимание на этот болт, что он перекрывается КОМом.
    • Машина: пешком ходим.
    18 часов назад, VADUS сказал:
    В  жестком диске ПК есть пара неодимовых магнитов.
    12 минуты назад, иду на север сказал:
    Спасибо, но и этого под рукой нет. Даже если найду, не охота под машину лезть на таком холоде.....
    Пдаже у нас на радиорынке продают эти магниты горстями.
    В конце концов можно просто слитое масло пропустить через любой магнит ( от динамика например) и оценить количество стружки. Сейчас же не главное защитить узел от действия стружки, а оценить износ при обкатке. Это же испытание. Беречь будем при пользовании.
    Я в деревне, у меня нет ни радиорынка, ни подобных магазинов. В город не поеду. Никакой стружки там нет, и не будет надеюсь, когда масло солью - всё будет видно прекрасно, безо всяких магнитов.
    • Машина: велосипед
    15 часов назад, VADUS сказал:
    это сколько ж градусов "холода" - минус 5 )))
    у нас вчера было - 27)))
    Всё равно под машины лазим.(((
    А по теме огромнейший респект.
    Меня всегда напрягало отсутствие на трассе правильного полного привода.
    Заблокированный в грязи понятно, но именно на скорости чтобы работал адекватно.
    Тоже лежит две раздатки.
    Одна с 80-ки турбодизельной, другая с 100-ки турбодизельной.
    Жду результатов обкатки и тестирования!
    48 минут назад, arbus сказал:
    У нас позапрошлой ночью было тоже -28, прошлой -20, этой -15... Мне не принципиально, если найду магнит - поставлю.
    21 час назад, иду на север сказал:
    В 02.03.2018 в 22:25, WAR сказал:
    Спасибо парни за советы. Нашел на чердаке системный блок старого пня, вынул винт, извлёк два магнита с привода головки - довольно мощные. Один поставил на пробку, руками не отодрать.... Будет собирать мелочь во время движения, чтобы масло чище было. Заодно посмотрим при смене масла, сколько её было.
