    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Интересная задумка, послежу за темой.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Подпишусь!
    • Машина: admiral
      не прошло и года....
    долго запрягаем, но быстро едим.
    Вадим, с тебя подробный и обстоятельный отчет по эксплуатации  и работе.... тоже думаю, но у меня виска... этот как вижу не под виску
    Идеальное решение для тех, кто не может решить - купить свежую раздатку от 100 или вискомуфту от 80, которая может кончится скоро...
    • Машина: TLC105 R2 2005
    9 часов назад, VADUS сказал:
    На самом деле идея не нова - аналогичную спарку червячного диффа и вискомуфты применила Митсубиси в заднем мосту Паджеро Спорт.
    Где про это можно почитать? Насколько я знаю, у Паджеро есть просто дисковый LSD, жесткая блокировка совмещенная с дисковым LSD  и отдельно есть версия с винтовой блокировкой (helical lsd).
    • Машина: admiral
    что то не пойму.... на фотке заготовка? а не конечный продукт...
    8 часов назад, serg4x4 сказал:
    3 часа назад, serg4x4 сказал:
    на фотке заготовка?
    Да, я же написал, что это полуфабрикат))) под виску. Шлицы еще не нарезаны. На самом деле возни у них много было, так как небыло необходимой оснастки, посему первый корпус пошел в утиль. Затем купили нужный тул как я понял, и стали тренироваться на кошках, а когда получили нужный результат - нарезали на новом корпусе.
    4 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Не знаю. У моего друга был Паджеро Спорт, в нём был Квайф+вискомуфта.
    8 часов назад, atomp4fx сказал:
    Какой смысл покупать раздатку от 100-ки, когда можно просто вынуть вискомуфту? Более того, "скоро" виска может кончится только в случае неадекватного юзверя, в противном случае она неубиваемая. А если всё таки юзверь умудрится её поджарить, то как показывает практика нашего форума - она ремонтируется.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Чет не понял ,у кого стоит виска,нет блокировки дефференциала?
    Это в первую очередь идеальное решение для всех обладателей 100-ок и 105-ок, а так же 80-к с раздаткой без виски, и с виской)
    5 минут назад, payc сказал:
    Есть.
    Вообще вдохновителем и основным двигателем этой идеи сам Вадим и выступил. У меня просто есть выход на НИРФИ, поэтому есть возможность к ним периодически обращаться за помощью. Желающие приобрести их самоблоки в мосты уже давно это сделали мимо всех магазинов у них напрямую. Чем мог - помог.
    Про затею с межосевым:
    мечтали долго. Мне Вадим объяснял по телефону его преимущества, но я не имею таких обширных познаний, как Вадим, мне не очень понятна прелесть затеи в том плане, что тем, у кого есть родная виска на 80 это, наверное, не очень интересно (тут Вадим со мной не согласен, я это помню).
    Межосевой самоблок скорее всего нужен людям на 100, 105 и на 80 без виски в раздатке. Но его ставить на так просто, как самоблок в мост. Да и стОит он в два раза дороже.
    В ближайшее время попытаемся сделать такой же для сурфов и 4раннеров
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    Верю, что всё получится. Послежу.
    Я тогда пока не буду у них забирать ту раздатку, которую я им для образца привозил. Подождем испытаний.
    Вот я  бы  даже купил такой меж осевой диф для раздатки с вискомуфта.   Подождём испытаний  .
    48 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Пусть полежит.
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    На самом деле ничего там сложного нет. Трудоемко - да, надо снять раздатку и разобрать её. НО, я собирался это делать полюбому, так как за 20 лет и около 400 ткм пробега по одометру (а у меня колеса поболее и я не первый владелец) слабенькая двухсателлитовая планетарка штатного дифференциала уже давно изношена и требует замены/регулировки. Из-за неё в раздатке присутствует люфт, который сложно заметить руками из-за виски, но на ходу он чувствуется хорошо. И этот люфт необходимо устранять, в противном случае он будет набивать люфт во всеми любимом переднем мосту (эта тема обсуждалась не раз на форуме). И лезть туда по хорошему надо всем владельцам авто с пробегом более 250 ткм.
    7 часов назад, Ser-Bat сказал:
    Вот у нас пишут и проверяют - точно T2 + виска
    Вот у буржуев.
    Ну а конструкцию Т2 Торсен тупо сперла у Квайфа, немного переиначив зацепление сателлитов. То есть по сути это Квайф.
    • Машина: admiral
    4 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Жень, будешь забирать - забери и мои железки.... я к тебе заскочу и заберу при случае.
    Только что, serg4x4 сказал:
    Скинь в личку список чего забирать.
    И им позвони что бы отдали!
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Ну виски там не видно. Стоит у меня на другой машине такой редуктор и в гараже еще один лежит - червяки видно, фрикционы - нет. Единственное, что там может быть вязкостного, это фрикцион между полуосевыми шестеренками для создания преднатяга для работы торсена при вывешенном колесе. Правда, не знаю есть ли он на митсовском редукторе (фото сперто у субароводов), но знаю что когда сел он не работает, что на 33” колесах, что на 31”, что в снегу, что в грязи, думаю что степень блокировки слишком мала.
    А вот аналога Super Select 4WD на связке 1HD-FTE + H151F капец как не хватает, прям каждый день плююсь :( SS + Torsen в заднем редукторе это вообще одно удовольствие от городской езды :)
    Изменено пользователем Ser-Bat
    Ser-Bat
    Виска есть на редукторах, которые обзываются по каталогу Митсубиси Hybrid LSD. Располагается она за корпусом Торесна, судя по фотке в приложенной теме с жругой стороны кольцевой шестерни ГП. Даже в каталоге Митсубиси в описании это диффа в явном виде написано про виску (VCU):
    01 07/2001 - 05/2003HYBRID LSD Opc: A81 : VCU LSD. У тебя просто модификация без Виски.
