    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    16 hours ago, Кирилл Всемогущий said:
    Заказал у Паши ГТЦ, поставил всё супер полёт нормальный. @Les Paul Респект
    :buzz:
    • Машина: Тлк100 пруль
    Здравствуйте товарищи. Столкнувшись с проблемой приобрёл ГТЦ Маджесты, но не стал заморачиваться сильно и взял с него движку с гидроаккумом поставил на крузаковский цилиндр, всё подошло, только чуть чуть заднюю опору движки подогнул. 5000 км проехал всё ок. Родной движок вскрыл, дермища там было много, продул смазал, щётки ещё есть, коллектор живой, гидроаккум рабочий. продаю тут в барахолке, может кому пригодится, думаю ещё походит.
    • Машина: Land Cruiser 100vx 4.2 1HD-FTE 2000 год АКПП
    Всем привет! Для дизельных (1HD-FTE) соток установка ГТЦ от маджесты актуальна? Или этот вариант только для бензина?
    Актуальна. Они одинаковые (Бенз/Диз). Разница была только в наличии курсовой устойчивости, но ГТЦ с Маджесты можно поставить независимо, была курсовая или нет.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Мне хоть и не нужно сейчас, но уточню на будущее.
    Все таки при установке ГТЦ с Маджесты на ткл сохраняется работоспособность стабилизации и имитации блокировок?
    Сохраняется.
    • Машина: lx 470
    Здравствуйте! Ситуация следующая. Тормоза работают, моторчик давление создает/накачивает. Ошибок нет! НО! Как по мне так слишком часто срабатывает мотор. В городе каждый второй светофор. Так же если долго стоять в пробке постепенно проваливается педаль. Где-то за 2-3 минуты стояния уже ощущается ногой. Система прокачивалась с заменой жижи около 10 тыс. назад. Есть смысл в таком случае ремкомплект ставить (я так понимаю в него только поршень и входит)?
    Изменено пользователем Shadow59
    • Машина: Lexus LX470
    09.07.2019 в 08:06, TWINSPARK сказал:
    Расскажу историю о моей установке маджестовского ГТЦ на ТЛС 100 2000г. Стала падать педаль тормоза, попытки что то исправить типа прокачать ничего не дали. Снял поставил подменный. Заказал от маджести. Получил, переставил свой блок АВС, поставил и сразу загорелась АВС. Долго искал в чем причина перебирал его несколько раз и нашел. Как только подключаешь блок сгорает предохранитель АВС и пишет ошибку 11. Тормоза есть педаль не падает но АВС нет. Машина бес курсовой,а блок с курсовой. Короче поставил все назад.Все работает без проблем. Убедился лишний раз,что с машиной и проводкой все хорошо. Пытался выяснить почему, никто пока не ответил. Кто ставил и отвечал как, то у них лифт и АВС не нужно. Что можно сделать, может кто сталкивался. Но мой блок наверное уже не починить.
    Правильно ли я понял, что Вы в результате поставили полностью маджестовский гтц с маджестовским блоком на машину без системы курсовой устойчивости???
    У меня маждестовский гтц лежит уже полгода, пока обошёлся ремкомплектом и с ним работает исправно, но задумываясь об установке маджестовского. У меня машина БЕЗ курсовой. Никто не допиливал курсовую на такие машины?
    Четвертую трубку, которую глушат на маджестовском гтц можно протянуть до своего колёса, а тройник на заднем мосту убрать. Блок управления АБС (в салоне под  рулём) на машинах с курсовой другой, он там abs/vsc/trc, (встанет ли он по разъемам - не знаю) подозреваю что ещё каких-нибудь датчиков на наших машинах не хватает.
    Схему электропроводки пока нашёл только на свою с простым abs-ом. Ищу схему на машину с курсовой.
    Кто-нибудь вообще заморачивался подобным вопросом?
    Изменено пользователем Yormungand
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    почему не достаточно просто заменить только это?
    Наверное плохо читаю, извините.  :think:
    https://www.ebay.com/itm/182382069256?ul_noapp=true
    9 часов назад, Kareland сказал:
    Потому что это просто гидроаккумулятор и он практически не выходит из строя .  В основном изнашивается коллектор на электродвигателе, а он продается только в сборе с насосом . Поэтому проще и дешевле заменить узел целиком.
    Я думал, первое уходит сосуд под давлением (как груши в AHC)
    теперь я понимаю...спасибо за объяснение
    но думаю дешевле купить насос с двигателем чем весь узел....пока ето не понимаю. :)
    спасибо за терпение
    06.02.2020 в 00:10, Kareland сказал:
    спасибо за терпение
    Б/у узел в сборе стоит 5000 рублей.
    Гидроаккум по Вашей ссылке 15 500.
    04.02.2020 в 00:53, Yormungand сказал:
    Вопрос остался неотвеченным. Я так понял, что никто не заморачивался. На просторах интернета тоже ничего полезного не накопал.
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 2000года 4.7л
    03.02.2020 в 23:53, Yormungand сказал:
    Не, вернул назад родной с ТЛК, а маджестовский лежит.
    22 часа назад, TWINSPARK сказал:
    Ок. Понял. Спасибо!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 VX
    04.02.2020 в 06:53, Yormungand сказал:
    Здравствуйте,  тоже заинтересовал этот вопрос. У вас дизель? Решили вопрос?
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    Интересно, до сих пор никто не ответил от какой маджесты подходит ГТЦ? это первый вопрос.
    Второй вопрос про мою ситуацию: включаю зажигание, все работает, все тормозит отлично, но срабатывает мотор на каждое нажатие, и слышу шипение постоянно, после того как только выключился мотор громче, потом тише тише и он срабатывает снова. Хоть кто-то понимает до конца принцип действия? где не держит давление?
    Забей в поиск - Тормоза на 100.Найдешь ответы на все вопросы.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    2 часа назад, WaSSUUUPP сказал:
    Обмылить , как газовщики , найти утечку , и решать проблему
    • Машина: lx470 2001
    3 часа назад, WaSSUUUPP сказал:
    Шипение похоже на недержание клапана избыточного давления (или обратного клапана), поищите поиском хорошенько, на драйве2 есть отчет. Если бы дырка была наружу с неё давило бы тормозухой, так что обмылки с газовщиками, боюсь, не в данной ситуации. С торца ГТЦ под болтом  под шестигранный ключ сидит клапан, отдельно не продаётся, в нём проседает пружина. Человек высверлил в клапане отверстие под болтик и поджал болтиком пружину. Говорит всё наладилось.
    7 часов назад, WaSSUUUPP сказал:
    ответ на 1 вопрос восьмого билета)))):
    на крузак с трекшен-контролем подходит почти один в один ГТЦ от маджесты с трекшен-контролем. количество трубок контуров 4 и там и там -  по количеству колес в машине. почему почти?? отвечаю - не совпадают две шпильки по посадочным местам. у крузака расстояние между шпильками крепления больше, чем у маджесты - по памяти.
    на крузак без трекшен-контролем не подойдет ГТЦ от маджесты с трекшеном. причина - не совпадает количество контуром. разная электрическая часть  и работа поршней механической части ГТЦ.  Обоснование - собственный опыт, опыт и руки мастеров сервиса Ленд-крузер в ангелово (не сочтите за рекламу).
    на второй вопрос - вам ответили - смотрите и ищите место утечки. на вашей машине только вы сможете его найти. возможны варианты....
