bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
  • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
3 часа назад, overside сказал:
Я такой и поставил. Хотя он, вроде как, тоже для холодной воды.
Правда, пока никто еще не писал что его раздуло.
Здравствуйте. Прошу прощения за вопросы:
1. В какой пропорции смешивать с водой лимонную кислоту, и эдектролит, что из них лучше, вода дистированная или водопроводная. Поле промывки этими средствами не потечёт ли отопитель?
2. Промывать с насосом в замкнутом цикле или с двумя ведрами одно ведро на залив второе на слив ?
Ещё раз извиняюсь за возможно глупые вопросы машину месяца три как купил и вот потеплело хочу промыть радиатор отопителя просто раньше никогда это не делал, а после промывки хочу ещё и фильтр внедрить. Заранее благодарю благодарю всех ответивших
Лень всю тему перечитать сначала?
  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
08.05.2022 в 09:50, shadowx10 сказал:
Все было в самом начале темы .
И про растворы для промывки .
Промывать в замкнутом цикле , установив на выходе фильтр .
Мыл водопроводной водой , ополаскивал , скажем так , после промывки дистиллированной .
И как то повнимательней к выбору антифриза .
Фильтр в магистраль печки на лето .
И перечитайте тему полностью - не повредит .
Оградит от нелепостей и поможет денег не потратить лишних .
Изменено пользователем BARBOOSS66
  • Машина: На всем, что движется.
6 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
Круглый год с ним ездил и нормально все.
Спасибо большое за ответ
15 часов назад, kykyruzer341 сказал:
Думается , всем советовать поступать так не нужно .
Или доп насос ставить в магистраль печки .
5 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
Я не советую, а делюсь своим опытом в этом вопросе.
Без доп насоса, и круглый год. Все прекрасно работает.
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
А скажите - как дуть должно из печки? Тоже заметил, что печка слабо греет. Патрубки горячие на нее оба. А вот воздух не горячий. На оборотах погоречее но... не то чую. Заметил, что если включить вентилятор на полную и периодически менять положение заслонки с полностью холод на полностью горячая - то при переводе на полностью холод из печки дует раза в 2 сильнее. Прим реально нарастает поток! Забит радиатор снаружи?
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
3 часа назад, VaviL сказал:
без салонного фильтра радиатор может быть забит грязью, песком, листьями и прочее
13 минут назад, swyazist сказал:
А как то безболезненно его можно прочистить?
41 минуту назад, VaviL сказал:
Купить очиститель печки автомобиля пенный. Помогает без разбирания салона.
Даже без снятия улитки моторчика? Ну пусть пшикает..
40 минут назад, brat3 сказал:
С баллоном пены идёт длинная трубка. Задуть можно через дренаж, лючок для фильтра(при наличии), воздуховоды. Все делается в режиме обогрева , заслонки при этом, должны работать правильно.
Изменено пользователем swyazist
21 минуту назад, swyazist сказал:
И? Просто напшикать туда, подождать и продуть?
12 минут назад, VaviL сказал:
Можно что угодно делать без разбора, правда толку будет мало. Отмыть по нормальному можно только разобрав и вытащив блок наружу.
48 минут назад, Saimak сказал:
Так я про что. Ломы тока людям потрошить, страшно или дорого платить спецам.. Рука человека у многих не бывала под торпедой десятки лет, ждут наверно когда там животные заведутся.. Тоже и с промывкой радиков вусмерть забитых каменным налетом..
Которые минимум распайки и шомполения треба , а максимум в помойку.. и замену на нулевой.
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
Необходимо приобрести крышку под установку салонных фильтров, выпилить отверстие в корпусе и через него плоской трубкой с помощью пылесоса очистить радиатор. Когда пропилите отверстие сильно удивитесь сколько там мусора.
16 часов назад, marha сказал:
Все это - мертвому припарка, так же почистил пылесосом - снял испарителль кондиционера и ах.ел.
 Как начал все мыть отмывать, а через щелочку - полумера.
4 часа назад, kykyruzer341 сказал:
Кто вам мешал компрессором в обратку через воздуховоды продуть, ну ваш вариант со снятием, самый продуктивный. Вопрос стоял "безболезненно".
