artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    • Машина: TLC100, 2003г.в, 4,7л 2UZ бензин/ГБО BRC
    А зачем тогда ее замену привязывать к замене ГРМ!? Я об этом толкую,как проявятся симптомы так и пусть меняет,а смена ремешка сама по себе.
    На мой взгляд поменять ГРМ  вместе с помпой в конечном итоге выйдет дешевле и надежнее
    на 1HD-FTE нет!
    на 2UZ согласен.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Пробежал и мой конь свои первые 100 000
    Решил поменять все и закрыть этот вопрос
    35168-60010 прокладка поддона акпп - 602 р.
    35178-30010 2шт. шайбы уплотнительные поддона акпп - 140 р.
    90311-70011 2шт сальник ступицы - 1 270 р.
    43422-60070 2шт прокладка ступицы - 122 р.
    13568-59095 ремень грм - 3 454 р.
    13503-50011 ролик грм обводной - 2 232 р.
    90311-38065 2шт Сальник распредвала передний - 890 р.
    90311-43006 Сальник маслянного насоса - 229р.
    13505-50030 ролик грм наряжной - 2 289 р.
    13540-50030 гидронатяжитель ремня - 2 004р.
    16100-59275 помпа - 6 289 р.
    16603-0W030 ролик натяжной агрегатного ремня - 2 012 р.
    16604-50030 ролик обводной агрегатного ремня - 1 987 р.
    16307-50012 кронштейн вискомуфты - 7 160 р.
    90916-02585 ремень агрегатный - 4 090 р.
    8шт свечи. Denso "IRIDIUM POWER" - 3 442 р.
    90915-20004 фильтр масляный - 576 р.
    17801-50040 фильтр воздушный если прямоугольный
    17801-17020 фильтр воздушный если круглый - 1570 р.
    23300-50090 Фильтр топливный - 2 263 р.
    12157-10010 4шт кольца уплотнительные пробок мостов - 149 р.
    90430-18008 2шт кольца пробок раздатки - 67 р.
    4260041011489 -Масло моторное 7л - Castrol EDGE FST 5W-30" - 4 780 р.
    4008177071782 - Масло в гур декстрон 3 2л - Castrol "Transmax Dex III Multivehicle" - 894 р.
    4008177071744 - Масло в редуктора 5л GL-5 - Castrol "Syntrax Limited Slip 75W-140" - 4 445 р.
    4008177071737 - Масло в раздатку 2л GL-4 - Castrol "Syntrans Transaxle 75W-90" 1 466 р.
    08886-02305 - Масло АКПП  8л - Toyota  "ATF WS" - 5 107 р.
    Если АКПП без щупа то масло "WS" Такие коробки пошли с конца 2004 года на Lexus GX470 и на LC100 с 2005.
    Если есть щуп то ATF тип IV
    4008177071676 -  Тормозной жидкости 2л - Castrol "React Performance" - 1 118 р.
    08889-80014 - Антифриз 12л -  Toyota - 6 330 р.
    Смазка для ступиц LIQUI MOLY 50 Litho HT - 551 р.
    Итого: 67 528 р.
    хорошо вас развели........
    на 100 тыках зачем антифриз менять?оригинал ходит 150......
    можно было подешевле концентрат найти
    а что с кронштейном вискомуфты произошло?!
    ремень многоручейковый тоже космос,поставили бы Мицубоши или дайко!
    На форуме полно информации о качественных заменителях оригинала (начиная с колодок заканчивая роликами)
    P.S. Самое стремное что качество нынешнего ОРИГИНАЛА-лотерея как повезет,а то придется половину из этого списка менять в ближайшем будущем еще раз.
    все ИМХО!
    Изменено пользователем Staier
    P.S. Самое стремное что качество нынешнего ОРИГИНАЛА-лотерея как повезет,а то придется половину из этого списка менять в ближайшем будущем.
    все ИМХО!
    Ну почему же сразу развели.
    Антифриз у меня прожил 10 лет / за это время я и проехал свои 100 000 км.
    Задачи найти концентрат подешевле я не ставил ( заказывал и выбирал все сам, никто мне не навязывал марки и бренды )
    Зачем мне ставить от митсубиси если я могу себе позволить оригинал и не посыпать голову пеплом на предмет его цены.
    Вот про вискомуфту не скажу, взял из списка ( с технической точки зрения не отвечу зачем )
    Что касается качества оригинала полностью соглашусь / тут в наше время лотерея.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    муфта, помпа, натяжитель, ходят с завода 250-300 тыс.
    проверено.
    зы: пробег 250 тыс км (161 тыс миль)
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Не митсубиши, а митсубоши- это и есть оригинал, а также ролики nsk koyo тот же оригинал! Но в разы дешевле!
    • Машина: TLC100 1HD FTE 2002 VX
    В том то и дело что ваша замена производилась в ноябре, я все купил 12 февраля. На сегодняшний день цены в магазинах выросли трудно сказать во сколько. Продавец сказал мне что это еще норм, ибо в марте-апреле все будет по новым ценам ибо все покупается за "бакинские"рубли.
    Без обид, старина, но похоже тебя развели малёха...
    В чем его развели?
    Сейчас что бы поменять ГРМ на 2UZ цена как минимум 30-40 т.р. только з.ч.! Это не дизель!
    человек говорит что навязали лишние работы,которые можно было не делать,или сделать дешевле.
    • Машина: Лексус LX470,Нисан Террано,Опель Корса.Делика
    а вот уже сентябрь 2015 и цены в гору ушли совсем.
    Да, цены у вас на з/ч на 35-40% выше чем в Москве.
    а почему нельзя заказать заранее и подешевле у ребят на форуме и отправить не спеша транспортной?
    у меня в Челябинске ценник по Экзисту на 42% дешевле,замена ГРМ это же плановый ремонт!!!!
    Я не спеша прикупаю нужные запчасти а потом спокойно НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЯ обслуживаю!
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    я извиняюсь зачем на 100 помпу менять вместе с ГРМ по пробегу?
    они по 300т.км выхаживают смело отказывайтесь от этой позиции а с учетом качества нынешнего "ОРИГИНАЛА" вообще не целесобразно!ИХМО!
    Вот такая экономия во время замены ремня ГРМ, привело к тому что все пришлось менять по новой через 5000 км пробега после замены ремня. Все что было навесное по ГРМ под замену.
    И в итого с экономией переплатил 35000 рублей.
    Нах такая зкономия,когда можно переплатить 7000 рублей и ездить радоватся.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ, Prado KZJ95
    Уважаемые, подскажите по роликам NSK: при одинаковой маркировке есть ролики с приставкой ZA и без нее. Догадываюсь, что это типа варианта исполнения: закрытый или открытый, но хотелось бы знать точно? И какие лучше в качестве замены тойотовских?
    со своими запчастями,гарантии не дают.а так год.
    • Машина: Паджеро-3 2002 г.в. МКПП V-3.2 DID
    Уважаемые форумчане хочу попросить у владельцев 100 и 105 Тойот (дизель, МКПП) киньте ваши VIN номера кто нибудь. Хочу посмотреть сколько у нас в  Беларуссии стоят запчасти по замене ГРМ.  Заранее благодарю.
    в теме есть все каталожные номера запчастей,вам этого предостаточно для сравнения цен.
    или  вы темните и вин нужен для других целей ?
    зачем мне двойник в Белоруссии?!
    Для  этого вин не  требуется .
