artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    • Машина: Паджеро-3 2002 г.в. МКПП V-3.2 DID
    Приветствую вас форумчане. Мужики я понял ваше опасение, но уверяю вас, я честный человек, родители меня воспитали правильно и такой х......й как перебить номера, сделать двойник это не для меня.
    А попросил VIN вот зачем. Я зарегистрирован у нас на exist.by Есть у меня свой менеджер, заказывал для своего авто зап. части (сам пока довольствуюсь Паджеро-3 2002 г.в.) мечтаю купить Тойоту. Так вот стал искать инфу про маховик какой сколько стоит, а exist чтобы зайти в оригинальный каталог просит VIN. Попробывал поискать в неоригинальных каталогах, получилось найти картинку только для бензиновой версии почему то, а для дизеля нет. Дай VIN и всё.
    Может я конечно что то не так делаю, т.к.  компьютером ещё не очень владею, трудно всё это для меня, но уверяю вас всех мужики- злого умысла нет.
    И 105-х Тойот тоже нет, особенно в моём маленьком городе. Вот и просил чтобы сравнить 100-ку и 105-ку, вот такие дела.
    Прошу прощение у модераторов, за мою писанину в этой теме, понимаю что это всё засоряет форум, но хочу чтобы люди поняли меня и не считали жуликом.
    Тем более я на форуме новичок и не хочу заработать отрицательную репутацию. По этому прошу не удаляйте моё послание, пусть люди прочтут и поймут правильно.
    Я хочу остаться на форуме порядочным человеком. Благодарю за понимание.  Всем удачи.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Не проще было на прямую задать вопрос здес,а не мутить с вином.
    Развлекайся.
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/
    Внизу страницы варианты - Азия, Европпа, Япония, США.
    И всё с каталожными номерами, которые можешь вбивать в экзист.
    Изменено пользователем WAR
    Благодарю мужики за информацию, только вот повторюсь, мутить не собирался, даже в мысля не было. Подумал что так будет проще и быстрее.
    Ещё раз спасибо.
    • Машина: TLC-100
    Здравствуйте.
    Мужики подскажите, заказал оригинальный ремень ГРМ через ЕМЕХ пришел интересный экземпляр на toyota-вской этикетке как положено написано JAPAN №13568-59095 содержимое: мешочек селикагеля, японская наклейка для заполнения километража и даты установки, ремень с номером 13568-50020. На ремне никаких меток написан только номер, toyota, по английски не сгибать и всякие коды. Подскажите, что с этим добром делать.
    • Машина: TLC-100
    Пояснили что ремень из Эмиратов.
    Вот что только написано.
    Мотор 2UZ-FE
    №13568-59095
    Это номер комплекта  ремня  с  наклейкой - все  каталоги  обычно выдают  номер комплекта .
    13568-50020
    А  это номер самого ремня  , в  каталогах его обычно нет .
    • Машина: TLC-100
    Так это оригинал?
    На 2UZ-FE подойдет?
    И как его ставить, буквами на ружу или к двигателю
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Давайте вернемся к 100 дизель!
    Все же список какой при замене ГРМ?
    Еще! Что бы посмотреть состояние ремня ГРМ, надо снять пластиковую крышку.
    Она снимается отдельно и с ней еще что снять надо?
    Она крепится на болтах?
    Изменено пользователем Саня FRAER
    там все  проще .
    Ремень , ролик  и  натяжитель.
    Время  замены  примерно час.
    Для 1HD-FTE
    Ремень ГРМ 13568-19175
    Ролик 13505-17020
    Натяжитель 13540-17011
    Верно понял?
    Да,только еще состояние помпы посмотри.
    А признаки умирания помпы:
    - люфт;
    - течет;
    Или есть еще симптомы?
    люфт; - течет;
    да
    По люфту есть допуски!
    просто на НИВке есть люфт уже два года! Сухая сухая)))))
    На  дизеле помпа  с грм никак  не пересекается .
    • Машина: LC 100 4.2 1hdfte
    У меня 1hdfte 2007г. пробег 95 тыс. ремень менять на 150 тыс. Но уже годы.Что ждать 150 тыс? Авто в одних руках с новья.
    Открой  крышки  грм верхние . Если ремень на вид как  новый , то катай до 150ти .
    Хотя  у  тебя  дизель. Тогда Я бы  сменил  от греха подальше  сейчас  , не  дожидаясь никаких сроков .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    лучше катай этот ремень - он уж точно оригинал, чем как у меня получилось, родной пошел почти 180 тыс, и был целый,но в трещинках, дальше ездить совесть не позволила, купил на экзисте оригинал и он говно лопнул через 40 тыс! так что не торопись менять родные оригинальные детали
    Спасибо. Буду катать до 150тыс. А так пока все родное, кроме тормозных колодок и навесных ремней (заменил на 70 тыс.)
