artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    • Машина: lc100 4.7 vx
    .у нас на сервисе на той неделе такой штукой решили проблему с болтом натяжителя на 2уз.только полный комплект инструмента для его установки(спиральки) стоил немало....
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1999г
    а полный комплект и не надо, достаточно спиралька и метчик, сверло обычно вроде как подойдет, а вкручиватель можно сделать и из болта, хотя сам метчик стоит не мало
    вот только по документации момент затяжки там рекомендуют 24 для болта класса прочности 8
    Привезли резьбовую вставку, рассверлил, нарезал резьбу, вкрутил вставку, закрутил болт натяжителя ремня ГРМ уже с нужным усилием. Болт был с резьбой 10х1,25, сверло брал на 10,2 т.е. увеличение диаметра дырки оказалось минимальным
    Еще обломана при откручивании шпилька которая держит крышку №3 и датчик положения распредвала, шпильку заказал, пришла новая, буду пробовать открутить, а вот какой момент затяжки болта и шпильки датчика положения распредвала?
    • Машина: 100/2006/4.2VX/1HD-FTE/в стоке
    На подходе 10-летний юбилей, пробег 126, морально подготавливаюсь к замене ремня и причиндал ГРМ.
    Вопрос возник по букварю, процесс описан подробно, только с какой целью нужно снимать шкивы ТНВД и РВ. Как мне представлялось, данные процедуры вроде не обязательны для обычной смены ремня, натяжителя и ролика? Прошу просвятить... 1HD-FTE
    Для  замены  сальников
    :thank:
    При вскрытии будет видно, если сухо, значит и лезть не стоит, это же не обязаловка их менять с ремнем?
    Да
    • Машина: Lexus GX470
    11213-50030 правый
    11214-50010 левый
    11214-50010 c левой головы покрыта золотом? цена почти в два рубля)))
    интересно в чем разница с 11214-50011?
    Цены экзиста
    для вскрытия крышек еще потребуются
    11193-70010 (прокладки под свечные колодцы) 8 шт.
    Изменено пользователем Gocha_lx
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Подскажите ремни на 1HD-FTE есть 2-х номеров:
    13568-19176 и 13568-19175
    Какой правильный на сотку 2005 г.в.
    Применимость по вину и дате пробить попробуй, там обрати внимание на буквенный код, у меня ГНАЕЗВ, смотри что у тебя. Вот еще глянь, где для крузака:
    http://exist.ru/Catalog/Goods/19/88/A1B01415- 75 ремень
    http://exist.ru/Catalog/Goods/19/88/87D02AEC- для 76
    в моем случае экзист грит так:
    Код модели HDJ100L-GNAEZW Период выпуска 07.2003-08.2007 Изменено пользователем ilyastar
    • Машина: TLC HDJ100L
    Добрый день!
    Подскажите по двигателю 1hd-fte:
    1)Шкив, который вращает ГРМ(ТНВД) под ним есть сальник? Оттуда вообще масло может течь?
    2)Здесь в теме кто-то говорил, что чтобы поменять сальник распредвала, нужно снять сам распредвал, речь шла о бензиновом моторе, на 1hd-fte тоже распредвал снимать придется?
    3)Болт на котором крепится ролик натяжителя, не смог эго оперативно найти, насколько критично, если его не менять и оставить тот, который с завода? Ремень из-за этого не может  съесть?
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    Здесь в 7ом сообщении подробно описал замену.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24012#entry3686456
    Изменено пользователем PapaCruiser
    Очень благодарю! Все кратко и по делу!
    • Машина: Крузачек 100 4.7
    Други, СОС! Решил поменять РГМ с роликами и помпой. Но сейчас не могу понять как снять кронштейн висковты, не могу понять нужно скидывать компрессор кондера? Но как он снимается?
    сижу в гараже и грущу... подскажите, плиз.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    две страницы назад почитай
    Не  нужно . Надо просто два болта  открутить . В теме про это писали .
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    2 болта компрессора открутить, один геморный , если есть гибкие переходники будет легко
    Мужики спасибо. один болт с лицевой стороны, а второй какой? тот который с торца под углом? не могу его сорвать гибким переходником...
    а второй какой?
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3d4a86e4-b35f-4b62-a469-141399c2198f&Unit=29736a6a-01c1-40ef-a06f-afc74ddc2259&Title=Схема%201%20из%202
    на картинке  на компрессоре два  болта  , вот их и надо открутить . Вытаскивать их необязательно .
    Ребята, спасибо. все поменял. ))надеюсь туда больше не полезу тысяч 100.
    что бы нормально подлезть к болтам компрессора кондера снял маслянный фильтр. по другому вообще никак не мог из сорвать
