  • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
У карданного вала привода мех лебедки разбито шлицевое. Внутренние и внешние шлицы. Самая первая шлицевая от раздатки.  Подбирали от чего -нибудь по размеру? Чтоб можно было переварить...
  • Машина: MMC Delica . Starex H-1 4wd
Не думал про ГАЗ-66, ЗИЛ-131  ????
  • Машина: Крузер 80 1HZ, со всякими штучками приятными.
Мне пять лет назад меняли в Механике
вот не помню от чего они ставили мне шлицевые
от мтз80 что ли
16 часов назад, Абориген сказал:
Хотел узнать у тех,кто прошел этот путь...
Повторить быстрее,когда знаешь что купить...
12 часов назад, Grodan сказал:
от мтз80 что ли
Можно както узнать поточнее?
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
От рулевого управления трактора МТЗ-80 подходит.
https://www.avtoall.ru/val_kardannyiy_mtz_rulevoiy__a_-794667/
https://www.avtoall.ru/vtulka_mtz_rulevogo_upravleniya__metall___a_-794666/
Вот фото, себе ваяю.
Спасибо!
Так же пойду...
Наружный Ф у втулки МТЗ 80 - 37мм. У нас 30мм.  И тавотницу туда врезать:)
11 часов назад, DEN сказал:
Вряд ли смогу
делал в Коломне
там сейчас редко бываю
но мне кажется ниже верно написали
помню, что чуть толще сделали чем была
Шлицевая идентична шлицам на рулевом вале уаза патриот...
  • Машина: BJ44, 2хHDJ80
15 часов назад, Nail ufa сказал:
Шлицевая идентична
Именно тойотовская шлицевая? А то купил новую среднюю часть кардана и теперь думаю как восстанавливать края. Получается, можно использовать ответную часть от патриотовского карданчика?
17 часов назад, Nail ufa сказал:
:ok:
Век живи,век учись....
Очень может быть,что металл  ЗИП у Патриота будет покачественнее,чем у МТЗ...
Изменено пользователем DEN
дополнил
7 часов назад, DEN сказал:
:ok:
У патриота? Вы серьезно?:biggrin::biggrin::biggrin:
Мой выбор будет в пользу МТЗ, тоже предстоит переборка кардана.
12 часов назад, begizov сказал:
Чет я посмотрел на кардан УАЗа, и не нашел там отдельно шлицевой. Все идет в сборе. И от 4 тыр. Мож кто кинет ссылку на отдельно шлицевую.
  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
В 90-х, когда я работал мастером на автобазе, шлицевые реанемировали обварив в круговую малым током маму в двух местах, метал садится и обжимает папу. Для кардана лебедки такой способ вполне приемлем, в принципе ходят и карданы с ходовой, люфт пропадает.
Сварщик только нужен ОЧЕНЬ хороший.
32 минуты назад, agap253 сказал:
У меня на родном шлицевом проблема совершенно обратная - его забить нереально, не то что на машине собрать.
