Jack
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    HD-T 93г. пробег неизвестен (думаю в районе 300т.), автомат, резина 315-75-16 Yokohama AT+, давление 2кг. Расход по городу (пробки, короткие поездки с остыванием) - 18-23л. sad.gif По трассе 140-150-160(немножко) - 18-20л. Трасса-грунтовка (примерно 50\50), трасса 90-110км\ч в колонне, грунт 20-60км\ч - вышло 10,8л.\100км. mellow.gif Скорость по GPS, расстояние по стоковому прадику.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Ну, и у меня гдето так, а давление не пробовал поднимать до 2,3? По паспорту ведь примерно такое должно быть? и расход должен бы быть поменьше, я ездил на двойке - недавно поднял.
    2diver@: Я тут у народа спрашивал сколько такие колёски качать на 80-ке - понял что ничё не понял sad.gif 2,2 вроде написано для штатного размера (275/70/16?). Ездил с 2,2 - показалось дубовато, подвеску жалковато. Сделал 2. А на 2,3 износ равномерный?
    У мя ещё пружинки какие-то тюнинговые, может более жёсткие. Короче пока в поиске истины.
    • Машина: TLC 105
    12-13л\100 alltime\allroad
    • Машина: Тойота
    208849[/snapback]
    У меня наклейка (на кузове) 265\70/16 качать передн1,8 задн 1,8 (груж. 2,1)
    Качаю на 275/70/16 1,8
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    80-rf c 1ХЗ у меня жрала 15литров во всех режимах.Интересно,что турбовая сотка,которая в полтора раза мощнее,в городе укладывается в 13.5,а на трассе в 12.
    • Машина: TLC 78/71 Lift 4", BFG Mud & All 33x12.5x15
    У меня 1H-DT, колеса 35, давление 1,5 расход в городе 23 литра на сотню, хоть топи хоть пешком иди все время в пробках, по трассе 15. Пробовал давление 2.0 в колесах ездить не возможно, очень жестко, а расход 21-23.
    2Дмитрий: Ваще турбовая сотка (в смысле её двигло) по идее более эффективно солярку расходует, т.к. - дизель HD-FTE с непосредственным впрыском (1HZ - предкамерный - КПД ниже), турбина тоже повышает КПД. Расплата за высокий КПД - снижение ресурса (теоретически). Вообще по разговорам HD-T - ест меньше чем HZ (при примерно одинаковом стиле езды), а HD-FT (FTE) - ест меньше чем HD-T. Просьба сильно не пинать.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Ездили в Питер на двух машинах. У меня 80-ка с 1HZ, у товарища 105-й с 1HZ. Он за собой тащил прицеп с боевой машиной. Оба поставили рекорд smile.gif Я экономичности, расход по трассе 11 литров, он расточительности - 23 литра. Максимальная скорость движения 110, в основном 90-100.
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    ...1HZ - предкамерный...
    прошу прошения за оффтоп...а какие еще бывают?на что это влияет?
    209546[/snapback]
    Пинать нечего,все так и есть.Недавняя совместная поездка на 80-ке с 1хз и 100-ке с 1хд-фте(обе-с Ркпп) в одинаковом,ессно,режиме,показала разницу в расходе около 14%.В пользу 100-ки,ессно.
    209638[/snapback]
    • Машина: автомото владелец
    вопрос снижения ресурса условный. Машина расчитана была что именно так ее будут эксплуатировать. На самом деле классический ХЗ наверно бегает много, но кто четко скажет ресурс ХДТ ? желательно аргмументировано.
    помимо фор камеры, она же предскамерный, есть прямой впрыск в камеру сгорания. все движки ХДТ прямой впрыск
    Вероятно,на "Кировские болота" ездили?
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    209125[/snapback]
    У сотки аэродинамика лучше, к тому же там и электронное управление впрыском, и турбина и интеркуллер (да, да на сотках 1HD-FTE стоит уже с интеркуллером). К тому же сдается мне, что эта сотка была не лифтованная и не на 33 колесах.
    А вообще, все пишете правильно, я сам ездил на HZ, потом на этой же машине HD-T, писал выше в этой теме. Разница в расходе особо ощутима при ускорениях. Потому что у HZ, если надо ехать быстро, тапка всегда в полу. Если же ездить спокойно, то разница уменьшается, но все равно она есть.
    Только надо корректно выражаться - HZ, он не предкамерный. Он вихрекамерный. Предкамера по основной идее сходна с вихрекамерой, тот же эффект достигается там немного по-другому, Очень узкий каналец связи с основной камерой сгорания обеспечивает завихрение потока.
    Придумали ее на Мерседесе, и только там она и делается, (мерины известны своим консерватизмом, если вцепятся во что-то, то навсегда). может еще кто-то перенял, но на японских дизелях - вихрекамеры.
    Да, видимо я неправильно обозвал уважаемый HZ. В букваре действительно написано "камеры сгорания 1PZ и 1HZ относятся к вихревому типу, а в двигателе 1HD-T к типу с непосредственным впрыском." А то что я называл предкамерами - деталь с дополнительным объёмом вставляемая в головку обзывают просто "камера сгорания" - что наверное тоже не совсем корректно, ведь этот объём есть часть камеры сгорания. Просто отложилось читанное ранее - что мол почти все легковые японские дизеля предкамерные (речь о дополнительном объёме в головке, куда работает форсунка), делается это, якобы для более плавного сгорания смеси, что способствует более мягкой и комфортной работе дизеля, но снижает его КПД. Мож чё-то вру, конечно. Читал давно.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    для сравнения по параметрам и расходу 12H-T vs 1HD-T http://www.kktrading-aurora.com/Spec.htm
    Проверил по трассе - Петрозаводск-С-Петербург при скорости 90 км/ч расход около 10,2 литров, при скорости 100 кмч расход 9,7 литров.
    До замера расхода:
    1.ТНВД снимался и регулировался.
    2. Менялись все распылители на новые.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    TLC 80 1HD-T
    по трассе 10 л, по городу 13
    пробег 316 т. км
    как забрал от прежнего хозяина, так пока ничего не делал (с топливной аппаратурой), вернее только устранил течь из ТНВД. так что расход 10 л по трассе это с текущим ТНВД. Замерял, пока перегонял из Уфы в Москву
    на счет давления в колесах - не пинайте сильно, но на моем 2,6. Резина отечественная КАМА (в наследство досталась) 275/70-16
    Если честно ездить на меньшем давлении не пробовал, но что сейчас очень жестко, я б не сказал.
    Может кому интересно: Prado KZJ-78 1KZ turbo, АКПП, резина Mishlen AT 31x10,5-15 расход по городу летом без кондиционера 15,5л при умеренной езде, с О\Д - OFF, если О\Д - ON то в 14,4л укладываюсь, но коробку жалко лишний раз дергать, по трассе на 100-110км\ч - 11,5л на сотку. На этой резине погрешность одометра по ГПС 5,3%, спидометр проверял косвенно, по ГАИшникам - на ограничениях скорости не останавливают smile.gif При поломке дачика давления наддува( треснула трубка подвода давления) расход сразу увеличился на пару литров. Автомат сильно увеличивает расход. Когда ездил Исудзе С223 на механике в режиме 2-я - 4-я легко укладывался в 10л по городу, а автомат таких штучек не позволяет, да и его собственные потери надо кормить. Зимой по городу да на нечищенных улицах 20л и больше.
