Jack
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
    • Машина: ТЛК-100 4700
    пардон, не указал двигатель smile.gif 1HD-FT
    • Машина: TLC72 3L, TLC80VX 1HD-T иногда :)
    Про погрешность спидометра:  напр. у меня на 105-ке на штатных колёсах 275-70-16 спидометр занижал примерно на 8 проц(проверял ГПСом). так что не факт, что колёса  285-75-16 дают погрешность. На моей машине они по расчёту  как раз в ноль крутили бы.  Просто большие катки сами по себе расход повышают.
    135759[/snapback]
    И у меня на 285-75-16 колесах, скорость по джпсу соответствует, прямо как родной размерчик.
    135880[/snapback]
    +1
    Один в один совпадает. 80-ка 1HD-T
    • Машина: TLC 100 50th anniversary бензин
    по поводу несоответсвия показаний спидометра на штатной резине: на современых машинах это делается производителем намеренно (что-то вроде психологического запаса) и обычно именно с занижением до 8%. При этом одометр работает правильно, т.е. ничего в нем намеренно не искажается.
    Для корректного сравнения неодходимо
    принимать во внимание:
    Размерность резины;
    Тип протектора (МТ, АТ, Зима) -сопротивление качению;
    Давление!!!-сопротивление качению;
    Вес колеса (сильно сказывается инерция при активном наборе скорости)
    Загрузку авто;
    Трафик на дороге;
    Рельеф местности;
    Стиль езды;
    Дополнительные потребители доп. свет, кондей...
    Вот данные для ТЛС 105
    1HZ + турбина сафари с интеркуллером, обвес АРБ, две запаски,
    резина зима 285/75 R16 нешипованная
    шмудюка -50кг. и два чел. в машине вкл водителя.
    Вчерашняя поездка Архангельск - Москва в ночное время
    Режим движения 85-120км.ч
    При коротких остановках машина не глушилась.
    Трафик- не частые фуры на дороге
    Средняя скорость движения по ЖПС 89,8 км.ч
    От заправки ПОЛНОГО БАКА 96л. до КРАСНОЙ лампочки 603 км.( по ЖПС).
    СПРАВОЧНО (для резины 285/75 R16 нешипованная):
    Показания Спидометра = Показаниям ЖПС ОДИН В ОДИН
    При пробеге по ЖПС 1000км - Одометор показывает 932 км.
    (ПОГРЕШНОСТЬ ~ 7км на Сотню )
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    Могу дать интересную информацию, т.к. на одной и той же машине и одних и тех же колесах, и прочих одинаковых условиях ездил на 1HZ и затем на 1HD-T.
    И могу сказатЬ, что в быстром темпе езды 1HD-T потребляет меньше!
    Когда ездил на первом моторе, чтобы ехать 140, педаль все время в полу. Естественно, и расход соответственный - по трассе был около 17 литров, 33 колеса. Если ехать до 120, то около 15 литров. Причем мотор отличный, и сейчас ездит, но уже на другой машине.
    А вот 1HD-T - мотор с автоматной машины, т.е. для механики неоптимально настроена работа систем опережения впрыска и корректор по наддуву, да и мотор подозрительный - дымит едким дымом, правда тянет и заводится очень хорошо. Но несмотря на все это, расход при тех же условиях на 3 литра меньше! И в городском цикле около 12 литров, в то время как HZ при активной езде кушал пятнашку железно. Поскольку при старте со светофора, педаль, опять же, всегда выжата в пол. И в серьезные подъемы, чтобы удержаться в потоке - в пол, и для обгона опять же тапка в полу.
    • Машина: ТЛК105
    Я тоже заметил, что при погрешности спидометра в -8 проц, одометр вроде не врёт. ЖПСом путь не мерил, но при езде по давно известному маршруту (1050 км) цифры практически совпали. Сначала подумал, что я раньше ошибся. Получается, что для замера расхода или пути на 285-75-16-ю резину надо вводить погрешность, а для контроля скорости - не надо.
    У спидометра и одометра импульсы управления общие, а потом каждый сам по себе: в одометре шаговый двигатель шевелит шестеренки счетчика, а спидометро интегрирует импульсы. Кстати стрелка спидометра легко переставляется на оси и показание можно просто сместить!
    • Машина: Тойота
    80-ка 4,2
    Общие характеристики:
    Тип кузова универсал
    Число дверей 5
    Число мест 5
    Длина, см 478.0
    Ширина, см 183.0
    Высота, см 187.0
    Колесная база, см 285.0
    Снаряженная масса, кг 2195
    Объем багажника, л 820
    Двигатель:
    Годы выпуска 1989 - 1992
    Топливо дизель
    Кол-во цилиндров 6
    Рабочий объем, см.куб. 4200
    Мощность, л.с. / об.мин. 136 / 3500
    Крутящий момент, Nm / об.мин. 308 / 1800
    Динамические характеристики:
    Максимальная скорость, км/ч 151
    Разгон 0-100 км/ч, с 17.0
    Средний расход топлива, л 13.6
    Из другого каталога
    80-ка 4,2 ТД
    Число дверей 5
    Число мест 5
    Длина, см 478.0
    Ширина, см 193.0
    Высота, см 189.0
    Снаряженная масса, кг 2220,0
    Объем багажника, л 832
    Двигатель:
    Годы выпуска с 1989
    Топливо Турбодизель
    Кол-во цилиндров 6
    Рабочий объем, см.куб. 4164
    Мощность, л.с. / об.мин. 170 / 3600
    Крутящий момент, Nm / об.мин. 370 / 2200
    Максимальная скорость, км/ч 170
    Разгон 0-100 км/ч, с 12,6
    Средний расход топлива, л 11,2
    • Машина: ТЛК105
    У меня одометр электронный(ЖК), все импульсы наверняка одни и те же. Наверно спец. поправку в мозги ввели. Да меня спидометр не особо напрягает, даже удобнее там, где гиммор с превышением скорости, к примеру в Беларусь на охоту езжу, там гаишники весь мозг выпьют за нарушение. А так я на крузаке по тахометру езжу.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    А у меня маленький руль МОМО, и выставлено такое удобное положение, что скорости нифига и не видно, привык не смотреть.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    1HZ по городу 13-14 на трассе 14-15(90-110) 16-18(120-...)
    После покупки машины и полного приведения ее в порядок, удалось наконец-таки засечь расход топлива. Залил бак солярой по самое горлышко. Проехал 560 км, из которых 460 по городу, оставшаяся сотня - 90 км трасса, 10 км бездорожье, не глухое, без говнолина и пробуксовки - камни, ямы. Следующая заправка по самое горлышко -73,5 литра. Получается 13,1 л на сотню. Резина 275/70-16, шоссейная
    • Машина: Тойота ленд круизер 80
    Двигатель 1HZ,пробег 340000,по трассе 100-130,расход 11-11,5.Когда идеш
    груженый,расход уменьшается,но не более11.Летом с кондером трасса-город
    12,2-13 л.Резина275\70\16 а/т или 265\75\16,особой разницы в расходе нет.
    По навигатору спидометр точнее на 275\70\16
    • Машина: -
    60ка с 2Н, на 35" - 10.5л везде.
    у знакомого 61 с 35" - 11.5л даже если 140ехать
    спидометр правильный
    • Машина: TlK 100.
    У моей 105ки до турбирования 15 литров послетоже 15!!весь замер по городу!! tongue.gif
    • Машина: Тойота
    Только, что с охоты проехал более 2500 тыс. км.
    Замер по трассе 10,7 л на 100, скорость не более 100км\ч груженный.
    • Машина: TLC 80
    авто TLC- 80 VX, 1HDFT, автомат, 95 г.в. после ремонта тнвд по городу 15 литров на сотню по трассе еще незнаю далеко не ездил.
    до ремонта город 16, трасса 12.
    Без охоты прополз вдоль Оки 50км. Она выжрала полбака. Т.Е. 90 на сотню получается.. Офигеть. Хотя и поболее бывало. Или, как говорит моя мама, нефига в говне делать.
    Последний пример говорит о том, что понятие "расход" как таковое, без пояснения, при каких условиях? не имеет смысла.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200
    1HD-FTE по трассе 10.6-по компьютеру а по городу 12.2
