DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #81 Опубликовано: 26 августа 2008 волгодиван (на месте на холостых если прогазовывать до 2-2,5 тыс об) такой внушительный черный дым коптит. винтиком убери количество топлива...а холостой ход-подкорректируй другим винтиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #82 Опубликовано: 27 августа 2008 Подскажите. Купил такую байду, что на фотке. Думал что это и есть промывка. Ну нету у нас других... Только нет ни инструкции, нифига. Кто знает как пользоваться, и пользоваться ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #83 Опубликовано: 27 августа 2008 KuzyaVod тоже мне проблема-Diesel Power 3 да просто забей в ЯНДЕКСе слово wynns-и всё станет понятно...например тут а конкретно если по твоему флакону-500 мл на объем до 50 литров дизельного топлива. присадка это-тебе не надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR KZ Откуда: Москва Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33 #84 Опубликовано: 27 августа 2008 To:IGOR KZ Когда начнёшь ТПА промывать-обязательно завоздушь систему(шланг подачи ВИННСа не опускай в бутылку..и обратку не заводи в неё)-чтобы выгнать из ТНВД соляру..пока двигун не заглохнет....Еффект от промывки увеличится. ..отпиши НАМ пожалуйста потом - практически -за какое время ..(на холостом ходу)..мотор KZ-T...ЭТИ 1,5 литра WYNN*Sа скушает. интересно и непонятно многим... : 409726[/snapback] Всё так и сделал : завоздушил систему, (выгнал из ТНВД соляру - двигун заглох) подсоединил шланги , всё подготовил - как описано (#32) Преступил к промывке ; Как не странно двигатель завёлся почти сразу (с 3-4го раза) - 15 мин-1000об\мин -20мин отдых, - 8мин-2000об\мин - 15мин отдых, - 4мин-в районе 3000об\мин-"играл " педалью - 20мин отдых , - 10 мин-1000об\мин -20мин отдых, - 4мин-2000об\мин - 15мин отдых, - и ещё 18 мин-1000об\мин - после чего осталось 30-20г. на промывку потратил больше 3 часов . У меня возникли два вопроса : - фильтра индикаторы остались чистыми ? это так должно быть? -и сам WYNN*S за время работы не изменил цвет ? т.е. сравнил остатки (30-20г) с новой жидкостью ? да и ещё хотел уточнить на 1KZ-T (мех) Сколько стоит сеточек ? Я нашел только одну под номером 2 , других почему то нет![attachmentid=37839] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volanter Откуда: Москва ЮАО Машина: 185 1KZ-TE #85 Опубликовано: 28 августа 2008 to DIESELMASTER 52 А не будет ли проблемным завестись после полного завоздушивания ТНВД?, просто у меня есть опыт завоздушивания ТНВД на 2СТ после чего её долго приводили в чувство. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волгодиван Откуда: Владимир Машина: ТЛК-105, ГАЗ-21Р, УАЗ-31512 #86 Опубликовано: 28 августа 2008 винтиком убери количество топлива...а холостой ход-подкорректируй другим винтиком. 448134[/snapback] Стоп... каким винтиком? Там сверху 2 винтика - оба они регулировки ограничения подачи рейки - один в минус (холостой ход), другой в плюс (макс подача). Каким образом они на мою ситуацию повилияют? Он у меня дымит не в режиме макс подачи - я на полную не газую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #87 Опубликовано: 28 августа 2008 волгодиван Не правильно понял -про что Я ! волгодиван (на месте на холостых если прогазовывать до 2-2,5 тыс об) такой внушительный черный дым коптит. винтиком убери количество топлива...а холостой ход-подкорректируй другим винтиком. 448134[/snapback] вот смотри чем нужно регулировать. __[attachmentid=37884] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #88 Опубликовано: 28 августа 2008 Volanter А не будет ли проблемным завестись после полного завоздушивания ТНВД не будет..если подкачка в ТНВД "живая"-тогда без проблем топливо заберёт. IGOR KZ хотел уточнить на 1KZ-T (мех) Сколько стоит сеточек ? Две ! в болту обратки. и под глушилкой. WYNN*S за время работы не изменил цвет ? Это нормально ! значит аппаратура (ТНВД) у тебя не сильно грязная... а представь-какого цвета будет жидкость...если вот этот ТНВД помыть __[attachmentid=37885]__ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
волгодиван Откуда: Владимир Машина: ТЛК-105, ГАЗ-21Р, УАЗ-31512 #89 Опубликовано: 31 августа 2008 волгодиван Не правильно понял -про что Я ! **** вот смотри чем нужно регулировать. Спасиб! Учту на будущее, но пока поостерегусь регулить нечто более-менее серьезное. Только что закончил замерять расход (бак изъездил) - расход порядка 13,5 на сотню, и это учитывая, что на этом же баке буквально позавчера порядка 40 км проехал на второй, местами еще и пониженной. ИМХО - беднить некуда. Подкоптивает маленько - да и бог с ним. Но кстати белое облачко при пуске промывка убрала однозначно - теперь уже уверенно могу сказать, благо проехал порядка 1,5 тыс км и ни разу не увидел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR KZ Откуда: Москва Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33 #90 Опубликовано: 31 августа 2008 to DIESELMASTER_52 Продолжение к сообщению #142 После промывки увеличился приём и с ним расход с "11-12ти" до 14 литров на трассе и черный дымок стал чаще проскакивать ... Работает ровно хорошо , обороты остались прежние . Есть вопрос : нужно проверить форсунки ? или попробывать немного придушить ? А сеточки нашел !!! " грязь была!" СПАСИБО!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #91 Опубликовано: 31 августа 2008 IGOR KZ нужно проверить форсунки ? или попробывать немного придушить ? если форсунки давно не проверял-то есть смысл на них глянуть,если увидишь что они вот такие-как в собщение #6 меняй распылители.. если не хочешь сразу глобально заморачиваться и уверен в их работоспособности-тогда сначала придуши количество топлива винтом цикловой подачи-(ТНВД промылся,эффективнее заработал насос подкачки...и др...).. покатайся-понаблюдай.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexK Откуда: Камчатка Машина: HZJ77 #92 Опубликовано: 31 августа 2008 Немножко не в тему, по промывке. Недавно разобрали 3S (там 4 литра масла заливается при замене). Стоял год со снятым поддоном. Решили выдернуть поршневую. При снятии коленвала и поршней еще минимум поллитра масла вылилось. Возможно даже больше. А в наших моторах, где 8-12 литров объем картера какой несливаемый остаток? Литр? Полтора? Так пускай это будет старое моторное масло, наверное, чем непонятная жидкость, похожая на масло, про которою в инструкции написано только то, что даже обороты повышать нельзя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGOR KZ Откуда: Москва Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33 #93 Опубликовано: 1 сентября 2008 IGOR KZ нужно проверить форсунки ? или попробывать немного придушить ? если форсунки давно не проверял-то есть смысл на них глянуть,если увидишь что они вот такие-как в собщение #6 меняй распылители.. если не хочешь сразу глобально заморачиваться и уверен в их работоспособности-тогда сначала придуши количество топлива винтом цикловой подачи-(ТНВД промылся,эффективнее заработал насос подкачки...и др...).. покатайся-понаблюдай.. 450894[/snapback] DIESELMASTER_52 Я конечно извиняюсь , но очень тебя прошу !!! , если можно , пожалуйста , - показать мне пальцем - "винт цикловой подачи" или его номерок. и примерное кол-во оборотов "придушить его" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #94 Опубликовано: 2 сентября 2008 тем болтом-убавляй чтоб не дымила.а винтом холостого хода выставляй обороты желаемые. . __________________[attachmentid=38032] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zon Откуда: Новосибирск Машина: J90 Prado 1KZ-TE #95 Опубликовано: 22 сентября 2008 Ну вот и я самостоятельно, по данной здесь инструкции, промыл ТНВД! Результат очень заметен, особенно на малом газу- ровнее набирает, без "заеданий", обороты, тяга существенно увеличилась- стал вообще УРАГАН! Машина стала ехать легко и охотнее что ли. Даже коробка стала переключаться четче. Дыма как не было, так и нет. Про расход ничего сказать пока не могу. Было 14л на трассе, потом в бак очистителя (Ликви) форсунок налил- снизился до 12.8 (когда то было 11,5) , а после промывки ТНВД надо посмотреть на следующем баке. Пока очень доволен, что сервису не отдал 2 штуки и сам делал. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cadaver Откуда: г.Нижневартовск Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16 #96 Опубликовано: 23 сентября 2008 Взял две банки чудо-пойла, сетчатые фильтры, Вообще к движку особых вопросов нет - не дымит, тянет. Но поддался всеобщей лихорадке "ремонта без разборки" и скоро внесу свою лепту в статистику. 463552[/snapback] прям тоже что и я хотел написать!! вот только ещё тянет у меня както вяло! вобщем тоже прикупил... завтра вечером хочу очиститься! и вот ещё вопрос к Андрею! если не сложно покажи мне не разумному где обратка на 1HZ а то ещё чего не того откручу! спасибо за ранее! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карлуша Откуда: Уфа Машина: LC-80, GX,1 HZ #97 Опубликовано: 23 сентября 2008 Cмотришь на аппаратуру со стороны крыла - вход слева - обратка справа.На головке болта написано"OUT". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #98 Опубликовано: 23 сентября 2008 Cadaver вопрос к Андрею! если не сложно покажи мне не разумному где обратка на 1HZ [attachmentid=38878] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadas Откуда: Воронеж Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные #99 Опубликовано: 24 сентября 2008 Промыл. Живой. 15 минут на холостых. 20 минут - 1000. 10 минут - 2000. 5 минут - 2800, с кратковременными оргазмами до 3000-3300. Между Истязаниями перерывы для охлаждения по 15 минут с поднятым капотом, во время процедур, особенно крайней, полное отопление салона и доп. вент принудительно. Ушло 1.5 банки. Когда из аппарата слили излишки второй банки, жижа была как новая. Он мне ее назад с улыбкой вручил и предложил, если будут лишние деньги, промывать так каждый день. Первые впечатления - никаких. Завелся и поехал. Тяга, она для этого движка вообще понятие относительное. Даже не представляю, сколько из табунка в сто кобыл в пятнадцатилетнем движке с пробегом 260 там сегодня пасется.. Но вобщем - тянет. При наборе скорости чуть звук поровнее стал, как бы ровный гул. И вот еще. Под приличной загрузкой на среднезатяжном, метров 300-400, подъеме, около 80-ти шел, амтомат не подбросил обороты, как обычно бывает, т.е. не переключился ниже. Может, как-то и связано. О расходе и дальнейших впечатлениях отпишу. ДИЗЕЛЬМАСТЕР Стенд - это я некорректно назвал ту установку, о которой на банке пишут. Она Виннсовская. Ничего особенного. И спасибо тебе большое за подробные консультации. Я народ носом с гордым видом в твои сообщения тыкал. Они поначалу думали всю процедуру в 20 минут времени вписать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #100 Опубликовано: 24 сентября 2008 arkadas Стенд - это я некорректно назвал ту установку, о которой на банке пишут. Она Виннсовская. Да я знаю что это такое....он для дизеля твоего типа не нужен-самотёком идёт. (это для бензиновых авто актуально-там давление в топливной рампе 3...5 кг.) на банке понапишут-мама не горюй...только успевай глазками хлопать.. Он мне ее назад с улыбкой вручил и предложил, если будут лишние деньги, промывать так каждый день. каждый день нельзя-только по интервалу не менее 20 тык... и в процессе промывки-потемнение жижи..не показатель никакой. вот такую если грязь будешь мыть-тогда помутнеет до коричневого... __[attachmentid=38921]..а такую незаметно будет.__[attachmentid=38922] основной эффект заметный эффект улучшения-он от работы распылителей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
