dendrovosek
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
  • Машина: TLC 105
25.10.2022 в 20:37, Obrokoff сказал:
Прогресс не стоит на месте
Тема в барахолке есть?
1 час назад, Goryna сказал:
На авито, все продаётся пока идёт
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
каков пробег, поделись.
Сдохли опять кислотники,два года и пипец. прям ну очень серьезно настроен на покупку.
16.12.2022 в 09:59, олег71 сказал:
Пробег незнаю незасекал, а так, на титанате 2с половиной года, машина постоянно в ходу и постоянно прогревается вебастой, с аккумами всё хорошо.
Два года это уже пробег, пусть по времени , но все одно показатель. У тебя 40 ам/ч ?
1 час назад, олег71 сказал:
45А/ч.
Один? Лебедкой пользуешься?
13 минут назад, олег71 сказал:
Дизель, две секции по 45, в начале темы всё описано, из дополнения потом поставил активные балансиры вместо пассивных, так же описывал в данной теме. Лебёдкой пользуюсь но редко.
  • Машина: tlc 120
22.10.2022 в 11:39, Obrokoff сказал:
Почти четыре месяца на титанате под капотом.
Авто для поездок по выходным. Два месяца катались, месяц простоя на стоянке, несколько поездок и снова пара недель на стоянке. Аккумы не просели по току, в покое держали свои 14,5В.
Сегодня снял их для установки балансиров, зарядки и проверки состояния.
Установил, качнул до 15,5. Балансир зажег диоды сигнализируя о работе.
72993F75-08B6-4D4D-A733-0E0784C4BCB0.thumb.jpeg.1b4d3a0fa391bbc392603ab6f99623c9.jpeg096814FB-3CE0-4AD7-A14A-8DC95D48F0B0.thumb.jpeg.80deafb59a9d7b8c202405ccd91c6aea.jpeg2694E156-25E6-443B-9F8F-D3E83C6BCD33.thumb.jpeg.baa5e40aa9b21be8ff5a578e291483d5.jpeg
Титанат живет, работает прекрасно, возвращаться на кислоту никакого желания нет.
На замену диода на S линии генератора собрал простенький регуль.
Вольтметр с алиэкспресса, переменный резистор, стабилитрон. Схема элементарная, позволяет поднимать вольтаж до 16В.
9723C6ED-C1C6-4CA6-B290-649427830169.thumb.jpeg.7d42008ff015906917f72b4ce7b9bc35.jpegA48CBCC5-B835-461B-9A4E-EA07292027A3.thumb.jpeg.707dd0410c08aa1d33361f1ed97e12ae.jpeg9289F62E-9765-462C-A26D-576F43FE7CC2.thumb.jpeg.0d99a1be2c26f0ba635fce77236d2baf.jpeg6CE2B5FA-8538-41D9-B5B0-370903ADCD3B.thumb.jpeg.d80653d9f822daa5d1e701b3cfd8b3f5.jpeg
Это не балансир для титаната ,а какаха редкостная . Я перепробовал их все . Есть смысл покупать только активные ценой раз в 10 выше за 1шт чем этот . (1 шт на одну банку)
  • Машина: tlc 120
Свинец лучше ,дешевле и самое главное без проблем и забот. Титанатный акум неделю собирать ,детали ждать месяц . Ценой получается в 4 раза дороже свинца ,а сдохнуть может в любой момент. Титанатный сложнее . Больше деталей . Дополнительная электроника. В разы меньшая ёмкость чем у свинца. Алюминиевые контакты. Титанату бы герметичную коробку ,но её собирать месяц.
  • Машина: tlc 120
05.10.2022 в 16:57, volder сказал:
Соедени паралельно все банки на ночь,что бы уравнять заряд,потом собери как надо и заряди.
На ночь мало.. Суток на три . Титанат самые поганые из всего существующего лития . У них высокий саморазряд и самое важное что неравномерный. Все элементы на рынке бэу это добавляет проблем.
12 минут назад, Сергей Печорин сказал:
Карбюратор лучше, дешевле и самое главное без проблем и забот. Инжекторный мотор долго собирать, датчики ждать месяц. Ценой получается в 4 раза дороже карбюраторного, а сдохнуть может в любой момент. Инжекторный сложнее. Больше деталей. Дополнительная электроника. В разы меньшая надёжность чем у карбюратора. Герметичные контакты инжектору бы, герметичную проводку, но её собирать месяц.
Думаю иронию вы поняли:rolleyes:
Если бы титанат внезапно и массово подыхал то это было бы на слуху, а вот свинец вполне себе внезапно дохнет.
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
Насчёт ёмкости.Проверил тут недавно.Взял полностью заряженный кислотный аккумулятор 90 ампер часов и нагрузил его вилкой на 75 ампер.Следом нагрузил титанат 2 секции по 30 а/ч той же нагрузкой.Первый продержался до полной разрядки 30 минут,второй 40 минут.Думайте сами.При этом титанат отдавал большую мощность так как напряжение было выше.
ну еще добавь стоимость свинца и титаната чтобы было понятно. за цену титаната можно купить минимум 2 кислотника. у меня оптима желтая 2 штуки - и как писал выше dendrovosek  "машина постоянно в ходу и постоянно прогревается вебастой, с аккумами всё хорошо." только пробеги не всегда большие. рваная езда. ну как бы уже 6 лет все нормально...
з.ы. титанат имеет право быть но в определенных условиях. и цена этих игрушек далеко не последний параметр при выборе
Изменено пользователем shellcode
вот мне на бульдозер нужна батарейка, стартер 24 вольта,ток при полной нагрузке 805А, стартер вот такой  - slovak 11010049M.
по идее нужно две батарейки по 180А, в такой комплектации оно все работает на колесном 82м беларусе. что выбрать ? я думаю что кислота это единственный выбор из-за цены. к сожалению.
Что там за стартер такой?
8 кВт?
У меня ток стартера 420 ампер,это две секции титаната на 12 вольтах.тебе  получается надо 8 секций ну или как минимум 4.
да все верно, примерно 8 кВт, мотор смд18  -  6,2 литра крутить, я примерно прикинул на титанате это будет более 100.000 рублей за батарею ну и она будет одна. на кислоте 40.000 за две по 180а/ч примерно....
18 минут назад, shellcode сказал:
Наши 4.2 титанат вертит как умолешённый, 6.2 невелика разница, 2х секций титаната вполне хватит по току, ну а если хочется запасу, то можно 2 секции по 12 банок 30и амперных замутить.
а денег ? с активным балансиром ?
Мне кажется две секции по 30 хватит,если только старт стоп.Если что можно и нарастить.420 ампер вообще не чувствует,крутит на 12 в под нагрузкой.
