AZIAT
Замена тормозных дисков и колодок на LX570
    @awesome  Не про скрип колодок писал @aa2003  , а про то , что диск цепляет за щиток тормозной.
    06.08.2021 в 13:06, AZIAT сказал:
    и диск в резонанс уходит. Это хорошо видно на станке токарном - ставишь ровный диск , он крутится без биений , подносишь резец к нему и диск долбить начинает. Из-за этого нормально диск проточить не получается.
    точу за раз обе стороны не снимая со ступицы и ничего не вибрирует, оборудование решает
    • Машина: TLC 200
    2 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Решают руки и голова.  Мне точили на этом модном станке Про чего то там. Колотить стало е....ть колотить. Думал притрутся,  км через 500 выкинул диски нах)))
    Может, лучше изначально г не покупать?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Так и я про то же))
    11 часов назад, awesome сказал:
    Может в колодках дело?
    Я не про скрип, а про то что диск цепляет.
    Задние кожухи надо обстучать молотком перед установкой новых дисков. Иногда колесо не провернуть, если кожухи сильно ржавые.
    • Машина: TLC 200
    Где то читал что даже с идеальными кожухами, некоторые неоригинальные диски трут. У меня такое было с brembo, зсново снимал диски и гнул кожухи
    14 часов назад, Maxim511 сказал:
    Речь не про проточку дисков, а про сам диск и почему он на авто бить может.
    14 часов назад, Maxibumer сказал:
    Потому что перегретый поведенный диск точить глупо - из говна конфетка не получится.
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    11 часов назад, aa2003 сказал:
    Так и я про то же))
    Отогнуть пыльник и делов, если дело в нем конечно
    Что за приблуда на руле где написано что и как делать чтоб воздух удалить? Для лекса 460 есть такие?
    Как тормозуху менял? Без нее не поменять чтоли?
    1 час назад, Goorik сказал:
    Обычный мультимарочный сканер. Можно использовать родную прогу Тойоты - Techstream.
    Можно и без нее менять. Замена делается методом замещения. Качаешь тормоза и жидкость в бачок доливаешь. Важно не упустить уровень жидкости в бачке ГТЦ , чтобы в него воздух не попал, иначе без сканера воздух из него не выгнать.
    • Машина: TLC 200
    Через сканер перед качаешь без откручивания штуцеров, зад откручиваем
    10 минут назад, Maxibumer сказал:
    И куда старая жидкость и воздух денутся ?
    • Машина: TLC 200
    В бачек выгоняет. Это регламент прокачки toyota techstream. А по мимо прокачки air bleeding есть ещё прокачка самого блока ABS (vsc air bleeding). Её когда активировуешь авто 25 минут клапанами на блоке ГТЦ шевелит, звуки страшные)))
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    А что-бы жидкость сменить надо через задний контур выгонять, открыть штуцера и включить зажигание
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Только что, Maxibumer сказал:
    А с суппортов и магисмтрали?
    Учи матчасть!
    В бачек выгоняет.
    Выгнать жидкость из суппорта просто щелкая клапанами АБС не возможно физически.
    • Машина: TLC 200
    Возможно для замены с переднего контура и надо ножкой покачать и шиуцера открыть. Но я говорил про прокачку. Можно конечно и по старинке, но через сканер именно так. При активации прокачки и выборе передних суппортов программа пишет Не трогайте штуцера
    6 минут назад, Maxibumer сказал:
    Каким образом жидкость из передних суппортов потечет в задние?
    Я понимаю , что начитался инструкций и мануалов , но не до такой же степени, что забыл про законы физики.
    2 минуты назад, Maxibumer сказал:
    это удаление воздуха из абс , а не передних суппортов.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Так и с задними тоже самое.
    28 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    ну да .
    Там разные режимы при прокачке. То надо открывать штуцера , то не надо , а просто ждешь , когда прощелкает.
    На днях буду снова менять диски и колодки и жидкость тоже сменю , не понравилось на 5.1 , педаль какая-то вялая чтоли  стала. При том что на нескольких машинах такой эффект получился. Залью ДОТ4 . поглядим.
