1 минуту назад, Лексей сказал:
Не может доп бак работать сам по себе
Так я и советую не допбак, а один увеличенного объёма.
  • Машина: TLC 105 02г.
На место основного или в задний свес?
  • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
8 минут назад, ernst1968 сказал:
да на 105 цепь стоит . поменяли у вас .
Ок... Сейчас разберусь с банками и если решу ставить маленький штатный то буду цепь искать.
Она, говорят, и закисает меньше.
Насчёт бака на 200 литров - посчитал я тут, сколько машина будет автономности иметь. При расходе в 13 литров по трассе (а пока у меня 11.5) больше 2000 км.
Не уверен что мне столько надо. Это ж до Байкала с одной дозаправкой, практически...
12 минут назад, Saimak сказал:
O, вот это я сразу и не понял.
Я думал - это на место запаски 200л
55 минут назад, Ashes сказал:
На штатное и место запаски, один моно бак на 200литров. Вся система остаётся штатная, как с одним баком.
  • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
Можно поподробней про такой монобак...конструктив над задним мостом?
12 минут назад, Дачный сказал:
Ставится он вместо основного штатного бака, занимает место штатного и место запаски. Всё магистрали и поплавковый узел остаются от штатного бака. Там несколько вариантов по ёмкости в зависимости от глушителя и наличия задней лебёдки. Глушитель можно подрезать и вывести перед задним колесом, соответственно ёмкость больше, если задней лебёдки не будет, то ёмкость ещё больше, если будет - меньше.
По моему мнению это самый надёжный вариант увеличения автономного хода - отсутствуют лишние, хоть и штатные, элементы для коммутации 2х баков.
Изменено пользователем Saimak
Интересное решение...не слышал ранее:(  у меня сзади висит допбак на 150 л...уже лет 10, замечаний нет, но иной раз очково, особенно при пересечении границы с европами:)
Но это ж невозможно :unsure2: Как обойти задний мост? Попробую тему Максима найти.
6 минут назад, Лексей сказал:
Блин... может я чего путаю. Запутал немного всех... Сорян. Его тема по бакам в закреплнных, в подготовке, в барахолке.
  • Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT.
Не надо один большой бак. И два не надо с переливом один в другой. Лучше два с раздельным питанием и раздельной заливкой. Такая система у меня на 80-ке. Оставлен штатный на 95 л и вместо запаски в задний свес установлен штатный от Сафаря тоже на 95 л. Итого 190. Питание осуществляется порознь, заливка тоже через раздвоенную горловину.
Плюсы такого решения.
1. В дальней дороге есть риск попасть на паленую солярку. Если ты из дома имеешь один бак гарантированно хорошей, а второй пополняешь в дороге и едешь на нем, то в случае попадалова ты можешь переключиться на первый бак и ехать на нем без риска испортить весь запас топлива.
2. Риск пробить бак в каменистой местности невелик, но существует. Если это один большой бак, то 100проц.попадалово. В случае двух независимых баков всего лишь уменьшается походный запас топлива.
3. В межсезонье (осенью) есть шанс попасть в дороге на летнюю солярку с запарафиниванием системы. Особенно на нонейм заправках. Я с прошедшей зимы храню небольшой запас гарантированно зимней солярки, который в ответственных ситуациях перед дальней дорогой заливаю в один из пустых баков и его берегу. Заправляюсь в дороге в другой бак. Если с топливом возникает проблема, то переключаюсь на первый бак.
4. Это решение в целом обходится дешевле с учётом, что ты можешь найти дополнительный штатный бак (в свое время я купил его у Олега800 за 3 тыши руб). Расходы фактически на два клапана тудатки и обратки и переваренную горловину на два выхода в баки. Заказ большого бака обойдется в копеечку.
В общем и целом два бака обеспечивают больше автономии, нежели один большой и представляют собой некую дублирующую систему, что в целом неплохо для экспедиционной эксплуатации.
3 минуты назад, Saimak сказал:
Стопудово, вот цитаты с темы Максима из барахолки:
- Land Cruiser 105 170 литров 69000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
- Для дизеля доступен вариант двух независимых баков(переключение подачи и обратки топлива) - клапанный блок +7500руб
2 минуты назад, Лексей сказал:
Выдал мечты за реальность... :wow: но направление верное. 130 литров можно и одним баком добиться.
39 минут назад, Saimak сказал:
... но направление верное. 130 литров можно и одним баком добиться.
Это можно конечно, но если вместо основного - то заметно вниз двинуться придётся, если в свес - место для запаски уничтожается. А при установке штатного доп бака получаем реальные 145 л. без снижения проходимости, все плюшки второго бака, о которых писал Андрей-312 и запаска остаётся на месте
Изменено пользователем Лексей
Запаска в свесе - непродуманное решение японцев. Как ее достать оттуда, если машина в глубокой колее фактически лежит на пузе да на каменистом грунте?
1 час назад, Дачный сказал:
...очково, особенно при пересечении границы с европами:)
Вот интересно, а та конструкция, с монобаком, в данном случае безопаснее?
Есть ли способ у погранцов с обеих сторон границы, проверить объем бака?
5 минут назад, Андрей-312 сказал:
Согласен, что не айс частенько - но решение скорее компромиссное, чем непродуманное. Пока ездил на 33-х, то в городе и на трассе запаска была на штатном месте, а в ебенях переезжала на крышу. А про "глубокую колею на каменистом грунте" - это мощно:rolleyes:
1 час назад, Андрей-312 сказал:
а баки от Сафарей подходят к 105-м? Это был именно основной бак Ниссана или у них такие дополнительные предусмотрены?
Всякое бывает. Вроде и земля, а не покопаешь. Не скальник само-собой.
8 минут назад, Ashes сказал:
А им это надо? На крайняк можно какой нибудь сертификат с собой возить, никто идентификации не будет заниматься.
насколько наши моторы чувствительны к паленой солярке? я слышал мнение что HZ способен переваривать практически все что можно встретить в природе, вплоть до рапсового пасла и газоконденсата...
