  • Машина: УАЗ Василий
26 минут назад, Ashes сказал:
, и даже маленький доп.бак(говорят есть опция его над штатной запаской пристроить),
родной бак от араба на 40 литров есть .
  • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
1 час назад, Saimak сказал:
Тогда сразу определяйся - или вносишь или нет.
простите. я не понял про какой внос, или внос чего, вы говорите.
1 минуту назад, Ashes сказал:
Изменений в конструкцию...
1 час назад, AZIAT сказал:
пожалуй мне бы его хватило. если найду  - его возьму. если не будет получаться - подумаю о том чтобы переселить оттуда запаску целиком на калитку...
1 минуту назад, Saimak сказал:
А-а... Это да, я планирую все это узаконить.
  • Машина: Subaru
6 часов назад, Ashes сказал:
у меня ренглер не песке - как у себя дома был, а там парттайм. Как то раз, что бы "грузинский якорь " испытать, долго ерзал по песку, что бы закопать машину - сложно это было :)))
правда он легче. Якорь правда тогда не помог, выкапываться, а вот по сендтрекам выскочил легко
По прямой и плавному радиусу да. С максимальным выворотом колёс мне не понравилось. Может придираюсь, сравнить не с чем.
Запаска под днищем или на калитке тоже на вкус и цвет. Мне наоборот калитка не нравится, потому что багажником я пользуюсь постоянно а запаской за 5 лет один раз.
Из под днища достал даже не испачкался.
Зато когда будешь калитку постоянно открывать туда сюда задумаешься.
Я бы вообще постарался оба эти вариан
6 часов назад, SCA сказал:
та совместить... Я имею ввиду калитку и запаску под днищем.
Кстати, а какая штатно, длина тросика подъёмного механизма запаски? Колесо должно на землю ложиться? А то у меня оно сантиметрах в 20 от земли повисло. А машина не лифтована. И мне не понравилось его там под машиной приподнимать что бы освободить крепеж.
  • Машина: UZJ80 vx-r
Не надо родным доп баком заморачиваться если его с завода не стояло. По сути две канистры с собой будешь возить, ради которых надо кучу всего поменять-переделать. Горловина, магистраль топливная, клапан подачи, электроклапан обратки, кнопка, датчик уровня или панель приборов. Если ставить доп бак, лучше увеличенного объема литров от 100.
Запаска под брюхом, особенно если есть родной доп бак, на бездоре это плуг. И Машина если засунуть туда хотябы 33е колесо, выглядит как беременный таракан. Однажды ехал по ебеням стукнулся ей об камень, еду обратно вижу лежит хорошее колесо с диском, оказалось моё?
Всё имхо.
  • Машина: TLC 105 02г.
Так можно и родной доп бак, и пару канистр на всякий пожарный. У себя со штатным подключением баков не стал заморачиваться - купил сам бак, горловину, кнопку и топливный датчик. Под капот поставил Бошевский электрический бензонасос, вход соединил с баком шлангом, выход - в тройник обратки. Т.е. насос перекачивает топливо из доп бака в основной. Планировал при перекачке фильтровать Сепаром, чтоб всё сомнительное топливо заливать через доп бак - но руки не дошли.
4 часа назад, Ata-Alexandr сказал:
С оригинальным баком колесо получается ниже чем без него? или так же? сейчас оно у меня конечно тоже торчит... Но не сказать, что бы критично. Другое дело, что если им на что то прыгнуть - вот тут меня его крепление тоже смущает.
2 часа назад, Лексей сказал:
в принципе я еще не решил, может быть так же сделать имеет смысл. Я еще не разобрался в стоимости обоих этих вариантов.
Попутно вопрос - вы на зад машины какие то усиленные пружины или аммотры ставили? все таки +100 кг бака, а реально наверняка все 150 кг, да еще и калитка с запаской дальще назад смещаются - по моим расчетам корма может заметно присесть.
4 минуты назад, Ashes сказал:
Да, стоят усиленные прогрессивные пружины от Дэна (+200 кажется), аморы стоковые. Штатный доп бак добавит только килограмм 50.
7 минут назад, Ashes сказал:
Доп бак штатный это всего около 43 кг примерно. Ну калитка наверное 25... Есть пружины ОМЕ 861 и 862 они можно сказать без лифта, что-то около 1 см, вот их имеет смысл при такой конфигурации поставить.
1 минуту назад, Лексей сказал:
Штатный бак легко нашли? я что то предложений не вижу особо...
Только что, Saimak сказал:
да, это очень полезный совет, спасибо
3 минуты назад, Ashes сказал:
Вадима @VADUS спроси, он ими точно пользуется, пружинами.
Изменено пользователем Saimak
Заказывал всё новое. Кроме мной вышеперечисленного ещё 2 полосы крепления бака и резиновые патрубки для подключения к баку тудатки и обратки.
  • Машина: лк-100 .G-300
запаска полностью ложится на землю . даже еще петля получается . можно не отцепляя подтащить колесо .и спокойно отцепить и зацепить.. у вас трос стоит или цепь . если стоит ? как вариант обрывали до вас  цепь . и укоротили  ее ..все таки машина из под перекупа
Хотя конечно затея с доп баком на 40 литров сильно на любителя. Если бы стояла такая задача, увеличение количества топлива на борту при установке калитки, то я бы посмотрел в сторону нового бака увеличенного объёма. Максим в Обнинске до 200 литров (примерно) делает. При этом никаких заморочек со шлангами, электрикой, индикаторами, насосами - все работает как на штатной, однобаковой, системе, тока объем больше.
6 минут назад, ernst1968 сказал:
Вот если бы она на землю ложилась, было бы заметно удобнее.
У меня там трос стальной. Хотя мне вроде бы где то пападалась информация, что у 105-х цепь.
Короче - надо , получается, эту лебедочку проверять и трос наращивать
4 минуты назад, Saimak сказал:
При этом никаких заморочек со шлангами, трубками, насосами - все работает как на штатной системе, тока объем больше.
Надо бы мне разобраться с подключением , по этой схеме.
А то как то до меня не доходит, как эта конструкция без бензонасоса работать может .
Этот Максим сам же и устанавливает, или установщика ещё искать надо?
Конечно устанавливает, у них там сервис. Тем более что Обнинск это рядом. Посмотри его в списке модераторов, на аватарке мужик в маске варит, да и тема в барахолке есть.
5 минут назад, Saimak сказал:
 Максим в Обнинске до 200 литров (примерно) делает. При этом никаких заморочек со шлангами, электрикой, индикаторами, насосами - все работает как на штатной системе, тока объем больше.
Не может доп бак работать сам по себе. Его или штатно включать надо с электроклапанами на тудатки и обратки, или перекачивать из одного бака в другой, да и показометр устанавливать очень желательно. Или только если баки устанавливаются на одном уровне и соединяются по низу, т.е. сообщающиеся сосуды. Но не представляю как это соединение реализовать через задний мост.
12 минут назад, Ashes сказал:
да на 105 цепь стоит . поменяли у вас .  у вас стоит с 100  но там трос тоже длинный должен  и хватает подвытаскивать запаску .скорей всего поменяли вам .сняли  цепь  и поставили с 100с тросом  . .трос обрывался .вот у вас и стоит трос короткий
