    • Машина: Cruiser 80 3fe
    1 час назад, magazin69 сказал:
    Слушай, а ты свой крузак новый в салоне брал, да?
    А если брал б\у - движку на нём капиталил после покупки?
    какое это имеет отношение к заданным вопросам в начале темы?
    это не курилка.
    а вообще
    нет(в 97 году)
    да
    1 час назад, Ata-Alexandr сказал:
    Как владелец 80ки на узэте, не советую заморачиваться свапом. Лучше починить родной мотор. По мимо свапа двигателя ещё нужно заморочиться парами. На 3f какие пары стоят? А то получится как у меня, первая до 60ти, а на 5й теоретически 300+. У дизелей рабочий диапазон оборотов очень узкий, надо точно в него попасть.
    3f низкообороьистый, 4000рпм максимум, пары 4.11 это кстати ещё одна из причин оставить родную коробку
    • Машина: Ленд Крузер 80 3F-E
    Почему не советуеш? Из-за пар разве?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Тема напоминает Самата.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Тебе это больше нравится? Или ты пришел советоваться с людьми , которые умеют не только топливо и омывайку с авто заливать?
    я задал конкретные вопросы, где точно не было просьбы посчитать мои деньгиотдельно указал что не надо советовать хлам с помоек, а теперь посмотри что ты пишешь.
    свапа может вылезти куча ньюансов , такие как недостаток охлаждения , а другой радиатор, например, в раму 80ки хрен воткнешь нормально. Потом окажется , что диапазона оборотов и полка крутящего момента не подходит к твоей акпп и авто вроде едет , но совсем не так как ты хотел. И жрет этот мотор на 80ке совсем нее столько , сколько на газели и начнутся танцы с прошивками эбу и тд и тп.
    это все хорошо, конкретно ты делал такой свап или как обычно сообщение ради сообщения, так то можно ещё сказать что может ебнуть метеорит и тоже будешь прав.
    про радиатор , сразу видно человека разбирающегося в вопросе, достаточно сравнить размеры газелькиного радиатора и 80чного, короче от тбея один флуд как всегда
    можно 200 потратить в капиталку  мотора и 8 л
    в интернетах есть такой персонаж максим кац, вот ты мне его напоминаешь, эдакий специалист по всем вопросам (нет) давай попросим магазин69 сказать сколько стоит новое колено и распредвал и башка на 3фе. а они у меня уже перешлифованы в последний ремонт дальше случись что только замена.
    и ещё раз говорю перестай считать чужие деньги
    1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    пока нет, не прозвучало слово #мандоглазые#
    9 минут назад, kot333 сказал:
    :biggrin:
    11 минут назад, kot333 сказал:
    Пару недель назад я пытался всунуть в 105ку радиатор от 100ки , потому что для узета 100чного радиатора Ашзета мало на бездоре. Ничего не вышло. Надо или раму кромсать или радиатор делать самопальный.
    В итоге делал самопальный диффузор три дня , чтобы хоть как-то на машине охлажление нормально работало и не засирался радиатор в грязью в первой луже.
    Спроси у своих местных мастеров сколько стоит 3 рабочих дня такого дрочева.
    такто газелька на понижайке по песку не ездит на спущеных колесах.
    Я их не считаю , мне вообще пофиг сколько и куда ты викинешь. Просто опроверг твой экономический довод свапа.
    ок . Дальше буду наблюдать.
    12 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Ну да.
    Начал с каминса , поставил HDT.
    Изменено пользователем AZIAT
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    пиши по делу, вот про диффузор по делу, так то я планировал оставить свой радиатор но то что диффузор может не работать с новым мотором не учёл, но это думаю только эксперимент покажет
    так-то есть и газельки и собольки 4х4 с камнем. т.е. месят они таки грязь.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    поставил HDT
    купленный на помойке и откапиталенный непонятно чем убегает далеко за бюджет камминса
    и это, есть овер дохрена контор которые тебе сделают радиатор под заказ. ну, например, -
     https://termo78.ru/izgotovlenie-radiatorov
    https://xn--80aaaoduziifnefvf.xn--p1ai/izgotovlenie-radiatorov-ohlazhdenija/
    и причем по доступной цене.
    кароче было бы желание.
    Изменено пользователем shellcode
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    опровергли делом, откапиталь мне мой 3фе за 200 т.р как ты тут насчитал, пересылка с меня
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    у хзта тонкий радиатор, надо было поставить с 1фз в идеале араба. он толще
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    8 минут назад, shellcode сказал:
    Уважаемый , а максимальные характеристики камня 3,8 не подскажете ?
    Еще от F1 можно попробовать мотор внедрить, мощи хватит… и рабочая зона 8000-12000, как раз для гряземеса
    Изменено пользователем БроневичОК
    57 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Power
    141 - 168 hp
    105 - 125 kW
    Torque
    449 - 599 N•m
    125 kW @ 2600 / 600 N•m @ 1300
    115 kW @ 2600 / 500 N•m @ 1200
    105 kW @ 2600 / 450 N•m @ 1200
    вес 280кг
    1 час назад, kot333 сказал:
    Ок . в Топку твой 3ф .  Берем на разборе 1фз , разбираем , обслуживаем ,меняем что не нравится на новое , ставим . Он впринципе должен болт в болт встать.
    44 минуты назад, Ata-Alexandr сказал:
    х. Низов не достаточно, коробка пытается держать низкие обороты. В горах по началу вообще страшно было, газ в пол, а мотор больше двух тысяч не набирает. Едет весело машина после 4 тысяч, ну и нах оно внедорожнику?... По трассе едешь, чуть горка или подъем, скорость начинает снижаться.
    ГП в мостах поменяй и ездить будешь  нормально.
     Уже стоит от фз .
    Машина у меня была не по вопросу свапа мотора , просто попутно пришлось решать вопрос.
    1 час назад, shellcode сказал:
    Хозяина авто отправили с такими же пожеланиями.
    У Газелей вроде электровентилятор . Поставишь от нее и все.
    Если нет , то прийдется делать диффузор самодельный.  Тут уж как фантазия мастера сработает.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    ну он впринципе ничо никому не должен. к нему придется и автомат покупать -перебирать. мой не подойдет  но ладно
    колено новое на 1фз - 100р
    распредвалы по 50р
    трамблер 40
    клапан хх 70
    форсунка х6 - 60
    дмрв 110
    стартер 35
    итд итп
    подозреваю в твоем мире розовых пони это все на 25летнем моторе с помойки должно быть как новое но вот незадача у меня такой же по возрасту мотор и там я это все почему то менял
    видимо в сочи все надеются что им на помойке продадут мотор за копье в который вкинули перед этим полмульта. у обычных людей подобная надежда отсутствует
    играть в лотерею купи мотор задрочись с установкой а потом меняй отжатые потраха на менее отжатые потраха - это ты советуй кому нить другому.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    там обычная вискомуфта как и на 80ках
    собственно планирую свою и оставить
    и стоит по божескиhttp://gazelmarket.ru/sistema-ohlazhdeniya-i-otopleniya/ventilyatory-i-diffuzory/cummins-viskomufta-isf-2-8
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    тогда , если удастся мотор поставить так , чтобы вентилятор попал в родной диффузор , то хорошо. Если нет , то прийдется делать новый диффузор.
