danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Сделали из капролона мне втулки, объясните зачем канавки эти нужны ?
    Для смазки
    • Машина: тойота 4раннер 2
    Всем привет! Прогнал и не один раз всю тему. И, всё же остался один вопрос. Так сказать - что б крепче спалось. Визг, похожий на визг моторчика печки на отечественном авто при включении в холода - это и есть звук бронзовых втулок? Очень надеюсь, что мои догадки на этот счёт верны.
    ну в общем то да
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    но может быть и крестовина.
    Как-то у меня обломался зуб на контрогайке суппорта,и она сначала поскрипывала,потом повизгивала а напоследок так ревело-майфун не помогал(а доехать надо было).Стоит копейки напару с корончатой шайбой,а на сервисах не меняют.их,экономят.До разборки суппорта надо иметь в запасе и их,вместе с задним сальником ступичным.А втулки тоже повизгивают,но и брякают на кочках привода в них, раздолбанных-ни с чем не перепутаешь.
    Братцы, спасибо за участие ! суппорта в порядке. а крестовины... О каких речь? если карданные, то с ними всё в полном порядке - стоят все новые. Я вот что думаю, когда менял в сервисе колодки, слесарь не отвернув болт в шрузе, пытался снять крышку ступицы. Да так, что шайба выгнулась. Благо, вовремя заметил и подсказал. сдаётся мне, что именно это его действие и повредило втулки. Слабое поскрипывание появилось, когда от Москвы до Омска долетел, потом пропало. А вот уже покатавшись по Томской области по хорошему "шиферу" скрипеть начало не выносимо. Но с подключением передка,скрип почти пропал. Грешил на подшипники ступицы, но разобрав, понял, что с ними всё в порядке. промыл, набил новой смазки и собрал. Вчера ездил за 500 км в сторону Стрежевого. и туда, и обратно скрип был не значительный.
    • Машина: surf
    Я поставил вместо втулок роликовые подшипники, теперь песня, не стучит, не вижжит, не скрипит как с передком, так и без него. Главное чтоб ступичные пыльники/сальники были не убитые, а то подшипники долго не протянут) менял полтора года назад, недавно снимал, смотрел нареканий не нашел. Хотя есть нюанс - с передком езжу очень редко, только в грязи :)
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Осилил всё тему и ..........На Опель и Исузу наоборот все избавляются от подшибника в этом месте,переходят на втулки и не сказанно радуются.Потому как от того как помер подшибник и туда залезли проходит не мало времени и итог-замена ступицы и шруза.Это по затратам очень дорого.Тут поменял копеечную втулку и ездий дальше,а если ещё шприцуется вообще пестня.Вот не пойму нафига ??? Или на Тайоте всё по другому устроенно ???
    Изменено пользователем tivalik6
    И всё таки один вопрос мне не даёт покоя. Должен ли подшипник ( внутренний, наружный) свободно вращаться на цапфе? Всю тему прогнал, и не один раз.., мнения расходятся. Может, кто ставил новую цапфу и новые подшипники,
    расскажет как они сели на места? уж очень не хочется уехать в никуда.
    Подшипник на цапфе должен вращаться (но не болтаться), иначе ты его туда просто не посадишь, а если и посадишь то не снимешь точно. На 70ке собирал мост из новых комплектующих, всё ставится и снимается без каких либо усилий, но плотно! На Ранере тоже самое, впрочем как и на любом другом авто с подобным конструктивом.
    Антуан, спасибо! Отлегло :party:
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Привет Всем!!! Недавно стал обладателем тойота 4раннер в 130 кузове 94г.в, зебинка 3VZ. Машину брал осознано, состояние порадовало сразу, ну и пока только в ремонте свои хотелки. Прочитал все три темы по поводу бронзовых втулок (парни, я в шоке) МАЛАЦЦЦЫЫЫЫ!!! Эмоции девать некуда. О проблеме втулок знал давно (сурфик был), тавотницу поставлю однозначно, пока ничего нигде не скрепит. Собственно вопрос: может кто-то, как-то ну или хотябы примерно смог определить количество смазки при шприцевании (не пинайте) или это всё сугубо индивидуально и наверно она вылезет там где граната???
    Направьте на путь истинный!
    она еще вылезти может между флянцем и корпусом ступицы.
    Это понятно, спасибо! Еще вопрос: можно ли заменить бронзовые втулки не разберая ступицу? Понимаю не удобно и.т.д, но может кто делал?Подшипники в норме, не хочется их тревожить лишний раз!!!
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    нет
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    флянец (цапфу ) и шрус снимать полюбому, а втулки вроде так выколачивал.
    ну саму ступицу разбирать и не обязательно, её можно просто снять, но я бы за одно и смазку поменял в подшипниках и сальник новый поставил, лишним это не будет
    Ну да, это и имел ввиду, спасибо ограмное!
    Согласен целиком и полностью, это я на всякий случай уточнил, как со временем получиться)))  !!!
    Я упростил смазку втулок следующим образом - Снимаем фланецpost-37759-0-31125200-1389293870_thumb.jpg, стопорное кольцо вместе с шайбой, извлекаем наружную втулку. Затем шприцом загоняем смазку в образовавшуюся щель. Для этого я вставил в острую конусную насадку шприца трубочку от ВДшки, предварительно рассверлив отверстие в насадке под трубочку и немного развальцевав эту самую трубочку с одного конца.
    Slava 130, а можно фото этого не хитрого девайса???
