danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    С пробками от шампанского фотку бы показал
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    А чего там фотать? Берешь пробку, отрезаешь 1-1.5 см и одеваешь на ограничитель. Все. Самое трудное - это нужное количество пробок найти, т.к. в основном используют пробковые пробки :)
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Уговорил будет тебе фотка с шампанским :laugh:
    а можно № подшипничка?
    Выше давали ссылку на казахстанский сайт, я делал по ихнему фотоотчету, комплектуху заказывал здесь на форуме, все встало и реально подошло. Один только сальничек лишний.
    Скажите братцы-все вы врезаете маслёнку в ступичную крышку,как наставлял великий Даник. При шприцевании у вас колпачёк смазкой когда уже ступица битком набита не выдавливается? А то я, не заморачиваясь со сверлениями, врезал маслёнки прям в колпачки. Приходится их держать посредством куска металической ленты с двумя дырками,перекинутой через колпачёк и закркплённой за две противоположные шпильки крепления ступичной крышки.
    Надо было в задний мост врезать , так лучше было бы . :focus::biggrin:
    На моём 165 хайлюксе с завода подшипник стоит на место втулки.
    90364-30011
    90364-30011
    вот этот такой же но дешевле
    Isuzu 8-94407-708-0 Подшипник кулака поворотного игольчатый
    Так то да :cool: . Но нет ответа на поставленый вопрос. Сдаётся мне,что срывать по всякому будет-полость то одна и давление в ней одинаковое стало быть. На кой тогда ломание копий(свёрел)? Всё и так прекрасно смазывается, а временно-силовые затраты снижены на порядок. Сделал так ещё до появления Даниковых тем,в год раз шприцую,усё в норме,стука нет.
    У меня ничего не срывает.
    Самый что ни на есть правильный ответ я тебе дал .
    Сними колпачек и посмотри куда ты смазку давишь , потом сними заглушку ступицы и посмотри куда её надо давить .
    Так что если задний мост своей машины не нравится , может в соседской тавотницу врезать , эффект будет одинаковый . :party:
    Вот как и обещал
    Извини за снег вроде как зима. А дороги у нас не привыкли чистить
    Изменено пользователем Vadim1976
    Из моста соседской машины смазка никак не попадёт в ступицу моей-это понятно. Как понятно и то,что заколпачковое пространство и Даникова сверловка-это одна и та же полость. А то,что разделяет их вставленый привод-не значит ровном счётом ничего, шприц проталкивает смазку через шлицы настолько легко,что это даже не заметно по усилию на его ручке. Вот когда в пустую ступицу через маслёнку в колпачке загнано шприца три-только тогда ручка шприца начинает сопротивляться-ступица полна. Так что эффект сильно разный,я б сказал глобально :no:
    В таком случае тебе давно пора менять шрус и заглушку , так как не должно быть там такого зазора , чтобы смазка через него легко проходила .
    Новая заглушка на новый шрус садится очень плотно .
    Да мне этот зазор жить не мешает. А шприц такая субстанция,которая продавливает смазку в такие узкие места типа шкворней или разных шаровых-что сто пудов усилие на его ручке будет не сильно больше при новых крышке и приводе :buzz:
    • Машина: Toyota 4ranner 130
    Доброго времени суток! Вопрос про бронзовые втулки! Я сначала грешил на раздатку, теперь склоняюсь все-таки к втулкам, Спасибо AZIATу! В очередной раз заехал на незнакомую СТО по наводке знакомого (хотя сколько раз зарекался не ездить на незнакомые СТО) в надежде на то, что мне вот прям сразу поставят диагноз (правда я приехал по причине того, что вся передняя подвеска, редуктор и коробка в моторном масле, а прокладки клап-х крышек поменяны, сальник передний коленвала тоже, но это видимо другая тема, если можно, ткните носом в нужную ветку, я там задам вопрос по этой теме). Мне помимо проблемы, с которой я приехал, посмотрели еще и карданы и передние привода. И вот наконец-то появились признаки неисправности в ступице. При вращении колеса (вручную) появляется звук, как трещетка, на ступичный подшипник вообще не похоже. Если вал, который идет на шрус давить в сторону колеса - звук появляется, если "вынимать" из колеса - пропадает. Что это такое, "мастера" не определили. Вердикт был таков: "надо нах... менять всю ступицу, ремонтировать нет смысла, легче продать машину". При движении постоянно стоит гул, а когда, после долгой стоянки, начинаешь ехать звук "задевания колеса об локер" и вой - прерывистый. Полагаясь на свой опыт, можете, ли вы подтвердить мои догадки? p.s. откуда течет масло "мастера" не определили, надо, мол, мыть движок и следить, а я вот, как раз на кануне и думал, что лучше сделать - движок помыть, или на станцию к "опытным механикам", где их только найти, но, видимо, нет худа без добра!
    у меня тоже так было, поменял передние сальники, масло все равно уходит... посмотрел при свете дня - травил шланг на вакуумный насос...
    Спасибо большое, завтра посмотрю на сей шланг!
    такой звук часто появляется при закончившемся подшипнике. Меняй обе втулки и оба подшипника, при этом не забудь посмотреть выработку на валу.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF VZN-130 3VZ
    какое кличество смазки забивать при замене бронзовых втулок? а то немного забил появился гул и вибрация
