danik
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
    1006345[/snapback]
    это проще , ограничители рулевые, а вернее их колпачки протерлись, сними их и набей на них пробки от шампанского, решает проблему начистую
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Да не похоже. Руль не до конца выкручиваю. Иногда скрипит, иногда нет.
    Скрип дикий.
    Только шампанское с нужными пробками сейчас проблемно купить .
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Вот и я всё об этом думаю, что смазка туда никак не попадёт.
    Стук я убираю смазкой внутренней втулки (раз в 2 месяца).
    Все прекрасно туда доходит! Достаточно отвинтить болтик на торце гранаты и чуть ее вытолкнуть из кулака (чтобы от сальника заднего отошла)!
    Тогда при шприцовке, литол сзади прекрасно вылезает! Это и слышно, и видно!
    Но это в моем случае - с подшипником вместо половины внутренней втулки, и без внешней втулки вообще!
    Уже почти два года так езжу (в том числе и в говнах)!
    За все время два раза всего шприцевал! А весной, в связи со сменой пыльников смотрел что внутри!
    Никакого износа гранаты! Все чисто, сухо и хорошо смазано!
    Ну и, соответственно, давно забыл про скрип и брякание!
    Я смотрю на оригинальную конструкцию и всётаки не могу понять , помогите tormoz.gifsurprize.gif .
    Если врезать тавотницу, как литол пройдёт через шайбу и стопорное кольцо привода внутрь ко втулкам, сальник подшипника ступицы с ума сойти должен от давления. Или их надо снять, потом поставить на место хаб и шприцывать?
    Изменено пользователем sasha77
    To: danik
    Не парься, им не докажешь. А тебе спасибо огромное за идею. Кстати, я на одном колесе сверлил даже не снимая крышки. Не выбивались конические втулки, а время поджимало. Понадеялся на то, что внутрь попадет мало, не больше естественного износа. а что попадет - завязнет в смазке. Так и вышло. Аккуратно просверлил, выбрал стружку, прошприцевал и поехал. Вот только недавно разобрал, нашел кусочек стружки мизерного размера, отброшенный к внешнему радиусу. Так что, можно и так, в принципе.
    Кстати, там изнутри щитка цапфы есть отверстие, через которое лишняя смазка выдавливается, поэтому можно не бояться, что выдавит сальник.
    Ещё раз unsure.gif , как ты её вытолкнешь если стоит стопор и шайба?
    А как они брякают? Потому, что есть свободный ход, несмотря на шайбу и стопор
    Ещё раз  , как ты гранату вытолкнешь если там стоит стопор и шайба?
    Да хрена там разъяснять. Просто смазка проходит до конца и все дела. Не верите - ваше дело, мучайтесь. Врезать тавотницу - полчаса на сторону, со снятием крышки. Без снятия - 10 мин.
    Если так уж лень пройтись поиском. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E7%EE%E2%FB%E5
    Изменено пользователем Alles
    Да я смотрел предыдущюю тему.
    Ещё раз  , как ты её вытолкнешь если стоит стопор и шайба?
    Противоречие
    Разъесните thank.gif Флуд прошу не писать
    Противоречие
    1008554[/snapback]
    На торцах и внутренней поверхности втулок (обеих) есть углубления - канавки для прохождения смазки! А внешняя (наружняя) втулка вообще имеет внутренний диаметр больше, чем хвостовик гранаты! Т.к. она работает только своим торцом!
    Таким образом каналы для прохождения смазки через обе втулки имеются!
    А в моем случае, когда внешней (наружней) втулки и шлицевой шайбы нет вообще (я на этом выше заострил внимание), помех для прохождения смазки еще меньше!
    И отсутствие данной втулки, кстати, и позволяет вытолкнуть гранату на 5-6 мм, несмотря на стопор!
    Этим самым смазка узла вообще становится делом минутным!
    Прочитай внимательнее самый первый пост в этой теме - поймешь почему, что и как у меня сделано! Там же на фото видны и канавки на втулке!
    Изменено пользователем danik
    To: danik thank.gif
    • Машина: 4-ранер (130), КИА Спортадж, ЗАЗ 965 перврго выпуска. Четверть века в автоспорте.
    А есть оказывается заводское решение вопроса. Я взял на запчасти 130-го америкрса, там уже стоят подшипники.
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    А можно ли будет не ставить внешнюю втулку,а внутр.втулку новую без подшипника. Отсутствие наружной внешней втулки на что будет отрицательно влиять?
    тоже интересно. присоединюсь к вопросу. а еще я не нашел диаметр шайбы rolleyes.gif
    Как я понял, то наружняя втулка нужна тем у кого ручные хабы. А если у тя нет хаб а обычный шестеренчатый флянец то он как мне кажется достаточно держит привод без внешн.втулки.
    хабы то как раз есть
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    Я вытачивал из капролона, вытачивать нужно так что бы втулка на вал гранаты садилась под своим весом,а в поворотный кулак запрес....лась. ездию уже 4 года проблем не знаю. да чуть не забыл обязательно нужно сделать проточки в внутри как на родных smile.gif
    863249[/snapback]
    Народ, а почему втулки no.gif из капролона проигнорировали. По моему хорошая альтернатива бронзовым втулкам. Тогда теряется куча геморроя.
