    • Машина: admiral
    ага... есть такая там втулка.... тогда с Андреем разговаривали...
    но она ходит не по всей поверхности вала... так что неизношенное место на валу есть и померить шлифовку заводскую тоже не проблема.
    а еще лучше - как сделано на раздатках с виской - туда игольчатый ставить...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1999г
    Помогите разобраться
    Машина Крузер 100, 99 года
    Не включается лампа включения полного привода на приборной панели, при попытке включить в салоне щелчков реле не слышно, читал эту тему и вроде как пишут это обрыв проводки и что она идет где то под кузовом, но я и справа залезал, и слева, но так и не нашел ее, провода уходят куда то вверх и куда идут дальше не видно.
    Предохранитель, что в салоне слева от руля, целый, лампочка в приборной панели тоже целая.
    Где то еще должен быть разъем от всей косы под днищем, но я ее так и не нашел, потому что не знаю где искать?
    По снегу пробуксовывают обе оси, но я так понял что это нормальное явление если даже не включен.
    4 часа назад, udaws сказал:
    Если они буксуют одновременно, то межосевая блокировка включена.
    • Машина: admiral
    передал.... 80-тые.... с раздатки без виски и задний с разгруженного не лочный...
    185 - тую раздатку пока не снимал.... забыл совсем что она висит на машине и без траверсы.... на доске к раме подвязана вся конструкция... раздатка как раз на доске и лежит - сниму раздатку - все упадет.... надо доску перевешивать.
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    В 20.03.2017 в 15:02, udaws сказал:
    00, 99 года
    на сотке полный привод всегда включен вроде как. лампа включения блокировки наверное
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    В 28.03.2017 в 07:47, serg4x4 сказал:
    Лед тронулся! Теперь нужно задний лочный дифф где-то найти...
    И межосевой с виской..... два варианта, и оба мимо меня (
    В ‎28‎.‎03‎.‎2017 в 00:47, serg4x4 сказал:
    2 минуты назад, Stalker. сказал:
    Лед тронулся!
    Ага! Я уже это все в НИРФИ отвез.
    Вот только
    3 минуты назад, Stalker. сказал:
    И от сурфа раздатку!!!!
    • Машина: admiral
    2 часа назад, VADUS сказал:
    чуть потеплеет - поснимаю с машин и 185 и с виской....
    с виской отличается от обычного только задней крышкой.... остальное все одинаковое с обычным... так что пол дифа можно уже сказать в работе...
    а вот лочный надо...
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Приветствую, народ. Объявление: продам дифференциал  с блокировкой 4runner 1995-2002.
    Вопрос: он же встанет и на 130 и на 185 и на 70-е легкие мосты?
    Редуктор встанет в 8" мост (чулок дорабатывать придётся под блокировку).
    Лочный дифф найден. На неделе отдам его спецам, чтобы отмыли, сняли подшипники и проверили состояние сайдгиров, после чего готов отправить как образец для изготовления винта.
    Народ
    решил я написать еще один пост :)) в этом нескончаемом празднике технической мысли.
    не пинайте меня сильно уж.
    вопрос такой
    есть 80ка фул тайм с двумя родными блоками (задний и межосевой)
    машиной пользуюсь для длительных поездок с проездами по довольно сильно пересеченной местности. Пользуюсь иногда лебедкой, так как в глине колеса  с моей МТ резины замыливаются и не хотят выезжать.
    хотел я поменять передний редуктор на лочный, уже даже нашел где взять и все бы оки доки, но после долгих разговоров меня убедили, что "не нужно тебе этого, порвешь ведь полуоси или еще что в мосту". А так как сам я рукожопый - ну могу конечно, но не техник я , я агроном - только по мелочи ремонтирую машину. То надежность узлов для меня вещь важная и оказаться где то далеко в лесу без работающего переднего моста вообще мне не хочется.
    Отсюда вопрос
    если ли вообще смысл искать какой то другой вариант блокировки в передний мост 80ки кроме родной ?
    видится, что то самоблокирующееся, но не со 100% блокировкой, а меньше. Можно намного меньше. Мне важно , что бы она помогала немного в ситуации, когда еще машина может ехать и второе гребущее колесо в переднем мосту будет полезно. А вот если уж сел так сел, то она нафиг уже не нужна - то тогда я воспользуюсь лебедкой. И чтобы простая и надежная, как валенок была.
    цена не инетерсует особо. Интерсует надежность и безопасность для редукторов, полуосей и прочих разных шрусов.
    Или я ( как часто бывает) пишу чушь и нет смысла этим заниматься и если хочется то нужна штатная, но пользоваться с умом.
    Изменено пользователем Grodan
    1 минуту назад, Grodan сказал:
    если ли вообще смысл искать какой то другой вариант блокировки в передний мост 80ки?
    Нету, ибо если ты боишься порвать что-то в переднем мосту, то от ТИПА жесткой блокировки это никак не зависит. Ставить самоблок вперед на фуллтайм крайне не рекомендую.
    2 минуты назад, Grodan сказал:
    Чушь полная. С двумя блокировками порвать что-то гораздо проще, чем с тремя. Почему, написано здесь:
    А вообще порвать с блокировками трансмиссию гораздо проще, поэтому надо включать голову, когда ими пользуешься. Иначе ничего не поможет.
    мнение принято - спасибо - я ваше уже там, выше читал.
    может кто еще чего скажет :)
    и можно еще вопрос -  почему ? - "Ставить самоблок вперед на фуллтайм крайне не рекомендую"
    может тое ссылочка есть на такое же обьяснение? как по трем блокировкам.
    А кто тебе тут новую Америку откроет? Блокировка - мощный довесок (особенно передняя) к внедорожному арсеналу. Как скальпель, можно жизни спасать, можно им же отнимать., можно порезаться можно любоваться.
    Мне TJM ближе.
    Вадусу - прочитал еще раз по ссылке и вопрос свой второй снимаю - там все написано в обще то.
    скльпель это хорошее сравнение :ok:
    но любопытсво это такая штука. она тут многих заставляет лезть в грязь и ехать по непроезжим дорогам.
    я тоже любопытный
     еще глупый вопрос - читал есть блокировки 80\20 блокируют или там 90\10
    это вообще как понимать? и если ли 60\40 например :focus:
    18 минут назад, Grodan сказал:
    Это распределение крутящего момента между колёсами.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    1 час назад, Grodan сказал:
    иногда
    Народ
    вопрос такой
    Отсюда вопрос
    Колеса хорошие поставьте и катайтесь, если лебёдкой пользуетесь иногда - значит не нужна имхо вам блокировка дополнительная:stop:
    :)  застыдли
    то бишь если блокируется 80\20 в характеристике, то на зажатое между камнями переднее колесо с такой блокировкой будет передаваться 20% а на скутящееся в глине 80% крутящего момента?
    пральна?
    КУзбасовец - принял , спаибо
    мнение такое, как раз и мои друзья высказывают
