    Вот за это спасибо - знания - сила!!
    но у меня не лочный мост переждний
    нужен новый редуктор
    Изменено пользователем Grodan
    4 часа назад, Grodan сказал:
    хотел я поменять передний редуктор на лочный, уже даже нашел где взять и все бы оки доки
    Вот это самое правильное решение. И косу проводки к нему до разъема на переднем подкрылке. Остальное у тебя по идее должно уже стоять.
    да остально есть
    косу не сложно думаю найти или провода кинуть на крайний случай
    а вот что с чулком делать - нужно для блока делать отверстие в корпусе чулка
    Чулок элементарно дорабатывается - на форуме есть несколько тем с картинками (и в сети тоже). и новую прокладку под редуктор лочный. Всё.
    Косу проще сразу новую заказать. Я себе так и делал - оба чулка доработали и поставили лочные редуктора. С задним гемора больше немного.
    Задний я мост сразу менял целиком на лочный - там все работает
     У меня вопрос к тем, кто имеет лочный передний мост.
    На Крузаке, Хае и др. импортных внедорожниках с жёстким блоком в переднем мосту я не ездил.
    Катался на Луазе. Так вот, при включении переднего блока повернуть руль было ну оооочень трудно и ехать нормально можно было только по прямой.
    С самоблоком такого не наблюдаю.
    Поделитесь впечатлениями. Может гидрач намного облегчает такие манёвры, но не слишком ли большая нагрузка на него?,
    10 часов назад, Grodan сказал:
    Вот и прекрасно. С передним проще - по прокладке лочного редуктора чертится контур, намечается две дополнительные шпильки, болгаринг, сверлинг, чистинг (чтобы стружки не осталось в мосту), ставим 2 шпильки и всё готово.....  Вот, нашел тебе тему с картинками:
    Всё прекрасно крутится, даже на грунтовке, просто усилие на руль надо больше прикладывать. А если говорить о ситуации, где реально нужны 3 лока, то там рулежка - это весьма видоизмененное понятие, ибо сцепления у колес обычно мало....
    Вадус Спасибо
    ПОддержу вопрос
    так как хочется услышать и другие точки зрения.
    Вадус все обосновал и его идея понятна и логична.
    Grodan
    Без гидрача реально повернуть и удержать руль очень тяжело, особенно по колее если пытаешься выехать из неё.
    это я понял из предыдущего поста
    у меня работает хорошо усилитель . я даже зачем то там раз в год жидкость меняю :)))) вот уж не знаю зачем :) но меняю.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    У меня штатная блокировка переднего моста. Вообще никакой разницы в усилии для вращения руля не заметил при включении блокировки.
    Только что, Дядя Женя сказал:
    Ну значит гидрач лелает своё дело.
    Справедливости ради замечу что на Луазе не шрусы, а крестовины на приводах стоят. Может ещё и в этом дело.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    И при этом он даже гудеть сильнее не начинает. Но я его перебирал несколько лет назад и всю жидкость, соответственно, менял.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    2 часа назад, Grodan сказал:
    Вадус Спасибо
    ПОддержу вопрос
    С передней жёсткой блокировкой рулёжка на скользких покрытиях похожа на снегоход: рулиться машина тягой и законами физики больше, чем поворотом руля. Т.е. при нажатой гашетке машина едет прямо несмотря куда повернут руль, но играя тягой можно ехать точной змейкой при определённом опыте, иначе в первое же дерево))
    Изменено пользователем Кузбассовец
    В 14.03.2017 в 11:52, VADUS сказал:
    Очень часто ты осознаешь, что начинаешь садиться, неожиданно для себя. Пока ты включишь жесткие локи - уже застрянешь. Самоблок же позволяет нажать тапку и очень часто вытаскивает тебя до того момента, пока ты уже засел. Другой аспект - самоблок позволяет эффективно и безопасно для трансмиссии брать засады хорошим ходом с хорошей тапкой (с жесткими локами это может закончится печально).
    А кто мешает включить задний  лок  при сьезде  с  асфальта  и  выключить его при заезде  на асфальт .  Абсолютно никто и ничего , кроме  убеждения  , что что-то там  может вдруг сломаться . А  вот передним локом  надо уметь пользоваться  и  понимать когда  его надо включать и выключать , чтобы  не порвать шрусы и не терять управляемость авто.
    А  вот совместить лок  и  винт , по моему  мнению ,  полезно в  межосевом дифе ,  но только если  машина  часто эксплуатируется на бездоре ,  на асфальтовой  машине  это нафиг не надо.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот и я тоже склоняюсь к этому. Поэтому и тру-трак воткнул.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Очень много что мешает, хотя бы тоже передвижение на высокой скорости по фрагментам этого бездора (плохой дороге), где нужна управляемость. Желание остаться с целой трансмиссией, так же мешает. Желание не резать слабый грунт заблокированным мостом, чтобы тот не закопался раньше времени - тоже мешает.... Так что, насчет "никто и ничего" - это ты явно преукрасил.
    Весьма спорное высказывание, так как в первую очередь это необходимо на дороге. На бездоре достаточно обычного жесткого лока, а на переменно скользкой дороге, где нельзя пользоваться жесктим локом, нужен именно самоблок между осями, который ощутимо улучшает управляемость на дороге.
    Что касается про сочетание самоблока и жесткого лока, то в мостах это также очень полезно, и сделано инженерами Тойоты явно не зря и не случайно на Меге.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: admiral
    только что конструктора позвонили... не будут делать они межосевой... говорят не смогут
    2 минуты назад, serg4x4 сказал:
    Эх..... почему то так и думал, что этим всё закончится.... жаль.
    Значит про Прадовский можно даже не мечтать.....
    Может быть хоть задний лочный они смогут сделать?
    • Машина: admiral
    Вадим - что мог.... и раздатку разобрал и фотки и размеры давал в мыле.... говорят не хватает имеющегося оборудования... ну и еще там одна загвоздочка есть - через диф там масло гонится с насоса....
    диф задний не лочный- размеры уже сняли....спросили с меня оплату за разработку - я сказал что не по адресу....
    давал им еще один диф для себя- с пузотера - сказали что такой у них в разработке уже есть... приехать только забрать...
    и две работы своих с моего заказа онимне уже сделали...
