    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    Кстати, по поводу масла в задний мост.
    Глянул вчера на масло neste 80w-90, залитое в задний мост, оставшееся в бутылке.
    При этом масло в бутылке было застывшее напрочь. Как очень густой мед. Даже гуще, т.к. от переворачивания банки оно на дне так и оставалось и сдвигаться с места не собиралось.
    В гараже -26.
    Бедный мост, как он там справляется с этим пластилином!
    Может и в самом деле лучше 75w-90 заливать для случаев, когда зимой температура реально низкая?
    Или реально найти 80w-90, которое при мЕньшей температуре застывает?
    • Машина: TOYOTA
    To: sau
    Лучше как желтые японские человечки рекомендуют все же.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=445645
    пс: в мосту покрутится да и оттает все тамsmile.gif
    • Машина: Белая
    Кстати в моей книге Сурф-215, написано везде 75W90.
    Разница с Раннером только в движках. Это наводит на две мысли :
    1. У Раннера, если сильно газовать, мост нагрузится сильнее и на лето ему лучше чего-нибудь погуще. Хотя я думаю, что на горячую 75-е и 80-е масло не сильно отличаться будут.
    2. Нестандартная мысль. Сурф с пластилином сильно потеряет динамику разгона из-за слабых движков. И чтоб этого не произошло Тоёта рекомендует более дорогое масло. То есть владельцы Раннеров могут сэкономить, но только до -18.
    Изменено пользователем mikob
    ok.gif И пусть меня закидают гнилыми помидорами те, кто дотошно следует мануалу (только сперва DOT3 в тормозную систему залейте blush.gif )!
    Давно уже во все свои машины заливаю 75w-90 в оба редуктора и раздатку. Всесезонно. Хуже не будет, а лучше - ДА!
    Изменено пользователем Anatoly
    • Машина: Белая
    Интересно, что рекомендуется лить в СУРФ-215 с двигом 4,0л, что после 2005г пошёл.
    Температура застывания у них отличается ОЧЕНЬ сильно. У Несте 80W90 по паспорту застывать должно на -30, хотя реально застыло на -26. Причем это было именно застывание, а не эффект временной полимеризации. Масло пытался ворошить стучал и т.п. - застыло в самом деле.
    У 75W90 - застывание примерно на -45 и ниже.
    Насчет сезонной смены - тоже морочно. Придется увеличить в 2 раза расход масла при смене, промывая мост заменяемым. Ибо, 80w90 - минералка, а 75w90 - обычно синтетика.
    По вязкости, при 100C 80w90 в 2 раза более вязкое, чем 75w90. Но вряд ли мост достигает такую температуру даже летом по жаре. Да и не так критична ИМХО разница. Хотя...
    На практике, сервисы в самом деле советуют не париться и заливать в задний мост 75w90.
    Я конечно извиняюсь, но это заблуждение. Смотрите.
    Класс SAE 75W-90 80W-90 85W-140
    Вязкость,
    cSt @ 40°C 104 140 311
    cSt @ 100°C 14.9 14.5 24.8
    SUS @ 100°F 533 733 1,65
    SUS @ 210°F 79.1 77.6 123
    Индекс вязкости 150 102 102
    Это первое, что под руку подвернулось, масло "76 MP Gear Lube".
    Вязкость при 100С у 75W-90 и 80W-90 одинаковая! Число 90 в конце именно об этом и говорит. У 85W-140 - почти в 2 раза выше.
    По идее, по второй цифре вязкость на горячую и в самом деле должна быть одна.
    Но я руководствовался такой же сравнительной таблицей, но по другому производителю масла. Там при 100С было примерно 7 и 14. Была подобная таблица также на другом сайте, где вязкость ощутимо отличалась.
    Если в тех таблицах, что я смотрел, были просто не очень хорошие масла (это были сайты по нашему автопрому), то тогда это замечательно! Залить, как сервисы советуют, качественное 75W-90 и пусть голова не болит. Заодно мост насиловаться не будет на морозах и расход упадет. 75W-90 по спецификации должен сохранять работоспособность до -40.
    На помойку то масло просится.
    Чтобы не быть голословным, вот таблица вязкости по SAE для трансмиссионных масел:[attachmentid=72363]
    • Машина: Белая
    Интересная инфа для Прадо 150, думаю полезная будет для размышления.
        * Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
        * Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
        * Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**.
        * Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
        * Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
        * Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.
    * “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
    ** “Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Поменял масло, было Shell Helix 5W-30, залил Mobil Super 3000 5W-40, утром стал заводиться тяжелее (на улице -20).
    • Машина: T4R GRN215 08
    Ну так и должно быть, по идее. Разве что не так заметно наверное.
    • Машина: Белая
    Сегодня купил салонный фильтр. Всего за 300руб. blink.gifblink.gifblink.gif Вот в такой коробке
    [attachmentid=75469] Думаю Китайский, да и ладно, они одинаково быстро забиваются, хоть какие.
    Раньше я умудрялся иногда находить за 550руб, а так обычно 900-1000руб.
    Что собственно и порадовало.
    Местным могу сказать где.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А ты его хоть на просвет смотрел, может тоненькая сеточка, или материал из туалетной бумаги.
    • Машина: Белая
    Да вроде такой же как и за 550руб (последний у меня стоял).
    • Машина: 4RUNNER 2006 SE
    УЖЕ ГОД ПОЛЬЗУЮСЬ ДВУХСЛОЙНЫМ ( ЖИРОВОЙ + УГОЛЬНЫЙ) ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ, ВЫНИМАЮ РАМКУ, ВЫРЕЗАЮ КУСОК И ВСТАВЛЯЮ (СНИЗУ ЖИРОВОЙ, СВЕРХУ УГОЛЬНЫЙ).
    ОДНОЙ УПАКОВКИ ХВАТАЕТ НА ЧЕТЫРЕ ФИЛЬТРА.
    ЦЕНА 250 руб. 250 х 4 = 62 руб. 50 коп.
    Изменено пользователем A34
    • Машина: Белая
    To: A34
    Пробовал, но :
    1. Лень вырезать (ну не портной я biggrin.gif )
    2. Насколько дешевле, настолько и ресурс меньше, ИМХО.
    Он же не гармошкой?
    Любителю гнилых помидоров: Рекомендую обратить внимание на то что минимальная кинематическая вязкость по маслам SAE75W90 и SAE 90 ОТЛИЧАЕТСЯ, практически, в два раза 7 и 13,5 соответственно. И это различие будет иметь место именно при температуре моста 80 - 100 градусов по Цельсию. При температуре окружающего воздуха менее -18 - мост никогда не нагреется, а при + 30 - попробуйте потрогать корпус ГП после двухчасового пробега по грунтовке на заднем приводе. У 150-го Прадо нет возможности использовать только задний привод - и производитель предлагает масло с меньшей минимальной кинематической вязкостью. Более того производитель подчеркивет, что у нового Прадо усилена главная передача. У кого есть информация - предлагаю сравнить данные по 460 лексусу.
