Kliv Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #341 Опубликовано: 8 декабря 2011 Пора сносить тему в курилку. Или обслуживание 215-го зависит исключительно от выбора сервис\сам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_Ala Откуда: Алмата Машина: 4Runner #342 Опубликовано: 8 декабря 2011 Kliv , ну уж не всю тему..., а последний десятк постов..., с этим в том числе :D :D :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #343 Опубликовано: 8 декабря 2011 Частично согласен с предыдущим оратором . И создать подраздел в Курилке - "Обслуживание машин" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Semagon Откуда: ОМСК Машина: T4R 2003 LTD 1GR X-REAS JBL 1,5" #344 Опубликовано: 8 декабря 2011 To: @mummy, не хотел никого обидеть... извините если что))) но просто человек убил пол дня на замену колодок.... и по результатам замены колодок делает вывод об СТО!!! я тож не слесарь, и многое не могу сделать самостоятельно, и деньги есть, и времени вагона у меня нет, и жена с сыном, и хобби всевозможные... НО мне "в кайф" сделать то что я могу своими руками!!! и я нахожу для этого тёплый бокс с подъёмником в нерабочее время и делаю... И ЕЩЁ РАЗ!!! не хотел никого обидеть... извините если что))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #345 Опубликовано: 15 ноября 2012 Форумчане! по треду понял что в свою 5-ти ступку нужно лить Toyota Genuine ATF WS и меняется оно путем замещения, но вот сколько литров масла надо, я нигде не нашел. поделитесь пожалуйста по личному опыту сколько надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #346 Опубликовано: 16 ноября 2012 Сколько литров - зависит от способа замены масла. Стендовая замена путем частичного замещения - следует приготовить 12 литров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #347 Опубликовано: 16 ноября 2012 ага замещением. Спасибо!!! John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #348 Опубликовано: 17 декабря 2012 Стендовая замена путем частичного замещения - следует приготовить 12 литров. поменял масло - купил 10, потребовалось всего 6 литров кому надо 4 литра Toyota Genuine ATF WS ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #349 Опубликовано: 17 декабря 2012 У нас в любом магазине обратно спокойно примут свой товар, если канистра нераспечатана. Неужели москвичи такие прожженные жулики, что закон "О защите прав потребителей" им не указ ? В продаже новая жидкость для ГУР - говорят не замерзает при низких температурах. Желтая - 4 литра код 08886-01115 - может есть отзывы?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #350 Опубликовано: 17 декабря 2012 поменял масло - купил 10, потребовалось всего 6 литров кому надо 4 литра Toyota Genuine ATF WS ? Странно, мало масла ушло. В 5-ти ступке его что, в два раза меньше чем в 4-х ступенчатой АКПП. Я сам менял, замещением, ушло 12л, при общем объеме 11л. А при замене на автомате его еще больше должно уйти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #351 Опубликовано: 18 декабря 2012 6 литров может быть достаточным объёмом только в одном случае - при замене методом слива из сливного отверстия. Проверить просто - внимательно посмотреть на сливное отверстие и на контрольное. Раскручивались они или нет. А может добрые дяди сервисмены и фильтр снимали, почистить его заодно. Соответственно, будут следы разборки на поддоне АКПП. Если бы заранее было задано условие - что сервисмены заведомо добросовестные, а пробег машины более 150 тыс. км, то я был бы на 99% уверен что имела место разборка с чисткой фильтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #352 Опубликовано: 19 декабря 2012 (изменено) поменял масло - купил 10, потребовалось всего 6 литров кому надо 4 литра Toyota Genuine ATF WS ? Скорее всего не всё старое масло вышло (это при подходе "слил-залил") У меня при замене (со снятием поддона и прогонкой системы) литров 9-10 залилось + сколько-то на прогонку Изменено 19 декабря 2012 пользователем Sem1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krechet Откуда: Красноярск Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV #353 Опубликовано: 19 декабря 2012 У меня вообще около 16 литров ушло при замене с фильтрами... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #354 Опубликовано: 19 декабря 2012 Норма при методе частичного замещения на стенде 12-16 литров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zualo Откуда: Tbilisi Машина: 4runner v8 Sport Edition #355 Опубликовано: 12 марта 2013 Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в двигатель. Мотор 4.7 . заранее СПС!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #356 Опубликовано: 13 марта 2013 Любую марку но с учетом что оно соответствует требованиям производителя по классу и вязкости с учетом особенностей эксплуатации (API, SEA) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #357 Опубликовано: 15 марта 2013 Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в двигатель. Мотор 4.7 . заранее СПС!!! мы в 200ку что в семье льём mobil1 0-40 new life Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #358 Опубликовано: 4 июня 2013 Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, какое масло заливать в двигатель. Мотор 4.7 . заранее СПС!!! в Тбилиси есть тойота центр, там продают OEM масло. на бочках написано TOYOTA (можешь потребовать-попросить показать бочки) они дают гарантию на своих машинах 100 000 км или 3 года если масло меняешь у них. а они, как я знаю не мало машин продают за бешеные цены. за литр 20 лари просят, но у них только разливное масло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zualo Откуда: Tbilisi Машина: 4runner v8 Sport Edition #359 Опубликовано: 5 июня 2013 в Тбилиси есть тойота центр, там продают OEM масло. на бочках написано TOYOTA (можешь потребовать-попросить показать бочки) они дают гарантию на своих машинах 100 000 км или 3 года если масло меняешь у них. а они, как я знаю не мало машин продают за бешеные цены. за литр 20 лари просят, но у них только разливное масло. СПС!!! я залил масло ENEOS. пока что всё нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #360 Опубликовано: 5 июня 2013 масло ENEOS. не надо!!! больше не лей эту дрянь. благо в Тбилиси можно в центре за разумные деньги купить для toyota, масло с нужным допуском, с заводской рекомендацией! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
