Эйс Вентура 3 Откуда: SPB Машина: TOYOTA #241 Опубликовано: 16 ноября 2009 To: трассер В теме которую указали есть все по необходимым маслам, а периодичность замены 40 тыс. км. В АКПП тоже. Такой регламент обслуживания в питере у дилеров Тойота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #242 Опубликовано: 16 ноября 2009 спасибо эйс !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура 3 Откуда: SPB Машина: TOYOTA #243 Опубликовано: 16 ноября 2009 (изменено) To: трассер Гляди что нашел. Прям тему видимо. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=445645 Изменено 16 ноября 2009 пользователем Эйс Вентура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #244 Опубликовано: 4 декабря 2009 вчера проточил задние диски...120 $.....при притормаживании были рывки.....в руль не отдовало......точил на тойоте....часа 3......за....ся ждать....сейчас все нормуль.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: toyota 4runner (V6) 2003 #245 Опубликовано: 7 декабря 2009 Не проще новые купить было?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sau 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: 04'T4R 4.0LTD #246 Опубликовано: 6 января 2010 Я вот что-то не пойму по маслам. Dexron в ГУР и ATF type-4 в коробку (старый 4-ступый вариант) бывают минеральное и синтетика. А разве можно доливать синтетику в минералку (не полная замена, а просто долив до уровня)? Как-то этот аспект вообще не затронут в топике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура 3 Откуда: SPB Машина: TOYOTA #247 Опубликовано: 6 января 2010 To: sau А зачем доливать? Нельзя мешать. Сменить полностью масло и в будущем лить только его. После покупки все равно с точностью до 101% не известно что там налито. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor-Surf 1 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП #248 Опубликовано: 6 января 2010 к теме по обслуживанию , но это не тойота... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sau 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: 04'T4R 4.0LTD #249 Опубликовано: 6 января 2010 To: sau А зачем доливать? Нельзя мешать. Ну, я поэтому акцент на этом и сделал. Типичная ситуация: У человека в ГУРе уровень ниже нормы. По букварю нужно лить dexron. Он идет, покупает dexron и доливает до нужного уровня. Большинство именно так делает. А невдомек, что была залита минералка, а он долил синтетику. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 5 Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #250 Опубликовано: 7 января 2010 В ГУРе и полностью заменить не грех, там и литра-то нет той жидкости, чем потом думать, какие химические реакции пойдут в образовавшейся смеси. В АКПП с завода вряд-ли станут заливать синтетику, это не Bentley, а Toyota. Но тоже спокойнее заменить первый раз полностью, а уж потом доливать то же самое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur 0 Откуда: Уфа Машина: Велосипед #251 Опубликовано: 7 января 2010 в АКПП у ОД в зависимости от состояния масла, рекомендована частичная замена.... перечитайте внимательно http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=35634&st=60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sau 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: 04'T4R 4.0LTD #252 Опубликовано: 7 января 2010 в АКПП у ОД в зависимости от состояния масла, рекомендована частичная замена.... перечитайте внимательно http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=35634&st=60 855561[/snapback] Да я с год назад этот вопрос подробно изучал, когда менял на прошлой машине масло. На относительно свежей машине, да если еще знаешь что залито (минералка или синтетика), действительно лучше частичная замена. А если не известно что именно сейчас залито, или пробег уже большой на этом масле, то как раз лучше полная замена с снятием поддона и заменой фильтра (как вариант, промыванием фильтра если он не забит капитально). Кстати, при большом пробеге машины, да если масло в АКП давно не меняли или его состояние аховое, полная замена на аппарате без снятия поддона противопоказана. А именно на этом часто в сервисах настаивают. Сколько уже коробок угроблено при таком подходе. Аппарат взбалтывает всю накопившуюся за большой пробег муть с поддона. Правда снятие поддона тоже не всем можно доверить. На раннере скорее всего не прокладка, а герметик с завода идет. По крайней мере на сурфе так. И садить его заново тоже нужно на герметик. Причем герметик качественный. После установки поддона машине лучше дать постоять сутки, иначе потом течи могут быть. Ну и лить в АКП именно синтетику. Под наши температуры это лучше, чем более дешевая минералка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur 0 Откуда: Уфа Машина: Велосипед #253 Опубликовано: 7 января 2010 (изменено) Cергей, у тебя залито "TYPE T-4".... без вариантов На пятиступках (с 05м.г.) идет "Toyota Genuine ATF WS" Летом когда озадачился этим вопросом объехал пару-тройку сервисов. ОД рекомендовали долить канистру - 4л. В других сервисах определили состояние масла как хорошее, не требующего доливания...не говоря о полной замене. Изменено 7 января 2010 пользователем Arthur Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #254 Опубликовано: 7 января 2010 Не проще новые купить было?! 824999[/snapback] приценился по новым дискам на зад.....НЕТ ДЕШЕВЛЕ ПРОТОЧИТЬ.!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sau 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: 04'T4R 4.0LTD #255 Опубликовано: 8 января 2010 Cергей, у тебя залито "TYPE T-4".... без вариантов Понятно, что T-4. В этом топике уже была ссылка на: http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/10294.html где человек выяснил, что тойотовское масло T-4 с кодом 08886-81015 - это минералка. Хоть и снято с производства, но в продаже на экзисте все еще есть. А масло с кодом 08886-82025 - это тойотовское T-4 на синтетике. По цене ощутимо дороже. Инфу по минералке/синтетике человек получил от ОД, они это пробили по кодам. У себя пока не смотрел масло в коробке (фактически, теплее -30 вот уже месяц как не бывает, а теплого бокса нет), просто по срокам, наверное, в ближайший год нужно будет поменять. Хотя, может и не буду дергаться пока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sau 0 Откуда: Улан-Удэ Машина: 04'T4R 4.0LTD #256 Опубликовано: 8 января 2010 В АКПП с завода вряд-ли станут заливать синтетику, это не Bentley, а Toyota. Думаю аналогично. Вернее, если машина была предназначена к эксплуатации в теплом климате (США, к примеру), то скорее всего минералку залили, чего машину удорожать. А вот если машина на Россию ориентирована, то возможно и синтетика льется. Т.е. если тот же крузак продавался новым в России у ОД, то скорее всего они уверены что там заводом синтетика залита. Сейчас покурил гугл, то что у тойоты T-4 есть минеральное, а есть синтетика часто обсуждается. Не знаю, может оно по цвету отличается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur 0 Откуда: Уфа Машина: Велосипед #257 Опубликовано: 8 января 2010 Все 215 Раннеры собирались в Японии. Не думаю, что на этапе заливки жижек работяги определенно знали, в какой из регионов США отправится конкретная партия... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #258 Опубликовано: 8 января 2010 (изменено) Тем не менее в мануале имеется ссылка на заливку ОЖ с разными температурными допусками для СШа и Канады, соответственно. Видимо, в Тахаре знают для какого рынка предназначена машина. Изменено 8 января 2010 пользователем John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur 0 Откуда: Уфа Машина: Велосипед #259 Опубликовано: 8 января 2010 в Тахаре знают многое...и то что для Канады нужно делать немного отличные от США авто, с Метрической системой мер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob 8 Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #260 Опубликовано: 8 января 2010 в Тахаре знают многое...и то что для Канады нужно делать немного отличные от США авто, с Метрической системой мер Какие умные они там, в Тахаре. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
