    To: DVM
    попробовал, (по мурманской трассе, от заправки до запрвки)
    41 литр на 236 км = 17,3 на сотню
    Для автомата я бы сказал хороший расход
    • Машина: Volvo XC70
    Нет. Надо найти решение. Или менять машину. Дело не в деньгах на бензин - надо увеличить дальность автономного пробега, не всегда заправки через километр.
    559116[/snapback]
    М.б. средства, пущенные на борьбу с расходом, поставить второй бак? Как вариант.
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    то есть , что бы крутить автомат, практически в одном режиме , почти без переключений, нужно дополнительно 6 литров на сотню? есть какие-то статистические данные или данные завода изготовителя так утверждать? а может шестерёнки в МКПП крутить потяжелее будет?
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    у себя имел мега расход бензы после копания СТОшникоф в моторе...до того был в пределах 16 в городе...потом до 28 взлетело.
    Полез в мотор и обнаружил что они не правильно подключили трубки различные...когда поставил на место машина полетела, расход резко и очень сильно упал.
    Не, причина будет найдена! smile.gif Как вариант, съезжу в Казахстан, к alaska чтоб он мне "прально пдключил трубки различные" smile.gif Или в Сочи, к AZIAT'у smile.gif - заодно и отпуск .
    ... кстати, жена настаивает на отпуске в сентябре на Чёрном море..
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    еще вопрос.
    Магистраль обратки продувал?
    в теме ничего не нашел.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E, АКПП, 1995 г.в.
    Съезди обязательно. Шикарно там числа с 5 сентября. Отдыхающие с детьми уже разбежались, остались токо те у кого есть возможно. Сами пробовали. Тока от Сочи надо отъезжать, лучше подыскать пляжи дикие -красота, да в горной речке искупаться, форель половить. Да и у нас неплохо, тем более в Алматы.
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    вот по поводу трубочек тоже вариант, сколько раз их всех тыркали туда-сюда, вполне вероятно надели что-то то не на это:)
    а вообще еще один интересный вопрос, когда я буду ковырять движку, где мне достать регулировочные шайбы на клапана? где такие можно достать и от чего прспособить?
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Последний замер был сделан 2 недели назад по дороге в москву от запраки до заправки 101 км влезло 11,5
    Да, у DVM не много повышеный расход. Но моё мнение, что 14-15л в среднем машина должна кушать. Может езжу я по другому, незнаю.
    Один в авто. ру вооще пишет 5-6л на 100 км солярки blink.gif , ВЫ ВЕРЕТЕ?
    To: stig
    От тазов не такие. Сам брал на разборе. Можно в экзисте заказать было 130 или 150р. Но всё равно нужно знать размер шайбы.
    И всё таки я сомневаюсь, что б такой мастодонт кушал стока горючки.
    и не сомневайся, только что проверяли, причём не на слишком ухоженной машине.. . так что может быть и лучший результат.. А что смущает-то? "Победа" пяьдесяткакого-то года советского производства столько ела..
    .. как продувать обратку? если давление с компрессора дать никакие клапана нигде не выбьет? сама магистраль новая, может конечно непосредственно в начале какой клапан или уже в бензобаке...
    Изменено пользователем DVM
    по трубочкам ещё момент. машина работала натужно, как бутто за хвост держали. расход гулял по разному, от 22х до 28 литров. Трубочки переставил и машин вздохнул !
    так что если посторонние лазили в двиг и снимали верхний коллектор то проверь трубки по фото и схемам.
    А по поводу в гости - да легко, приезжай )) у нас моря нет, зато какие горы ))) party.gifrest.gif
    я вот лично по двум книжкам ни в одной не нашел какая трубочка и какой шланг на что идет... как это можно проверить не подскажете? может кто-то сфоткает с примечаниями в хорошем качестве, картинка в дальнейшем еще не раз пригодится я думаю
    alaska ! трубочками прям заинтриговал, может в самом деле есть какая волшебная комбинация? smile.gif Правда у меня работает и едет без натуги и расход всегда одинаковый... сфотографируешь на досуге что у тебя куда подключено? и я ужо сфотографирую
    Я тоже в этом участвую. Тоже проверял по разным схемам, но твердой уверенности нет. Я за четкие фото с подписями. Тем более что трубочки нумерованы сами (типа #1 или #5)
    Чтобы у нас или будущих идущих не было больше вопросов
    вот фото которые я в сети нарыл.
    [attachmentid=46883]
    на первом фото приемлемая схема, помогла и пригодилась.
    [attachmentid=46884]
    На втором видно два тройника куда подключаются трубки, вот там то не правильно подключили. перепутали магистрали.
    [attachmentid=46885]
    на третьей крупным планом один из тройников именно с номерками, что помогло. плюс был перекрыт егр шрупом в трубочке, на всякий случай трубочку заменил на целую и егр не глушен.
    Своего если надо то щёлкну.
    Изменено пользователем Boris4Runner
    559466[/snapback]
    я продувал компрессором, предварительно сняв шланг со входа в канистру EVAP.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    узнал в сервисе какое напряжение должна выдавать лямда на сигнальный провод проверил, она выдавала намоного больше положенного.
    557362[/snapback]
    Поделись скоко там должно быть и как мерять? У меня расход большой и тоже думаю на лямбду. И еще почему в кока коле отмачивал? В чем вообще ее мочить и мыть?
    проверил ваккумные шланги, действительно - перепутали, поставил как надо - машина поехала, расход упал до 15л/100км по городу blink.gif
    но стук в движке становится все больше и звонче.. что удивительно под нагрузкой движок свистит как-бы, и звуки пропадают, машина резво набирает обороты..... НО, на всех остальных режимах то детонация, то перещелки, то клацания, в зависимости от нагрузки... наверное вкладишы кончились, пальцы или еще что-то в движке.. готовлюсь разбирать:(
    П.С. доллар поднялся, ремонт по цене сразу вырос тык на 7, обидно блин sad.gif
