    • Машина: TLC 78 Экпедиционник
    Спасибо за инфу, однако 70ки 2008 года в данной табличке чегото не нашлось да и, на пример, про двигатель 1HZ там ни слова unsure.gif . А рекомендации менять масло в двигле каждые 3000 км меня повергли в шок blink.gif , я заправляюсь то раз в 1400...
    1. Смазка для кулаков (серая наклея) называется Castrol MS/3 содержит MoS2.
    Вот это уже интересно, буду искать, спасибо...
    Так а в мосты и кпп можно тупо какой нить 75W-90 лить? Ну хотя это уже баном пахнет))
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    1322290[/snapback]
    если точно не знаешь что заливать, то в любом магазине торгующем маслами есть справочники smile.gif
    Изменено пользователем vovann18511
    Ну у меня есть возможность брать масла на оптовой базе, где не очень то любят листать каталоги... Да и хотелось бы уточнить возможность лить че нить универсальное, дабы не разводить зоопарк масел.
    • Машина: )
    в мосты GL-5
    в кпп,рк GL-4
    вязкозть75W90, ещё лучше 75W140,
    • Машина: TLC 200 бензин, TLC 80 дизель.
    Во нифига зазор 75-140, эт чё за масло
    в мосты GL-5
    в кпп,рк GL-4
    1322672[/snapback]
    Менял шкворневые на правом колесе, так вот нижний подшипник в нормальном состоянии, а верхний оказался ржавый blink.gif . Смазки в кулаке было достаточно. Воды не обнаружено. До этого менял подшипники 40-45 т.км назад. Может все-таки бодяжить смажку с масло в небольшой пропорции, что бы смазка попадала на верхний подшипник?
    To: mongol89
    Проверено горьким опытом - попадание редукторного масла в кулак приводит к сопливости фетра. Почему? Х.З!
    При нормальном количестве смазки в кулаке там не только верхний, а всё в смазке!Раскидывает её как в центрифуге! Я больше удивляюсь как она в ШРУСе сохраняется, должна вся на стенки вылететь.
    • Машина: )
    масло в кулаках слегка потемнело, уровень в норме.
    шар после мокрой зимы не заржавел, но покрылся пятнами чёрным налётом, как воронение unsure.gif
    [attachmentid=115496]
    если уж неймется лить в кулаки то что не нужно как вариант можно попробовать залить тойотовскую траснмиссионку для лсд мостов. давеча менял в мостах масло обратил внимание что она ощутимо гуще чем обычная гл5. мож не будет вытекать.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Что думаешь про эту штуку
    http://www.longfieldsuperaxles.com/product...IPER-SEALS.html
    Изменено пользователем XESHA
    To: wowan75
    Так у тебя резинка работает сальником или уже сам модифицированный фетр выполняет её работу?
    Если фетр после пропитки так сдаввно держит масло, значит он также удержит и смесь после попадания масла в кулак?
    • Машина: )
    1363280[/snapback]
    думаю, при шлифованных-полированных шарах держать будет, но фетру, тогда надо оставить.
    т.к пластмасса может насухо счищать масло, а это плохо - будет ржаветь, прилипать/намерзать грязь
    To: wowan75
    Если фетр после пропитки так славно держит масло, значит он также удержит и смесь после попадания масла в кулак?
    1363330[/snapback]
    внешняя - силиконовая, толстая и армированная шерстью.
    масло держут пока...грязь/воду/пыль, надеюсь тоже....(вскрытие покажет wink.gif
    То wowan75
    Посетила меня мысль
    У меня трубки сапунов выведены под капот в расширительный бачёк (сцепления от нивы - маленький такой)
    Если вместо крышек в кулаки вкрутить штуцер и трубку вдоль тормозной и под капот
    тогда проверять уровень масла в кулаке можно открыв капот, и доливать при необходимости как тормозуху, можно даже датчик уровня поставить biggrin.gif
    To: XESHA
    Тогда уж гони дальше! Все агрегаты соединяются магистралями (КПП,РК,мосты...) ставится масляный насос , бачок и организуется централизованная раздача масла!
    • Машина: )
    То wowan75
    Посетила меня мысль
    1398760[/snapback]
    будет хорошо
    но сложно.
    проще непоставить сальник п.оси
    будет хорошо
    но сложно.
    1398938[/snapback]
    Думал над этим - при уклонах кулак нижней стороны останется без масла
    вариант - не катит ...
    А чего сложного то? Сапуны наверное на каждой второй машине выведены. smile.gif
    • Машина: УАЗ Патриот
    Верхней стороны, наверное.
    • Машина: )
    1399009[/snapback]
    сложнее - больше гнущихся и цепляющих трубок в неподходящем месте.
    при 40 градусах крена (больше- опрокинется) останется прим.300-500 мл в кулаке и ступице - вполне достаточно.
    зато другой зальётся дополна (1200мл)
    АлексВарлам льёт 200 и не жалуется
    т.е. у тебя кулак не полностью залит?
