    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    To: Durnev
    Все равно ИМХО лить масло только по причине лазанья по говнам нужно!
    1218430[/snapback]
    Можно вообще ничего не делать, машина в принципе уже сконструирована давно. Все это - улучшательства. Причем, есть улучшательства обязательные, а есть желательные, а есть "от жиру бесимся".
    Тема вообще исходно пошла от тяжелой эксплуатации. Так что ваше ИМХО вполне себе правильное.
    Вот взять меня - сам обоими руками "за" жидкую смазку. Но пока еще нефига в этом направлении на самой машине не сделал. blush.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Durnev
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    То Равиль:
    Были такие умельцы, промывали новые ступичные подшипники, закладывали "хорошую" , по их мнению, смазку, и тыщ через 10-15 в магазин за новым подшипником. Никакая это не транспортировочная смазка, иначе не выхаживали бы подшипники по 100-150 т.км. А то, что высохла она , так это от того, что машины к нам попадающие, в японии своё, заложенное заводом-изготовителем, уже отходили, а мы русские умудряемся на них ещё десятками лет ездить.
    • Машина: )
    То Равиль:
    1218492[/snapback]
    в мануале всё так и написано
    а в магазин....так это от перетяжки
    ТО wowan75:
    Я вообще то о закрытых подшипниках, крузаковские, насколько я в курсе, идут без смазки, просто в маслице, чтоб не ржавели. Назови хоть один мануал, где написано, что надо разобрать, к примеру, ступичный подшипник от RAV4, промыть его и натолкать туда литола. Или ролик натяжной, обводной, ещё какой-нибудь, так же испохабить? Попробуй у себя на камрюхе ступичный подшипник перетянуть.
    • Машина: Стирательная
    На подшипниках не скажу, не смотрел. А на крестовинах на коробках написано - смазка на узле является транспортировочной. Перед эксплуатацией произвести смазку. Могу сфотать эту надпись на коробочке.
    ТО wowan75:
    1218511[/snapback]
    А как ты, интересно, представляешь себе замену легковушечного ступичного подшипника без его разборки - это в принципе невозможно, там конструкция довольно хитрая.
    То Равиль:
    Вот я то эту процедуру не раз выполнял, а ты похоже тока в книжке картинки разглядывал.
    То Interceptor:
    Держу в руках две коробки с крестовинами: Исудзу и Тойота, обе фирменные, кроме номера каталожного ничего другого нет.
    То Равиль:
    1218826[/snapback]
    ну тады вопрос смазочным профи - какую смазку лучше всего использовать для смазки крестовин наших карданов? это без иронии - мне намедни крестовину менять... rolleyes.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Я молибденовую что в крестовины, что на шлицы. т.т.т. карданы родные, люфтов нет совсем, один раз менял ремкомплект крестовины, хз когда, уж и не помню...
    To: Pradik
    Если по-честному, то Кастрол ML, она заявлена как вдостойкая, но если шприцевать почаще - хоть солидолом!
    ML - это же молибденовая? дык и я такой шприцую... но вот здесь говорят, что молибденовая плохо... blush.gif
    • Машина: Тойота
    Просто шрус(смазка)с водой(если ещё и постоять)смерть железу.
    Все правильно, и для этого есть два варианта!
    1 Не ездить под водой!
    2 В консистентную смазку добавлять трансмиссионное масло (как пример Тад-15) и желательно шрус убрать под гофру.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Тойота
    дабы новую темку не плодить... если уж так полезно в кулаки жидкое масло заливать... то дилетанский вопрос - а как насчет крестовин? если чаще шприцевать - может тоже GL-5 использовать?  rolleyes.gif
    1217640[/snapback]
    шприцую не один десяток лет простой смазкой Литол 24 смешанной с Нигролом, не запорол ни одной крестовины!
    • Машина: Тойота
    То Равиль:
    1218492[/snapback]
    Быстрее похоже на неудачную сборку (перетяжку подшипника который сгорел) узла!
    Вчера специально вертел в руках коробочки с крестовинами Toyo, надписей тоже не нашёл. На Крестовинах GMB надписи точно есть.
    • Машина: 80 VX HD-T
    А не больше ли здесь шанс погрузившись в лужу, поиметь пробег на эмульсии?
    Для боевых авто понятно - 100км не пробег, а на гражданских - не будешь же после каждой лужи масло в кулаках менять .
    Против:
    Всё таки приобретение геморроя с герметизацией данного узла.
    В качестве размышлений:
    Может быть имеет смысл посмотреть в сторону полужидких смазок для централизованных систем грузовиков? В пользу полужидких смазок говорит консистенция родной тойотовской смазки для ШРУСов. Кто покупал ремкомплект пыльников для ТЛК 100 , тот поймёт о чём я. Смазка в тюбиках полужидкая и цвета кипячёного молока. На 100-ке с пробегом 200000 какого-либо значительного износа в ШРУСах не выявлено, промыто и собрано обратно с новой мазутой и пыльниками, нехай дальше ездит.
    Кстати, по ходу вопрос, кто знает где взять, заказать, украсть эти самые пластичные японские смазки, мож кто возит втихоря, отзовитесь? Вот к примеру, чем смазаны подшипники яповские ступичные с завода, беленькая такая смазка, в магазинах ни разу не встречал.
    В мануале не указаны характеристики смазки для ШРУС 100ки?
    Изменено пользователем XESHA
    То XESHA:
    Нет в мануале ни слова о применяемой смазке, кроме того , что она для ШРУСов. По крайней мере в русских, а по английски, тем более по японски я не силён.
    То XESHA:
    1222445[/snapback]
    Должен быть Servicebox у официалов(обычно он и в свободные руки попадает) - там вся информация должна быть
