    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    интересная тема развилась, раз жидкую смазку лить значит нужно гермитичные поворотные кулаки, а раз так то необходима зеркальная поверхность шара, а вот как ее добиться? вчерась весь вечер думал об этом, не потащишь же мост в гальванический цех, тем более если его нет. И вот нашел все о гальванике, в домашних условиях вполне выполнимо,
    http://www.patlah.ru/etm/etm-01/teh%20meta...lvanostegia.htm
    тока у нас такие материалы хрен найдешь....... мож у вас чего есть, мож кто поделиться Хромовым ангидридом? smile.gif
    • Машина: )
    1223136[/snapback]
    были тут темы как шлифовать.
    у меня ушло 2 часа на шлифовку/полировку....результатом доволен rest.gif .
    прим.месяц на гл5 - ничего не вытекает, уровень не уменьшился и каплеподтёков нет.
    пс... шары блестят и не думают темнеть... сфотаю через год
    речь идет о хромировании, это всегда будет блестеть
    • Машина: 80 VX HD-T
    это заводская фетра, хорошо пропитанная маслостойким полисилоксановым герметиком....пропресованная, прогретая при 120с
    колхоз короче.
    А подробнее? что за
    и как прессовал?
    • Машина: )
    колхоз короче.
    А подробнее? что за
    и как прессовал?
    1223532[/snapback]
    прессовал домкратом...но это было лишне, можно обойтись
    А я бы попытался пыльник воткнуть в шар! Единственная проблема- очень близкое расположение сальника и шруса! Однако, если подобрать подходящий пыльник и умудриться его засунуть в шар, то снимутся абсолютно все проблемы с переборкой привода в полевых условиях! Всё будет чистенько и быстренько! Останется лишь одна проблема: шприцовка шкворневых подшпников и их защита от коррозии! blush.gif
    Отсюда вопрос номер 1:подойдут ли шрусы от стоки на 80ку? Различие между ними в наличии фасок на гранате, а остальное как, идентичное? think.gif Если да, то это уже 80% успеха для того, чтобы вкрячить соточные пыльники в мост 80ки... и забивайте(заливайте) туда что хотите! think.gif
    • Машина: )
    1224471[/snapback]
    не реально
    • Машина: TLC 80 VX
    To: XESHA
    Я уже где-то выкладывал скан с мануала, не помню где, искать влом...
    Цитирую... Steering knuckles (Поворотные кулаки): Molybdenum-disulfide lithium base chassis grease, NLGI No.2
    Ну на них свет клином не сошёлся, есть другие варианты, но придётся чутка отверстие кулака расточить, на толщину пыльника, ибо шрус входит в отверстие очень плотно! Есть ещё масса внутренних пыльников, отличающихся короткой длиной. Их тоже возможно вкрячить в мост! У меня теперь есть и мост и привод для скриментов... буду мозговать!:)
    • Машина: )
    он(шрус) ещё поворачивать должен, поэтому на пыльнике нужны гофры и они точно не поместятся в кулак
    Гофры есть разные! На внутренних шрусах они бывают практически плоские, а "сосок" на приводе можно вывернуть вовнутрь гофры, обрезав хоть на половину! tongue.gif
    http://www.voil.ru/goods/2311.jpg
    Искать нужно подходящие резинки и не факт, что это должны быть именно пыльники шрусов! Может гофра кпп от какого нить грузовичка подойдёт! Главное, чтоб из маслостойкой резины была сделана! rolleyes.gif
    • Машина: ТЛК105
    KEROSIN.
    Тут ещё такой момент,
    что когда болванка шруса крутится,
    волочёт на себя гл.
    И выволакивает и всбивает в однородную эмульсию,
    воду,осевшую в нижнем шкворневом.
    До кокогото процента воды,она её держит,
    не даёт выпадать.
    Поэтому я после активных купаний,выбравшись.
    Плескаю в кулаки,прямо из бутылки,грам по 200-300,гл.
    И опять забываю про этот узел.
    А если мы загерметезируем гранату,
    и поставим закрытый шкворневой.
    То без масла в кулаке начнётся корозия.
    Ну и там ещё упорную-бронзувую,
    и игольчетый-осевой,чемто мазать надо.
    А так плеснул стакан гл,и весь узел впорядке.
    Ну для особых эстетов,можно и шары хромернуть,
    и уплотнитель по Вовкиному доработать.
    Всёже проще,и понятней.
    • Машина: )
    1225018[/snapback]
    тут дело не в особой эстетике, а в техусловии "герметичность".
    как следствие - полный уровень в картере кулака, никакой воды в масле, доливать раз в полгода.
    • Машина: ТЛК105
    Вода,она такая су.....
    Везде пролезет.
    Я первые годы фары,замаелся герметезировать.
    Помогло токо кординальное решение.
    А в кулаках,двигующийся узел.
    Както сомнительно чтоб стопроцентно держало.
    Ну да на тебе посмотрим,как держать будет.
    1224506[/snapback]
    в гелентвагене замечательно помещаются [attachmentid=104665]
    кстати евоный пыльник не подойдет для наших шрусов? а то у меня тоже руки чешутся пыльниками шрусы закрыть.
    • Машина: )
    2ontheroadagain
    To: Alex Varlam
    Если можно было бы подобрать подходящий пыльник, то проблема смазки кулака решалась бы просто: можно было бы продолжать набивать кулак маслом как обычно (только класть его ощутимо меньше). Пыльник прекрасно бы всё раскидывал, и смазывались бы и шкворня, и сам шар. И резинка пыльника при этом лучше себя чувствовала бы (не рассыхалась бы с наружи и.т.п.)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    +1 В выше упомянутом, всеми презираемом smile.gif мерсоларьке так и сделано. Только в пыльник идёт шрус, а в кулак светлая консистентная липучая смазка, непомню как называется, но какстрюль такую делает. Как только видишь на кулаке шрус (типа чёрного цвета) значит пора лезть внутрь менять сальник, пыльник. Собирать-разбирать мерсокулаки неудобно по сравнению с тоётой, но ходят привода дольше и намного. Кстати тот же мерседес в задние привода 123 кузова с завода льёт жидкую смазку, нагрузки и углы не те конечно, но ходят они почти вечно smile.gif
    остается к гелендоводам обратиться за размерами пыльника. посмотрел, он на экзисте 2000 стоит - для опытов не бюджетно, вдруг размерчик не тот
    и на гранате проточку наверное нужно будет делать - чтобы пыльник держался think.gif
    • Машина: ТЛК105
    VADUS
    А я там гдето писал пошто она(жидкая смазка)у меня там появилась.
    А именно следущее.
    Производители смазок могут хвалить свой констинтент,
    хоть называя его золотым.
    Но у меня такая машина(наверно говно полное),
    что если я на ей по воде поезжу
    (с нормальным погружением(во што КОТ кстати и неверит)),
    и брошу гденибудь в лесу гнить дней на 10.
    То обычно без смолотого шруса необойдётся.
    Это может и странно,
    но с гл,эта проблема исчезла полностью.
    И правельней сказать,не с гл ом,
    а с водяной эмульсией,на основе гл.
    А есчё,регуляро расбирая передний мост,
    для замены порваной пары.
    Я также заметил что у шрусов,
    уже с большим пробегом,
    непоявлялся люфт.
    Я также это описывал.
    Что загнутый в шарнире шрус,
    удерживаемый за полуось,
    под собственным весом нерасгибался,
    как новый.
    Это я к тому что для
    хорошей работы оставшихся элементов,
    опорной втулки,игольчетого потшибника,
    и естественно шкворневых
    (ну у менято это от ступици до редуктора единая ёмкость).
    Я всёравно буду плескать туда гл.
    Ну так нафига тогда заморачиватся этими пыльниками,
    если всё можно решить 200-300грамами гл.
    А вот если всёже дойду-заморочусь внедрением заднего чулка,
    вместо переднего,и шары будут временно мобильно доступны.
    То яб пожалуй их и захромировал,
    и поставил тюнингованый уплотнитель как у Вована.
