    • Машина: TLC80
    Кулак полностью заливать нельзя: разогреется начнёт расширятся смазка и давить, и пролезет туда куда легче окажется пролезть.
    Мне давали рекомендации мешать 1 к 1 транстиссионку GL5 со ШРУС4 . Вымешивать очень тщательно, буквально взбивать дрелью как миксером, до состояния крема на торте. Этот крем в кулак не более чем на 4\5 обьёма. ШРУС в начале покрывается приготовленным кремом, а потом разбрасывает лишнее по стенкам внутренним. Крем через фетры проникает не быстро, шар потеет маслом. Если шар сухой - нужно крема набивать .
    • Машина: )
    т.е. у тебя кулак не полностью залит?
    1399680[/snapback]
    сейчас прим. на 3/4 обьёма.
    • Машина: )
    заметил, что масло из кулаков уходит в картер моста.
    в кулаках уровень упал, в мосту - вырос
    полагаю, возникает насосный эффект при малом дыхании полости кулака из-за направления манжеты сальника п.оси.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Хм... у меня такого эффекта нету,но я в масло сразу добавлял герметик для трансмиссии, может он него польза...
    To: wowan75
    Видимо при такой схеме можно выкинуть полуосевые сальники, выбить маслоотражательные кольца из чулка и налить масло по уровню редуктора, а кулакам - то, что достанется. И пусть мост и кулаки дыщат через общий сапун.
    В цапфе снизу дренажный канал есть, через него масло не течет?
    • Машина: )
    1422209[/snapback]
    сальники и полуоси прошли 250ткм, сильно потёрты, наверное потому и упускают
    To: wowan75
    1422247[/snapback]
    не течёт
    unsure.gif не заметил на цапфе дренаж.
    собирал все соединения на гермет.
    • Машина: Прадо 150
    а вот жидкое масло из кулаков не разжижает солидол в ступичных подшипниках? ведь там сальника на валу шруса нет.
    • Машина: )
    1423121[/snapback]
    масло наполнило ступицу после заливки
    пласт. смазок в подшипники при сборке не ложил совсем никаких.
    люфтов нет.
    люфтов нет.
    1423126[/snapback]
    А с чего бы они появились, задние подшипники трансмиссионкой смазываются и ходят намного дольше передних.
    1425845[/snapback]
    Ага ага, а чё там тогда сальник полуоси ставят...
    • Машина: УАЗ Патриот
    Наверно, чтобы наружу не вытекало.
    Задние подшипники разгруженного моста смазываются консистентной смазкой, и ходят дольше всех. Поэтому, это вообще не показатель. Помоему это ясно как день, что нагрузка на задние ступичные подшипники меньше, чем на передние.
    1425948[/snapback]
    Зато в полуразгруженном мосту подшипников в два раза меньше и при этом ходят не хуже разгруженных.
    Изменено пользователем Равиль
    Хуже, на много хуже...... Серьезная нагрузка их добивает очень быстро. Хотя масло здесь абсолютно не причем, как уже писал выше.
    1426020[/snapback]
    Мои 21 год уже ходят и их с завода никто пока не трогал, но их надежность пожалуй действительно больше связана с герметичностью моста чем с типом смазки.
    • Машина: )
    1425948[/snapback]
    при номинальной загрузке крузака, на задние колёса статическая нагрузка больше.(особенно при разгоне и движении в гору)
    но при торможении и поворотах передние грузятся сильнее и греются от дисков больше.
    задние нагруженные, несмотря на слабость и ущербность их конструкции, ходят в разы больше передних по причине ЛУЧШЕГО смазывания.
    в задние ступицы тоже полезу, как руки дойдут и выдеру сальники
    Вот только не надо про то, сколько они ходят. Я на убитые подшипники полуразгружженных задних мостов насмотрелся с полна. Начиная от Нивы, и заканчивая Крузаками. И смазывание тут не причем. Важна, как ты правильно сказал - ущербность конструкции.
    • Машина: )
    1426365[/snapback]
    наверное на передние подши и шруса ты насмотрелся ещё больше?
    пользователи "разгруженных" наверное со мной согласятся.
    примерно на 3-4 замены передних идёт одна замена задних.
    причина мне понятна.
    Ни разу не видел передних ступичных подшипников, которые рассыпались во время соревнований. А задних полуразгруженных - чуть ли ни каждый раз.
    Единственное, с чем соглашусь, что герметичность и смазывание нормальной трансмиссионкой продлевает им жизнь немного. Если бы они еще и консистетной смазывались, то дохли бы еще чаще.
    • Машина: )
    1426379[/snapback]
    я привёл усреднённую статистику ресурса подшипников, для средней эксплуатации.
    а сверхнагрузки спорта он не держит - слабый....тут масло не спасёт
