    • Машина: ТЛК105
    Прадик.
    Скорей всего если у тебя тёк внутреступечный сальник,
    оттуда прямо на диск и попадало.
    Других вариантов нет.
    Не со щита,не снаружи(даже без ступичной крышки),
    никогда непопадало на диск-колодки.
    Alex Varlam - наверное, если ездить по плохим дорогам, бродам, болеменее глубокому снегу или грязи - то потеки будут смываться-сбиваться с шаров... а вот в городе, по асфальту, увы - течет с шара по щиту тормоза, с него капает на колесный диск и разбрызгивается или задувается на тормозной. Если найду те, давешние, фотки - выложу... повторюсь - это не надуманное, это имело место быть...
    Я ж это к чему - что при использовании ГЛ в поворотных кулаках герметизация узла должна быть особо тщательной...
    • Машина: ТЛК105
    Каму как.
    У меня в одном шару,
    две рваные дыры,
    обратно молотком заколочены,
    и маломало напильником обширыканы.
    И уплотнители-сальники,всё старьё.
    А фотки както подвешивал.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    существует мысль!? если такие проблемы с попаданием влаги в поворотные кулаки, то мож там тоже какуюнить пробку снизу замастрячить... ну типа проехался нахапался, отвернул верхнюю залили ченить для промывки, проехал несколько км, слил всю гадость, закинул новой смазки и в путь?
    • Машина: ТЛК105
    Логично.
    Оверстие надо сверлить не по центру,
    а чуть смещёное.
    Чтоб выходило в районе сипоратора нижнего патшибника,
    нижняя точка ёмкости.
    Но на деле,эксплатуцеонного эфекта небудет.
    Всёравно это не паходные,а уже сервисные деяния.
    Наверняка будит забивать салидолом,
    расжижать-прочищать.
    А вот с применением гл,
    наличие такого слива оправдано.
    Но тоже сервисно.
    Кординально-это просто,в трудную минуту плеснуть гл.
    А наличие,не токо заливного,но и сливного отверстия,
    удобство.
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    я не тиаретег.. я наглый практик..
    в шрус кладется шрусовая смазка, а уже потом он одевается на полуось..
    в кулак варю 70% шрус, 20% гл-5, 10% - литол.. заливаю до краев шприцем..
    и нормально.. в цапфе стоит сальник.. сразу за втулкой.. на всякий случай.. чтоб в хаб ничего не попало))
    • Машина: )
    проехал на гл5 в кулаках уже 5ткм.
    вчера при замене колеса открутил пробку и светил на шрус - его хорошо видно через слой масла....уровень выше гранаты
    подтёки только через фетр есть незначительные, других нет
    • Машина: TLC 80 VX
    To: wowan75
    Вот это и напрягает!!!
    • Машина: )
    To: wowan75
    1256958[/snapback]
    тоже не радует......над утечкой ещё надо поработать
    • Машина: TLC 80 VX
    To: wowan75
    • Машина: )
    To: wowan75
    1256969[/snapback]
    да
    видимо этого недостаточно ....надо дотюневать.
    вытекло немного, уровень визуально не упал, на парковку не капает, но на колесе есть полоски от масла
    To: wowan75
    Вроде говорили уже, что в оригинале масло держит не фетр, а резинка? А у тебя получается сальником работает мягкий, хоть и тюненый, фетр. От масла и от нагрузок его размочаливает и он начинает травить. Надо искать новый материал для сальника.
    • Машина: TLC 80 VX
    Вобще подумав, поразмыслив над этим гемором прихожу к мысли что все это "от лукавого", нет смысла в этом! Ну сколько вы собрались еще ездить на этом авто!? Неужто мульён!? wink.gif
    • Машина: УАЗ Патриот
    Мне кажется масло по любому будет подкапывать из-за того, что фетр (резинка) при повороте кулака оставляют слой масла на шаре (как и положено). При обратно ходе фетр (резинка) как бы соскребает чуть масла. Это чуть стекает потихоньку вниз и капает время от времени.
    • Машина: TLC 105
    ... слой масла....уровень выше гранаты
    1256946[/snapback]
    а, может, снизить уровень? В мосты ведь мы льем не до верха, чтобы вся ГП под маслом была... а шестерня только чуть-чуть в масло окунается. А то, что при высоком уровне масла в мостах оно начинает через сальники сопливить - это факт.
    • Машина: )
    To: wowan75
    1257094[/snapback]
    в оригинале смазка закладывается.
    применённый уплотнитель вполне маслостойкий и нагрузок на него нет (кроме сдвигания масла и грязи)
    у фетра....правильно говоришь - размочаливается кромка и песком эта мочалка набивается некрасиво
    1257106[/snapback]
    для меня гемор - это МЕНЯТЬ смазку в гранате и ступице раз в 20ткм или раз в год, или после хорошего брода. (с полной разборкой/сборкой puke.gif ) как того требует мануал.
    ну и главным бонусом.....ресурс/надёжность узла, УВЕРЕН, увеличатся.
    1257565[/snapback]
    именно так оно и утекает
    1256946[/snapback]
    1258197[/snapback]
    а то, сам он снизится до середины такими темпами, примерно года через полтора.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Вчера вечером промыл вечером кулаки от родной смазки. Налил ГЛ5.
    Так что в эксперементе участвуют две машины. Масла налил по поллитра на кулак, перед этим разбодяжил в масле какую то лабуду для устранения течей в трансмиссии.
    Будем поглядеть.
    To: wowan75
    Фетры особенно сильно размочаливает сама смазка в сильные морозы.
    А меня напрягает не сама переборка, а количество удаляемой смазки - обязательно что-нибудь уронишь или измажешься ею, как трубочист. blink.gif Посему тема интересует! Но все-таки надо искать не штатное решение, а новый материал для уплотнения. Кстати, а внешние чехлы на кулаки спасут ситуацию? Они же есть? Дорогие правда....
    • Машина: TLC 78 Экпедиционник
    НА моей TLC 78 2008 г.в. что-то застрекотал шрус при включенном полном приводе в повороте, думаю мож пора смазать или уже поздно blink.gif ? Пробег чуть менее 40000. Ну как бы то ни было, какую смазку туда загонять то? Там чета типа узкой горловины сверху, туда что-то более менее жидкое загоняется или я ошибаюсь?
    Понимаю, что оффтоп, но в мостах и трансмиссии на каком пробеге масло менять?
