    • Машина: Тойота
    Уважаемые разжижатели смазки в узлах, дело в том, что смазка консистентная прежде всего нужна, смягчить ударные нагрузки в этом узле, и не какая жидкая с этим не справиться.
    Недостаток вязких смазок в том, что при воздействие влаги не может сдерживать коррозию, но прогресс на месте не стоит в этом случает можно вязкую смешать с другими которая сдержит.
    Как пример - еще при Совдепе такие узлы как подшипники, крестовины, шлицы, и т.д. мазали литолом, смешанным с нигролом (трансмиссионная смазка),
    Хотел бы отметить, что GL-5 трансмиссионная смазка для гипоидных главных передач.
    Все сказанное выше может меняться от условий, в спорте например, предельно высоких или низких температур окружающей среды.
    Изменено пользователем Tomat
    А смазкой для поворотных кулаков крестовины шприцевать можно? Зеленой Castrol LMX?
    Изменено пользователем Al-Is
    Зеленой Castrol LMX
    Не стоит. LMX это термостойкая для скоростных подшипников, но не влагостойкая! Лучше рекомендованной LM, она водостойкая, а для шлицов это важно - они практически на улице.
    • Машина: )
    дэбилное уплотнение шлицов карданов - ещё один просчёт инженеров тойоты.
    посмотрели- бы и скопировали газелевский кардан :ok:
    его можно 100ткм не смазывать и ему пох
    Ой попутал, у меня как раз LM в кулаки. Ну буду ею и карданы шприцевать.
    Интересная тема! нужно попробовать тоже!!! А то уже зае...ся менять верхний шкворневой.
    Он сука всегда без смазки, всегда ржавый надоело ради него разбирать мост постоянно.
    Да и какую-бы смазку не набивал в кулаки в низу кулака всегда она ржавая причем пленкой у стенки кулака и большим обьемом смазки, но нижний шкворень живет хорошо.
    @@ВЛ-85,При правильной загрузке кулака смазкой она очень хорошо размешивается и раскидывается корпусом гранаты на все подшипники.
    Вы очень заблуждаетесь! конечно если не съезжать с асфальта то так наверное и будет но вот я лично как только не пробовал.
    И при сборке набивал и шприцем через пробку на кулаке так что аж фетру оттопыривало набивал и строго по мануалу, смазки разные пробовал нифига не помагает!
    Разбираешь через месяц, а верхний шкворневой сухой :( вся смазка в низу кулака с водой и большим количеством ржи.
    Много бродов там где я езжу.
    п.с.в спорте не участвую.
    Видел тут у америкосов вот такую штуку, сальник из хитрой резины вместо фетр и усиленные полукольца с ним, думаю должен держать масло очень хорошо? http://www.trail-gea.../140327-1-k.pdf
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: Тойота
    Это ты заблуждаешься, консистентная смазка легко проникает в верхние шковрневые подшипники, за счет вращения и вибраций весь узел без проблем смазывается.
    Еще один любитель легенды стряпать!!!
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    да ладно легенды..... вот ты злюка (без обид)
    я тоже свой узел переделал, по стопам другого участника (wowana) и все ок
    накатал уже 10 000, спецом разобрал узел посмотреть чего да и как там все уживается
    поверь..... абсолютно всео было в моей ЖИЖЕ (даже ни намека на ржу или подобное) и при этом все свежее и пахнет маслом
    ты же сам говорил что армейские также делают, смешивают и разжыжают, тем более ВЛ-85 из Иркутска , пологаю погодка там просто Айс
    около 70% Жижи состоит из смазки что прописанна производителем авто- остальное гл5
    • Машина: )
    70%?
    напрасно
    загустителя надо ровно столько, чтобы не доставало вытеканием с уплотнителей шара...и не более.
    у меня пока гл5 без литолов,
    процесс переборки кулаков\ступиц давно позабыл
    Слышь ТЫ, ты меня знаешь хорошо чтоли? чтоб делать обо мне какие то выводы?
    Начитался в интернете всякой... и теперь пытаешься что то доказать)))
    Использую мостовую машину по прямому назначению, а для города и асфальта пользую более подходящий и более комфортный для этого авто.
    И никаких легенд я не стряпаю т.к. не силен в кулинарии))) все что сказал выше только из практики.
    • Машина: Тойота
    Еще раз для тех кто в танке, все смазывается в данном узле и агрегаты разбираю и чиню сам, если тебе нравиться стряпать легенды, стряпай, но не надо лапшу вешать тем кто в этом что то знает.
    Слышь ТЫ- Зачем так орать я тебя и так слышу !!!
    • Машина: Тойота
    Как иначе назвать, если в течении 8лет разбираю на 80ке свои привода и все там в порядке все верхние подшипники смазаны.
    Ли ба туда пихают хрен знает что.
    • Машина: Тойота
    Просьба участников форума сфотографируйте пожалуйста, этот узел при разборе переднего привода, пусть убедятся, что он смазывается полноценно.
    • Машина: Тойота
    + 1000
    Не только раскидывается, а еще от вибраций при движении смазка разжижается.
    Если в кулаке нормальная штатная смазка в должном количестве, то там весь кулак изнутри промазан слоем. А вот если с сухим кулаком кататься, тогда конечно верхний и сухой оказаться может.
    • Машина: Тойота
    Многие не понимают, что смазки должно быть ровно столько, сколько положено, а положено,для тех кто разбирает (смотрите ниже), а те кто набивают через масленку это не касается так как смазка не только не раскидывается так еще и в редуктор лезет.
    • Машина: )
    Разбираешь через месяц, а верхний шкворневой сухой :( вся смазка в низу кулака с водой и большим количеством ржи. Много бродов там где я езжу.
    ставь любые достойные уплотнители шара, выводи сапуны с кулаков, заливай гл5.
    железо будет жить годами и не требовать регулировок.
