    Усе понятно професор.Ты же сразу ненаписал что да  как.Сори.
    Тоже перешел на чистое масло в кулаках)))
    Сапуны городить не стал сальники тоже не вытаскивал. Делал профилактику мосту и на сальниках прорезал четыре бороздки в 1мм.
    Масло из кулаков в мост перетекает но очень медленно из моста в кулак тоже :) Для вентиляции кулаков думаю должно хватить этих прорезов...
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Интерестная очередная гибридная идея...
    С полным правом на жизнь!!!
    Кстати, обстучал и обжал силнее метал. Планки удержив. фетры---- стало немного лучше... И масло которое сочилось через передок. Наружная часть диска- было через гребанный метал колпачек, посадил на герметик.... Все ок .... Тесты продолжаются
    В четверг совместил замену хрустевшего левого ШРУСа с переводом на масло в кулаке. Кулак отполировал до зеркала кругами с зерном 80-2000. Фетры - в герметик. Все фланцевые соединения на герметик. В кулак залил 700мл масла. Сальник полуоси не ставил.
    Вопросы:
    1. Как контролировать уровень? Допустим суём спичку в пробку кулака. Что есть достаточный уровень? Примерно продольная ось чулка?
    2. Как удобнее пополнять кулак?
    И я думаю что будет спрос, хоть и не в больших количествах! Например если попробовать отдать фетр с резинкой, чтоб отлили всё заедино, в нашу Новосибирскую компанию как было предложено выше http://polyurethan.ru/search/?searchstring=1-05-080 То я думаю, как раз получим изделие наподобии Трэил-гировского для 70-к и Хайлюксов.
    Можешь поспособствовать? Были бы многие признательны. :buzz:
    Изменено пользователем WAR
    Раз сальник не поставил то заливай масло в редуктор и как побежит с пробки так и будет нужный уровень!
    Можно попробовать, но сначала нужно подумать, возможно придется изменить размеры, допустим внутренний диаметр сделать чуть меньше и толщину прибавить. Либо сделать такой же буртик как у пендосов. :think:  :think:  :think:
    Бурт это хорошо.
    Но.
    Сейчас масло держит прорезиненный фетр без буртика. Следовательно бурт желателен, но не самоцель.
    Кстати, масло держит резиновое кольцо или фетр?
    Бурт это хорошо.
    Но.
    Масло держит конечно резинка. Фетр при попадании на него масла из редуктора мигом превращается в тряпку и весь кулак в соплях! Назначение фетра-снимать пыль и защищать резинку.
    Значит сей девайс весьма оправдан.
    Хорошо бы повторить хайлюксовские манжеты, скорректировав размеры.
    Дык пендосы и на 80-ку сделали их вроде...?
    Тогда вопросы:
    Где взять?
    Сколько стоит?
    Кто пробовал?
    Всем привет Вот и я начал процедуру полного перехода на масло.Отполировал шар,сначала наждачкой 2000 ой потом пастой Метал полишь post-30527-0-49917600-1402294393_thumb.jpgpost-30527-0-42188300-1402294425_thumb.jpgpost-30527-0-41858900-1402294511_thumb.jpgpost-30527-0-99103100-1402294551_thumb.jpg
    Далее в кулаке просверлил отверстие на Ф13 post-30527-0-92927600-1402294710_thumb.jpg
    Нарезал резьбу Ф16 post-30527-0-42041800-1402294798_thumb.jpg post-30527-0-81378500-1402294858_thumb.jpg
    Выточил заглушку с патаем под неодимовый магнит post-30527-0-01810300-1402294981_thumb.jpg
    Вот что получилось ни чего не цепляет и не задевает post-30527-0-33182000-1402295067_thumb.jpg
    Теперь вопрос нужно ли вон то железное кольцо? Ставить его или нет? post-30527-0-05835200-1402295200_thumb.jpg
    Фетр пропитал масло стойким герметиком. Сальник выкинул нах.
    Изменено пользователем gazil
    Про это кольцо-самая страшная тайна японского автопрома!
    На хрена было протачивать кулак, а потом выравнивать плоскость кольцом????
    Могу придумать только одно объяснение этому чуду-первоначально был вариант другого уплотнения и оно входило в этот паз, а потом прижималось скобами. Потом перешли на упрощенный вариант.
    Кстати, если делать заказные резинки, этот паз можно учесть и сделать их толще, убрав кольцо на хрен!
    Может быть потому, что кольцо шире паза и иначе кулак не налезет на шар или останется щель в палец, которую хрен нормально закроешь резинкой?
    Так значит все таки ставить кольцо.Я тоже сегодня смотрел на эту бороздку на кулаке так и не понял зачем япы так сделали.
    gazil, думается ты зря сделал такой слив.
    Поясню.
    1.Смысл слива пробкой - только в нижней точке, т.е. чуть в стороне от оси и сепаратора. Магнит - хорошо, но есть ещё песок с водой.
    2.Открутить пять гаек для снятия нижнего рычага не так уж и долго. Зато всё сольёшь. Понятно, что пробка - приятнее.
    3.По резьбе пробки. Может пригодится. Когда я зад.мост перевёл на масло, то сделал в ступице (там не сложно сделать слив из нижней точки) отверстия под слив. Так вот - я ЗАДОЛБАЛСЯ герметизировать резьбовое соединение. Игрался и с шагом, и резьбой, и химией (естественно, что плоскость под головкой была выведена, если что). Короче победил я эту "течку" токма пробкой с конической резьбой.
    Поясню.
    Ага каждый раз как приходит замена масла в мостах я должен разбирать пять гаек и все это масло проливается куда попало+ снять колесо чтоб удобнее было.
    Не это не по мне. Я за открутить три заглушки и слить все масло за 10 мин и ехать дальше.Если ты обратил внимание на заглушке намазан фиксатор резьбы.Я его использую для пневмы,не разу не пришлось перекручивать из-за утечки так-как их не было просто надо подождать пока фиксатор застынет и еще у меня там резиновое колечко это самый надежная герметизация главное не перетягивать.
    Ты мне лучше скажи ты кольцо убирал или нет? Просто читал некоторые убирают.
    Вот мне интересно откуда вода с песком если узел получается герметичным?
    Кольца оставил всё родные. Но. Пока собрал одну сторону. Жду из Новосиба полиуретановое кольцо. Вторую сторону соберу с ним вместо резинового. Сравню.
    По сливу. Вода всё равно при бродах будет попадать и стоять будет в нижнем шкворневом. Поэтому открыв 3 пробки всю воду (эмульсию) не удалить.
    Что за кольца из полеуретана? Кинь ссыль.
