    17 лет в Академии наук для морской техники так делали резиновые кольцевые упортнения. Диаметр батометра 100 мм. Делали из вакуумной резины, а она нежная, толщиной 1,5-2 мм. Все получалось, главное не суетиться. :-))
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Ну начнем с того, что 104м/с и 52м/с - 2 большие разницы, не говоря о специфичном станке для получения 10000 об.
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    10тыр км назад перебирал мост - замена сальников( от УАЗ или от москвича- ступичные)  в чулке + ремкомплект на поворотный кулак - в каждый кулак ушло по 1,5 кг смазки( взял обычную графитовую). На сегодняшний день полет норм( трасса много + внедорог немного)
    если масло течет из поворотного кулака, значит смазку там уже вымыло, а сальник в чулке пора менять.
    А с начала тему не пробовал прочитать?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Это ж УАЗист судя по всему)))
    А никто нынче темы сначала не читает, не принято это сейчас, не модно. И поиском не пользуются, из принципа, наверное. Видимо поэтому тем - двойников столько развелось, что хоть на форум не заходи.
    Тому есть причины:
    При работе с планшета через Сафари шарить по темам крайне неудобно-медленно( у меня например айпад 1, тормозит )
    С нашим поиском проблем больше, чем находок -иногда ьлчно знаешь ( свою) тему, а поиск категорически не хочет ее видеть. Достаточно набрать заглавную букву ( а планшет любит сам подставлять заглавные) и хрен что найдешь.
    Просто лень!
    искать с помощью google можно:  в поле запроса google набираем site:land-cruiser.ru  <предмет поиcка>
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    yep :ok:, так оно и есть
    • Машина: )
    имхо яндекс точнее ищет на этом сайте, чем гугол
    • Машина: TLC105
    Диаметры шаров на восьмидесяточном мосту и стопяточном одинаковые? Новосибирские полиуретановые уплотнения от восьмидесятки на стопятый мост встанут?
    @@ВЛ-85,
    Вот эти резинки на фото - откуда заказывали или сами вырезали?
    Это полиуретан новосибирский или TG'шные резинки? Новосибирск вроде красный на фото?
    @@WAR,
    а у вас резинки чьи? Края кто обгрыз или они такие и пришли?
    Изменено пользователем backup
    @ВЛ-85, Вот эти резинки на фото - откуда заказывали или сами вырезали? Это полиуретан новосибирский или TG'шные резинки? Новосибирск вроде красный на фото?
    У меня TG'шный полеуритан, до сих пор полет отличный :)
    А на втором фото видно что это простой фетр пропитанный герметиком.
    • Машина: TLC105
    Понял, спс.  Сколько пробег на сегодня?
    Из уплотнений кулака оставили только металлическое кольцо, манжету TG и два полукруглых крепления, так?
    Какие то доработки под GL и манжету TG делали кроме полировки шара или он в стоке держал нормально? (герметик по кругу не в счет)
    Размеров не сохранилось случайно отверстия центрального? Понять бы одинаковые ли кулаки на всех тойотах...
    Сколько масла на долив уходит? Как часто?
    Сырости со временем снизу кулака не добавилось?
    Сальник полуоси - с отверстиями - нравится в эксплуатации? Или переделали бы сейчас, по результатам обкатки?
    Думаю наиболее оптимальный это вариант.. И вытекать масло не будет из кулака быстро при кренах, и вентиляции достаточно будет. Два средних отверстия в верхнем секторе думаю сделать, снизу ведь ни к чему они?
    А, точно.. просто тема за последний год начала скатываться в самостоятельное вырубание прокладок ) Думал сделал уже кто..
    Понял, спс.  Сколько пробег на сегодня? Из уплотнений кулака оставили только металлическое кольцо, манжету TG и два полукруглых крепления, так?
    Да не за что!
    Не размеров нет, так и заказывал на хайлюкс пикап)
    Из старого только кольцо оставил металлическое т.к. его в комплекте небыло, а в инструкции по установке его надо :) (в комплекте; манжета, более толстые(крепкие) полукольца и новые болтики с шайбами и гроверами)
    Пробег точный не скажу но ездил как надо речки, болото, глина, песок :) и точно больше 20тыр уже, кулаки не потеют даже.
    • Машина: TLC105
    А смогли бы замерить диаметр шара у себя в месте прилегания манжеты? Мне очень хочется верить что шары тойота делает стандартными и по посадочной глубине кулак будет на одном уровне (диаметр в точке прилегания).
    Новосибирские манжеты конечно вариант, но настороженно я отношусь к отечественным поделкам.. Тем более морозы у нас бывают, а свойства эластомеров ой как сильно могут отличаться, тем более при больших перепадах температур. Не задубеет ли наш отечественный полиуретан по русски выражаясь..
    Поэтому хотел бы попробовать все же TGшный..
    Расстояние между болтами крепления наверное сложно будет померять на машине?
    Да проще прийти в магазин да померить фетры от пикапа с теми что вам интересны.
    • Машина: TLC105
    Тоже верно, так всяко точнее будет..
    Осталось найти где оно по наличию есть..
    Точно знаю что фетры от 78-го прадика одинаковые с пикаповскими.
    • Машина: TLC105
    А я вот пока что нашел по взаимозаменяемости ремкомплекта кулака, он универсален для вот таких:
    (HD/HZ/VD/FD/GR)
    J71
    J74
    J78
    J79
    J76
    J80
    Но все 1990++.. А там вроде есть разница по мостам до 90г и после.. Но вот в чем именно - вопрос..
    • Машина: TLC105
    Можешь кинуть в личку vin свой или парт намбер ремкомплекта кулака - поищу в инете размеры, иногда попадаются..
