    http://polyurethan.ru/search/?searchstring=1-05-080
    Значит сей девайс весьма оправдан.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Вах, вах какие шары, как кателки от Zepter
    А сам незнаю когда своими занятся
    Спасибо.Полировальная паста просто супер но воняет мочей когда шар мажешь и ждешь пока 1 мин постоит.
    Я думал тюненые как на Хай Люкс.А тут такоеже кольцо только с полеуретана.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Металлическое кольцо нужно оставить,а резиновое  убрать.Я когда переходил на масло то все собрал как по заводу так после пару десятков км кулак начал сопливить,после этого еще раз разобрал и выкинул резиновое кольцо.Уже скоро будет 20-тыс км.асфальт,горы,глина,раскисшая колея все супер кулаки блестят как новые и течи ни какой,даже намека нет.Правда первые пять тыс км при длительном перегоне машины немного кулаки потели но сейчас такого нет видно фетр уже притерся и хорошо держит масло в кулаке.post-25446-0-52573700-1402382927_thumb.jpg
    Так я уже собрал одну сторону с резинкой.Бля кто что говорит.post-30527-0-44488700-1402387977_thumb.jpgpost-30527-0-82916600-1402388014_thumb.jpg
    Короче будет эксперемент с одной стороны с резинкой с другой без.
    Разобрал сегодня другую сторону post-30527-0-52081500-1402388148_thumb.jpgpost-30527-0-30433900-1402388186_thumb.jpg
    Скажите вы у прижимных пластин буртик выравнивали или оставляли как есть загнутый?
    Если вопрос ко мне,то я ничего не выравнивал,все ставил так как есть.
     Вообще судя по фото все классно получается,а резинку выкинуть всего 10мин работы,но попробуй может и с резинкой будет держать масло.
    Блин я сегодня из-за этих резинок старый мост разобрал так как там они новые стояли.
    Считаю что лучше бы сделать хон не глубокий. резинка дольше жить будет.
    5 тыр полет нормальный))) ничего не течет не потеет. В кулаках чистое масло синтетика трансмиссионная, сальников полуосей можно сказать нет :)
    А так они выглядели сразу после сборки, до блеска полировать не стал намеренно
    IMG_20140321_143945_0.jpg.
    • Машина: Стирательная
    Интересный девайс, у меня такого не было:
    Так у тебя тюненная резя стоит,может и не нужно до блеска полировать.
    Я тоже раньше такого не встречал.Купил мосты дифлочные у Кости КНК,пришли вот с таким тюнингом.
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    по сути нафиг не нужны эти решётки забора воздуха, только лишнее место для скопления грязи
    Правая сторона ждёт кольцо:
    Левая - такая:
    Теперь и подшипники ступицы в масле плавают? Им сальники больше не нужны?
    Как не нужны, нужны чтоб масло не вытекало. Подшипники теперь в масле купаются.
    Полуосевого нет, ступичный (большой) есть.
    +100
    Востался один вопрос -в чем преимущество пропитанного герметиком фетра перед специальным резиновым, полиуретановым или силиконовым кольцом? Может лучше из хорошей резины выточить этот круг?
    Изменено пользователем Vladimir24
    А ты ведь прав.
    Достаточно найти кусок резины и сделать из трубы просечку под внутренний диаметр. Просечка нужна для получения ровных краёв. Ну а внешние можно и ножницами повторить по подобию фетра. У меня лежит готовый пропитанный фетр. Замерю.
