    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    да и Владимир24, тоже всегда в теме, помню ты мне по Татру расказывал (в смысле централизованной мосло-системы), --- пока еще не замутил... :) , но вижу тоже решено стать гл5-ником :)
    Подумываю, грядет переборка передка, вот и приходят мысли, а может заодно и на масло перейти?
    А может вместо прорезинивания фетров из какой-нибудь хорошей резины или листового силикона вырезать?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Вот кулаки на моей машине после пробега примерно 3 тыс км 12-9D7CEB1B-573521-960.jpg IMAG0031.jpg
    Проехал после перехода на трансмиссионное масло в поворотных кулаках и ступице около 10тыс км.
    Андрей, есть фото сейчас после 10т.км?
    Скинь, пожалуйста, если есть.
    • Машина: TLC 105
    ... из какой-нибудь хорошей резины или листового силикона вырезать?
    Хм, из полиуретана?! Он как раз на истирание ну очень устойчиво работает.
    Кстати, есть и готовые, именно полиуретановые
    Trail Safe™ Knuckle Ball Wiper Seal, 140327-1-KIT
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: LAND CRUISER105
    После праздников сфотографирую и скину,сейчас уезжаю.Сфотографирую прямо после поездки.
    • Машина: )
    а сейчас начал сочится на скоростях наружу через наружные плоскости, конусные шайбочки или через фланец..... блин херовато....
    фланцы, цапфу к шару, крышки шкворневых - только на герметик безо всяких бумажек
    вентиляцию полости кулака устраивать в обязательном порядке.
    • Машина: )
    wowan75, (далее Вован), не снимал и не указывал что он снимал резинку долой, хотя посылы были...
    резиновое и стальное кольцо поставил
    посчитал, что силиконофетр не обожмётся
    Владимир это ты про сапун дополнительный в поворотном кулаке?Или я не правильно понял.
    а разве сейчас у Вас его нет? хмммм. странно
    Изменено пользователем smokeyss
    Ок :thank:
    Посадочные места совпадут?
    А то получится как с этим экспериментом http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157293&page=4
    У меня тоже на 105 его нет, а разве должен быть?
    • Машина: )
    на 105 его нет, как и на других мостовых тойотах....а нужен!
    без сапуна ГАРАНТИРОВАНО вода в смазке даже из мелких луж, а на масле - его неизбежные подтекания
    (имхо - очередной из многих косяк инженерный баг тойоты) ;) .
    сделал временный колхоз из трубок в заливные пробки
    уже давно и не раз пожалел, что не выкинул сальники полуоси.
    временное затянулось на три года ..........но, повода лезть инструментом  в кулаки они больше не дают
    А если без сальников, то сапуна моста, выведенного под капот достаточно?
    • Машина: )
    вполне
    Володя, при жижи это понятно, а при той консистенции, которая до переделки – не забьет его?
    Что-то мне кажется, что не долго он будет “дышать” в густой смазке…
    • Машина: )
    это точно.
    непростой сапун нужен для мази
    А смысл " прорезинивания" родного фетра в том, что он уже вырезан в размер и дырочки имеет?
    А герметик нормально и глубоко пропитывает фетр?
    вместо пробок заливных, выточены штуцера, на них шланги и под капот, при консистенции апельсиногого freshа, ничего не забивается
    • Машина: TLC 105
    Да вроде конкретно для тойоты... И по инструкции (очень подробная, с картинками, выложена там же) штатные фетры и резинки не ставятся, а разрезное тонкое кольцо под сальник оставляется.
    Это я видел, вопрос то в другом, для какой тойоты?
    Пыльник (выше по ссылки) тоже для тойоты, только для дюны.
    Здесь, получается, что это уплотнение должно быть и не прослаблено т.к. в этом случае оно бесполезно (даже вредно), и не с сильным  натягом т.к. рабочая поверхность post-19560-0-26333300-1388960584_thumb.jpg перестанет выполнять свои функции должным образом.
    Натяг (естественно) обязан присутствовать но  не настолько, чтобы рабочие кромки post-19560-0-91076700-1388960647_thumb.jpg“вывернуло наружу”
    т.к. в этом случае, “губки” будут выполнять ту же функцию что и простое прямое кольцо, вырезанное из того же полиуретана.
    Вот и вопрос, встанет ли оно ЧЕТКО на шар 80/105 без зазоров и без лишнего натяга?
