    Резина прекрасно точится на токарном на высоких оборотах. Край будет не хуже чем у сальника. Балеринка тоже рулит. На станке можно не просто шайбу сделать, а даже некоторое подобие тюненого уплотнения.
    Можно подумать о комбинированном, например тефлон применить, полиуретан должен там хорошо стоять. Короче поле деятельности свободно!
     Надо делать из полиуретана уплотнение типа фетра со скошенной кромкой к шару, можно там ещё и буртик изобразить. Чтобы ставить только получившийся полиуретан без резинки и чтобы он есно плотно вставал к железному кольцу, хотя нужно будет оно или нет есть вопрос, я бы оставил. Полиуретан даже можно сделать типа с замочком сверху, чтобы менять не разбирая узел, тк при затяжки там всё  уплотнится и течь не должно будет.
      Надо "стучаться" в Новосиб за полиуретаном, а потом можно и полуоси не менять из-за проточек от сальников, а то у меня пробег не очень большой, но проточки уже есть, благо посадочное в балке ПМ 12,5мм, а сальник 9мм, аж 3,5 мм разгона :) .
      Какой герметик используете для намазки фетров? Колитесь мазилки :russian_ru: .
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Пробовал заливать масло после кап ремонта моста, первые тысяч 10 держало, потом стало утекать через фетры, довольно быстро.
    http://kemp103.ru/klei-i-germetiki/germetik-prokladka-permatex-89860013.html
    p.s.: тоже тянет в секту "GL5"?  :sarcastic_hand:
     Пока только %% на 50 хочу сменить ориентацию :rolleyes: . Меня вполне устраивает замес с добавлением масла, когда разбирал увиденная консистенция очень устраивала, но шибко со временем начало мокрить с фетров. Поэтому пока остановимся на половинчатом варианте, потом, как сальники сожрут полуоси будем посмотреть, что делать.
       Сколько тюбиков для намаза надо прикупить? чтобы хватило.
    Короче у меня впиталось по тюбику на фетр легко, гермет впитывается хорошо (особенно в жарком помещении), но лучше брать с запасом.
    Поясню. Когда уже собирал кулак, то новый тюбик после четверти расхода издал коварный пук и стал вдвое меньше :angry: . Хорошо, что был запас.
    Залил я сегодня маслица японского в передний мост.4Л 1600р 1Л 400р Добавил кондиционер металла СМТ 999р.post-30527-0-51360200-1402744113_thumb.jpgpost-30527-0-75845800-1402744151_thumb.jpg
    Изменено пользователем gazil
    • Машина: )
    2-- слишком долго пришлось добиваться герметичности узла (то ступица масло пропускала по сальнику, то при выработке шкворней начинается течь по ним)---это минус
    4-- надо делать сапуны в кулаках -- для меня это минус
    5-- если надо срочно подтянуть подшипники ступицы, то при разбоке узла всё вытекает, приходится заливать новое -- это минус (при консистентной смазке ничего не вытекает)
    А Вован то не знает и езъдиет уже несколько лет.
    2 - герметичность была достигнута с первой попытки, выработки шкворней не наблюдается.
    4 - сапуны есть....и сальники полуосей (а зря) лучше было-бы без них, но никак не доберусь, механизм не даёт поводов.
    5 - навык  разбирать\подтягивать давно утрачен, как и специальный инструмент .
    проверять\доливать раз в полгода, для этого яма не нужна, достаточно вывернуть колеса и одеть грязную спецовку ;)
    Вован привет. Это не мои слова, мои слова вот эти (А Вован то не знает и езъдит уже несколько лет.)Тебе спасибо что сподвиг на переделку.
    • Машина: )
    Привет друже.
    меня Алекс Варлам научил - ему и спасибо в осознании недостатка тойотовского конструктива.
    сколько было проблем с железом от высоковязкой смазки и дырявого уплотнителя
    Вов хрень какаето.Справого кулака все сухо комфортно а с левого масло подкапывает в месте прилегания защиты для тормозного диска.Мало герметика? или сальник пропускает?
    Все исправил.Мало герметика было.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    всмысле мало? ты снял свой прорезиненный фетр, и снова обмазал?
    Не небежало масло из под фетры.Капало из под защиты тормозного диска,там есть в цапфе углубление так вот туда и положил мало герметика .
    • Машина: 105hz Штандартен Крузер Койот
    Как смотрите на покрыть в промустановке тефлоном (политетрафторэтилен) шары и насобачить навстречу из тефлона прокладку вместо пропитанных фетров?
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    его абразивом должно быть быстро сдерет. Лучше путнего сальника из полиуретана наверное ничего нет
    В следующий раз я сделаю просечку и фетры с силиконом сменю на маслостойкую резину.
    Тефлон буудет работать только на идеальной сфере, а сделать наш шар идеальным трудно очень.
    Можно и без просечки -две пластины из фанеры, в середину резина и в токарный станок на 10 000 оборотов. Получаются идеальные кольца.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    При 10000 оборотах, линейная скорость на поверхности радиусом 100мм составит 104 м/с ты об этом подумал перед тем как советовать?
